To Be Dual Channel or Not To Be Dual Channel .... [A7N8X-E Delux] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2004 à 11:08:40
REmonte les timings mémoire, ca passe avec une mais pas avec deux. Genre si tu es en 2.5-3-3-8 essaie 3-4-4-8 pour voir si ca passe
Marsh Posté le 28-09-2004 à 11:12:21
c'est vrai que ca change pas grand chose
Marsh Posté le 28-09-2004 à 11:12:36
Bah vu que je m'y connais pas trop niveau des timing memoire j'ai laissé les trucs de base qui sont selon mon souvenir ... 3T (cette série de mémoire est certifiée passer en FSB400 à 3T) et après dans l'ordre 3-3-8.
Mon souci premier c'est que la machine boot pas du tout quand je les mets en essai de dual ... donc si je veux faire des modifs .. je mets qu'une barette, je regle, je sauvegarde et après le reboot j'eteind .. pis je remets la deuxieme barette et je rallume.
C'est bon ce que je fais? Parceque c'est la seule solution que j'ai trouvé ...
Marsh Posté le 28-09-2004 à 11:13:41
ouaip, c'est la marche à suivre.
Marsh Posté le 28-09-2004 à 11:14:43
Bah j'avais entendu que le dual c'etait pour faire croire à la CM que t'avais en fait 1 barette de 1Go qui va deux fois plus vite par rapport à tes 2 barettes de 512 qui vont à leur vitesse nominale ...
Vu juste en théorique j'ai quand même pensé que c'était pas mal comme evolution (c'est comme quand tu fais un disque virtuel avec 2 disques phisiques ... ca peut ecrire 2 ois plus vite que si t'avais qu'un disque phisique ...)
J'me trompe?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 11:17:43
En théorie ca permet de double la bande passante. En pratique le fsb 400 n'exploite pas plus que la bande passante d'une DDR400, donc avoir le double ne sert a rien (1% de perf en +...).
Le P4 fsb 800 exploite par exemple 2x les 400MHz d'une DDR400
Marsh Posté le 28-09-2004 à 11:18:11
1-4% de perf en plus...
grilled
Marsh Posté le 28-09-2004 à 11:23:41
Ok .... j'comprends mieux
Sinon quand tu dis de passer de 3T-3-3-8 à 3T-4-4-8 ... deux questions :
A partir de quand ca devient stupide ? (style arrivé a 3T-8-8-8 ca sert pu a rien de se casser la tete)
Tu me dis d'augmenter les 2 chiffres du milieu (ok le premier ne peut pas monter à plus de 3T) mais pour le dernier? J'ai entendu dire qu'en le montant a 11 les perfs sont quasi maximales quand il est en dual channel (suite à l'architecture du Nforce2 ... j'ai lu ca dans un post sur le forum).
Est-ce que si ma carte mêre met 8 en défaut ca veut dire que c'est la valeur à laquelle la mémoire sera la plus stable ou est-ce seulement parcequ'elle a envie? ![]()
Marsh Posté le 28-09-2004 à 11:25:35
En fait j'ai lu ce post là (plus certains posts associés ) http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9434-1.htm
et en gros c'est à peut pres tout ce que ej comprends aux memoires ![]()
Marsh Posté le 28-09-2004 à 11:26:59
Ta carte mère met du 8 par défaut parce que c'est ce que la ram lui dit de faire (SPD). Effectivement sur nForce2 le 11 est + perf. Pour les deux chiffres du milieu, au dela de 4 c'est ridicule, mais avec de la ram de mauvaise qualité il se peut qu'elle ne tienne pas en 3 mais en 4. Donc essaie le 3-4-4-x
Marsh Posté le 28-09-2004 à 11:41:16
Ok Ok merchi
Vivement que je sortes du boulot pour aller tester ca ..
Par contre un truc me revient en tete la .. quand elles sont en single channel mes 2 barettes sont en 3T-3-3-8 ... lol c'est con hein mais euh ... c'est ptetre une info importante...
Marsh Posté le 28-09-2004 à 11:54:16
EN fait c'est leurs timing par défaut, mais en dual ca peut ne pas fonctionner (c'est + capricieux), c'est pour ca que je te dis de changer en fait
Marsh Posté le 28-09-2004 à 12:00:23
ok je test ce soir et je dis si ca marche
mais dans tous les cas
Marsh Posté le 29-09-2004 à 14:46:06
Bon ca a pas marché
Quand je mets mes barettes en dual channel bah ma carte mêre me dit : Problème d'overclocking du processeur. (la petite voix ... paske l'écran veut rien me dire et y'a pas de sequence de boot...)
Pourtant mon barton 3200+ il est bien en 11*200Mhz ...
la je comprends plus
Merci quand même pour votre aide les gens ...
Marsh Posté le 28-09-2004 à 11:06:33
Salut tous,
![[:athlonxp2100+] [:athlonxp2100+]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/athlonxp2100+.gif)
J'ai une a7n8x-e delux, un barton 3200+ et 2x512Mo DDR400 Elixir.
Oui je sais j'ai lu que ca marcahit pas toujours et que l'elixir c'est pas de la super qualité mais j'ai pas trop eut le choix
Bon voila mon souci ...
Quand je suis avec un proco qui n'est pas en FSB400 (un XP 2000+) mes deux parettes passent impecablement le dual channel (elles sont détectées par la carte en 133Mhz je crois) donc je me disait : Super ca va marcher en FSB400 aussi
Mais non ... quand je mets mon 3200+ (la carte passe direct en fsb400) bah les barettes ne veulent absoluement pas passer en dual channel.
J'ai lu les différents posts sur le forum et même en mettant les parametres manuellement bah ca veut pas ...
Par contre les barettes passent impec en single channel (les 2 sur le même controleur j'ai mon 1Go de ram en single channel)
Donc voici les questions :
- Qu'est-ce qui est mieux : 2x512Mo à 200Mhz en single channel ou 2x512Mo à 133Mhz en dual channel ? (la j'ai pas assez de connaissances techniques pour évaluer la différence de perfs)
- Est-ce que quelqu'un à une idée sur le pourquoi ca marche bien en 133Mhz (avec mon 2000+) et pas en 200Mhz avec mon barton ? (à part que Elixir c'est d'la daube
- Sachant que, à ce que j'ai lu, les perfs sont grandement améliorées quand le proco et la mem sont au même FSB ca serait une bonne idée de mettre et le proco et la ram à 133 ou 166 Mhz ?? (et augmenter le coeff de mon proco bien sur) .... la c'est pareil je sais pas evaluer la potentielle perte de perfs ...
- Derniere petite chose ... si quelqu'un à la même config que moi et que chez lui ca marche ... il pourrait m'envoyer le détail de son bios ? Je suis pas u master la dedant et il y a certaines choses que je ne maitrise pas (le fsb spectrum ... les configurations de la mémoire (le cas latency et toutes ses choses là) qui font que cela marche chez lui.
Voila .. désolé de ce post assez long mais ... je suis un peut perdu et en plus j'aime pas avoir un jouet que je peux pas exploiter à fond
Merci d'avance les gens
Si tu peux détruire une chose, Tu es maitre de cette chose.
