CM MSI KT6 DELTA SR + SSD KINGSTON 120GO
CM MSI KT6 DELTA SR + SSD KINGSTON 120GO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:39:16
Bonjour tous le monde,
Je me trouve confronté à un problème de compatibilité avec ma carte mère et mon SSD.
J'ai acheté un SSD Kingston de 120GO (SSDNow V300), J'ai voulue le monter sur une carte mère MSI KT6 DELTA SR et un message apparaît avant démarrage de Windows (Hardware initiate failed, Please Check Device !!!, The Bios does not be installed. Press <g> to continue !" )
J'ai donc essayer de flasher le BIOS, il a déjà la dernière version. J'ai passer toutes les MAJ Windows au cas ou, mais sans résultat. J'ai donc renvoyer le disque SSD pour problème de compatibilité.
Je souhaiterais savoir s'il est possible de monter un SSD sur cette carte mère (Si oui lequel), de plus j'ai remarqué que le processeur est toujours utilisé à 100%, je voudrais également le changer (Actuellement AMD XP 2600+). Que me conseillez vous ?
Le PC est utilisé pour de la bureautique principalement. (J'ai un budget de 200€ pour l'upgrade)
Si vous avez besoin d'infos complémentaire pour me réponde n'hésitez pas.
Bonne journée à tous
Cordialement
Marsh Posté le 21-09-2015 à 13:22:15
Avant tout : oh putain le dinosaure ! :love:
Ca me rappelle mon athlon XP 2600+ qui dort sur une chaise ^^
Ensuite, c'est courageux d'essayer de mettre un SSD sur un vieux tromblon pareil.
T'es exactement dans le cas où j'étais il y a 2 ans quand j'ai remplacé ma plateforme, et j'ai payé 200€ à l'époque pour :
Un SSD 60Go
Une carte mère H61
Un Pentium G860
4Go de ram transcend
Par contre dans ton message d'erreur, "The Bios does not be installed" c'est ultra chelou, t'es sûr d'avoir bien recopié ce que tu as lu ? :heink:
Si ça n'a pas marché, j'imagine que c'est simplement que t'as boot sur le SSD et qu'il n'y avais pas d'OS installé (clin d'oeil avec ma phrase du dessus ;)), ce qui est tout à fait logique.
Il faut mettre le cd/dvd de windows/linux, puis tu bootes sur le CD (ça se règle dans le BIOS), l'installateur de windows/linux se lancera et tu pourras installer l'OS.
A ce propos, quel OS (windows j'imagine) essayais-tu d'installer ?
Message édité par artouillassse le 21-09-2015 à 13:22:45
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 21-09-2015 à 22:48:17
Salut artouillassse !
Oui un sacré dino ;)
J'essaie d'installer W7 home, seul problème impossible de booter sur une clé ou un dvd, cette carte mère me rend Dingue !
Du coup pour le SSD j'ai renvoyé et au vue de ce que tu me dit j'ai bien fait je crois lol
J'ai acheté 2GO de ram en PC3400 400Mhz je crois, ca me ferait chier de devoir changer la carte mère pour un problème de boot sur clé ou cd.
Je finie même par me demander si c'est possible de le faire :o
Tu crois que 2600 + avec 2 GO de ram ca fait tourner W7 correctement lol ?
A plus tard
Marsh Posté le 22-09-2015 à 08:38:32
2600+ XP et 2Go c'est le minimum du minimum syndical.
Reste que j'me souviens à l'époque je pouvais pas lire une vidéo youtube à plus de 360p, c'est ce qui m'a décidé à changer la plateforme complète.
Pour le reste j'étais sous XP et ça tournait plutôt bien. Par contre j'avais pas de SATA sur ma CM, raison de plus de changer de config pour y caler un SSD.
Le boot via la clé USB, c'était pas possible pour moi, après j'connais pas ta CM, y a ptet une touche pour booter sur l'USB, tu devrais la voir au post BIOS si elle existe, mais sincèrement j'y crois pas trop. En trifouillant dans le BIOS, si t'as l'option USB dans les réglages de séquence de boot c'est que c'est possible ^^
Par contre pour le DVD y a pas de problème, il suffit de le mettre en premier dans la séquence de boot, rien de très compliqué.
Maintenant, t'as 200€ pour un upgrade, et tu pourras conserver ta config en secours, avec un linux adapté à cette machine ça fera toujours un PC si jamais le principal tombe en panne.
Pour moins de 200€ : http://www.topachat.com/pages/conf [...] Q9Yl8TE%3D
Tu peux aussi y caler un pentium G3220 par exemple, un peu plus véloce que le celeron, il te permettra un peu de gaming pas trop violent (avec une carte graphique par contre) :
http://www.topachat.com/pages/conf [...] 2FQClog%3D
Message édité par artouillassse le 22-09-2015 à 08:38:56
Marsh Posté le 22-09-2015 à 19:57:26
Salut Artouill,
Voila les nouveaux tests bien décevants de la soirée :)
J'ai récupéré un CD Officiel de W7, je change ma séquence de boot tout content, et la horrible ! jusqu'au bout elle me met les nerfs lol.
Il fait tourner le CD et le message qui tue arrive !
CDROM : Cannot boot from CD-DVD !
Je vais réinstaller le Disque sur mon Alien (Ca sa tourne ! ^^)
Merci quand même pour les réponses. Je vais tenter de réinstaller l'OS en w7 pro et voir ce que ca donne en utilisation bureautique si c'est la cata je vais opter pour ta config.
A plus
Marsh Posté le 22-09-2015 à 20:55:34
Mais il fonctionne au moins ton lecteur CD ?
