DELL D620 : passage de 1Go à 2 Go de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2009 à 22:32:20
normalement pas de soucis tu peux acheter ça doit passer sans prob.... monter en fréquence utile si tu veux faire de l'oc
Marsh Posté le 01-07-2009 à 23:46:42
redbull9111 a écrit : normalement pas de soucis tu peux acheter ça doit passer sans prob.... monter en fréquence utile si tu veux faire de l'oc |
OK merci
Pour ce qui est de l'O/C, je crois que c'est parfaitement impossible avec un DELL ... D'ailleurs, ça se fait sur les portables ?
Marsh Posté le 17-09-2009 à 16:05:10
vladvad a écrit : |
Attention aux upgrades de mémoires.
Certains constructeurs font des modèles de cartes mères spécifiques avec les upgrades spécifiques pour que l'on commande chez eux les pièces.
(cf le support AGP ou le slot mémoire spécifique)
2 conseils :
1- vérifie le nombre de slots sur ton pc portable dont le nombre de dispo (car généralement si tu as 1go, ils ont mis 2x 512 mo)
2- vérifie si les modèles de ram sont compatibles physiquement (cf sur la tranche de connexion, ou se trouve le trou - centre-gauche-droite?))
Au pire, tu enlèves une des 2 barrettes de mémoire sur ton pc et tu la montres à ton vendeur.
PS : j'ai un Dell D620 au boulot et un Dell D530 à la maison.
Marsh Posté le 02-11-2010 à 14:45:29
DSL pour l'archéo mais ma question cible pas mal ce sujet,
je viens de me procuré un DELL D620
Core DUO centrino 2Ghz
1024 de RAM
80 Go de DD en 7200 trs
je viens de rajouter une barrette de 1 Ghz de RAM, il tourne nikel sauf que j'aimerais bien ajouter un peu de puissance à ma CG, je ne sais pas si c'est une CG à mémoire partagé, je sais que le chipset graphique est intégré c'est un Intel 945.
je ne voit rien dans le bios qui me permette d'augmenter la mémoire allouer à la CG...
je me trompe peut-être de définition entre CG à mémoire partagé et un chipset graphique intégré... pour moi dans la mesure ou le chipset est intégré je peut lui allouer plus de mémoire ? non ?
autre question
mon BIOS est en A07, sur le site de DELL il y a le A10 dispo, feriez-vous l'upgrade à ma place ?
je sais que l'on ne flash un bios quand cas de necessiter mais sur le site de DELL il y a entre parenthése "RECOMMANDER"...
Merci d'avance aux courrageux
Marsh Posté le 02-11-2010 à 16:12:24
Possesseur de 02 dell D620, j'ai fait l'upgrade du processeur vers un T7200 et 2x1Go pour l'un et 2x2Go de ram pour l'autre....Si possible rester en PC5300....Par contre en configuration d'origine il était équipé de 2x512Mo de ram et non une barrette seule d'1Go....
Si passage à 02 Go privilégier des barrettes identiques....Pour moi l'un a pris du Twinmos et l'autre du samsung je crois.....
Passage des HD sur un 320Go 7200Trs Western Digital et sur l'autre passage sur un Seagate Momentus XT Hybride 3200Go 7200Trs 4Go de SSD....
Ca troune plutôt bien....
Pour le flash du bios va y il se fait sous windows ( XP de préférence ), aucune contrainte chez Dell, pour ça c'est du bonheur, par contre falshage sur secteur et pas sur batterie...
Marsh Posté le 02-11-2010 à 17:30:40
Ok merci pour les précisions
et pour les paramétres de CG tu sais si on peu augmenter la taille de la mémoire allouer ?
pour les barrettes de RAM il y avait une 1 Go d'origine donc j'en est rajouter une d'1 Go direct...
encore merci...
Marsh Posté le 02-11-2010 à 17:51:57
Perso je suis en dalle WXGA+ soit du 1440x900, et la carte graphique est une nvidia Quadro NV110
Pour la carte graphique regarde ici
http://www.dell.com/us/en/dfb/note [...] ecs#tabtop
Les spécifications prévoit ceci si NVS110 64Mo embarqué +192Mo pris sur la ram du PC soit 256Mo maxi
Si GMA ->256Mo de ram prise sur le PC pas de ram embarquée...
De tête pas réglable dans le bios....
Pour le démontage de ton dell 620 pour y installer une nouvelle barrette c'est ici ( une sous le clavier et une sous le portable)
http://support.dell.com/support/ed [...] /index.htm
Marsh Posté le 04-11-2010 à 08:56:34
Pour la RAM c'est good, je lui est mis la barrette que j'avais et cela fonctionne trés bien, ma seule question qui reste en suspend c'est l'optimisation de la CG.
Dans le Bios il est noter qu'elle à 8 Mo la CG mais je n'ai pas de menu pour le modifier... je viens de passer le BIOS en A10 et idem...
cela dit j'arrive à faire tourner SC2 dessus à 15 FPS mais en 1v1 je n'ai pas tester en 2v2... je risque d'avoir des surprises ^^
ma CG est intégré c'est une GMA 950...
mon écran est en WXGA donc en 1280x800 mais cela ne me dérange pas...
Marsh Posté le 01-07-2009 à 22:30:38
Je possède un portable DELL D620 avec la config d'origine suivante :
Processeur : Intel Core Duo T2400 @ 1833 MHz
Chipset : Intel i945GM/GME
Mémoire : 1024 Mo (1 x 1024 DDR2-SDRAM ) avec les carac suivantes :
Fabricant : Samsung
Part Number : M4 70T2953CZ3-CE6
Numéro de série : F41CC0D3
Type : DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 MHz) - [DDR2-666]
Format : SO-DIMM (67,6 x 3)
Taille : 1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
Module Buffered : Non
Module Registered : Non
Module SLi Ready (EPP) : Non
Largeur : 64 bits
Correction d'erreur : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4 bits
Fabrication : semaine 10 de 2006
Fréquences supportées : 200 MHz, 266 MHz, 333 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
Cycle Time (tRAS) : 8 clocks @200 MHz, 11 clocks @266 MHz, 13 clocks @333 MHz
Min TRC : 11 clocks @200 MHz, 15 clocks @266 MHz, 18 clocks @333 MHz
Je souhaiterais passer à 2 Go de RAM ...
Pensez vous qu'il soit judicieux de simplement rajouter une barette de 1 Go de DDR2 PC5300 667 MHz (par exemple celle-ci : http://www.materiel.net/ctl/PC_por [...] 5300.html) ou vaut il mieux racheter un jeu de de 2x1Go identiques ?
Par ailleurs, il y a t-il un intérêt à passer à des fréquences supérieures ?
MERCI !!!
Message édité par vladvad le 01-07-2009 à 22:31:02
