si peu de degrés ?
si peu de degrés ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:58:45
bon voila
j'ai un 3000+, qui était avec le ventirad d'origine .
ma temp était entre 49 IDLE a 53 en charge, et je trouvais ca un peu haut.
alors je viens de recevoir un rad XP90 sur lequel j'ai mis un noiseblocker se2 blue, et j'en ai profité pour rajouter le meme noiseblocker en extraction dans mon boitier (il n'y avait aucun ventilo avant dans mon voitier) .
maintenant, après montage avec la pate thermique fournie avec le xp90 (de la thermalright ....) je suis environ a 44-45IDLE,
et je monte a 49 après juste 3 min de CPU burn-in .
je pensais gagner beaucoup plus, rien que sur les commentaires de LDLC des gars qui ont un proc supérieur descendent en dessous des 40 ...avec le meme ventilo nb se2
est-ce que j'ai mal mis la pate thermique ? j'en ai mis une fine couche sur toute  la surface du cpu, puis j'en ai mis un peu sur le rad, que j'ai étalé avec du sopalin, puis j'ai tout enlevé (la méthode artic cooling, pour remplir les micro sillons du rad, c'est pas bon?)
voila dites moi si je m'inquiète pour rien mais avec un rad comme ca je pensais avoir de meilleures perfs....
Marsh Posté le 22-04-2005 à 18:19:05
c'est correct quand meme
Marsh Posté le 22-04-2005 à 18:22:49
te prends pas la tête pour ça, ton processeur ne fonctionnera pas mieux s'il est un peu moins chaud. Et les avis d'utilisateurs, ça veut pas dire grand chose (ventilation du boitier, température ambiente, etc... tellement de paramètres qui peuvent rentrer en jeu)
Marsh Posté le 22-04-2005 à 18:36:08
non je pense pas qu'il va mieux fonctionner s'il est moins chaud je pense que j'aurai moins de stress a l'overclocker ...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 18:38:23
Ca c'est une autre histoire ... mais c'est un barton 3000+ ou un A64 3000+ ?
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:07:12
A64 ;)
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:15:20
:heink:
rassure moi,tu vas pas me dire que t a changé ton ventirad d origine uniquement parceque ton CPU était à 53° en full ?!
[:totoz] [:ddr555]
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:18:20
..parceque je trouvais que 53 en full sans oc c'était un peu juste si je voulais oc ....moi on m'a toujours dit que les limites se trouvaient (enfin pas physiques les limites hein, mais bon, raisonnables quoi..) donc si je veux oc ca va vite monter ...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:20:22
'ps : pardon d'etre ignorant et de croire que 53 en full c'est beaucoup ...mais c'est pas la peine d'écrire avec un sens montrant très clairement que je suis ignorant et que je suis con d'avoir fait ca ..il y a des facons moins moqueuses que ces smileys pour le dire . merci.)
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:30:26
bah l A64 est stable jusqu à 70°,t avais encore de la marge
mème si en o/c ca grimpe vite mais vu que le ventirad box est thermorégulé
dis moi que c est pour le bruit [:itm]
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:33:18
je ne savais pas que l'A64 pouvait aller jusqu'a 70 . on va dire que c'est pour le bruit alors .
'pensez que je peux monter a combien le fsb ? (2x512 de corsair value)
Message édité par Minoltalover le 23-04-2005 à 16:33:42
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:41:11
l'overclocking n'est pas une science exacte...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:45:35
c'est pour ca que je dis "pensez" ....je demande une estimation ..
Marsh Posté le 23-04-2005 à 17:13:16
C'est a toi de tester, nous on sait pas a l'avance.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 17:39:58
Minoltalover>
Pour la température en full, c'est tout à fait dans les normes de ce qu'on trouve avec le ventirad de la version boîte de ton processeur (j'ai monté pas mal d'Athlons 64). Pour la température en IDLE, tu peux avoisiner la trentaine de degrés C en installant les drivers Cool n Quiet à partir du CD de ta carte mère ou du site d'AMD : quand ton processeur n'est pas sollicité, sa fréquence chutte jusqu'à 1GHz seuleument, permettant même dans une pièce à 20°C de descendre sous la barre des 30°C !
Par contre pour l'étallage de la pâte thermique, je te déconseille le sopalain car il peut laisser des fibres dans ta pâte thermique... Je te conseille plutôt du bon vieux filtre à café !!! Après pour l'étallage, l'important est qu'il y en ait qu'une fine couche et pas un gros pâté, et ensuite, la qualité de la répartition jouera juste sur le temps que la pâte thermique atteigne ses perfs optimales...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 18:26:54
Ou une carte bancaire ou telephonique :D
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:58:17
bizzare! avec mon 3500+ o/c, je montais a 34/37degrés:idle(c&q), et
50/52degrés:full!! avec xp90+se2! :hello:
maintenant(la c'est HS) :D :
30/32degrés:idle, et 44degrés:full, sans le c&q!
merci, mon petit wc! et quel silence! :love:
Message édité par bardack le 23-04-2005 à 20:58:55
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
Marsh Posté le 23-04-2005 à 21:39:43
perso j'ai l'impression que j suis pas tombé sur un proco qui dissipe bcp de chaleur mais par contre il monte pas très haut en oc ... seulement 2.55Ghz pour un A64 3200+ 512K
33-35° en idle @2.4Ghz @ zalman cnps7000B-Cu @ 1000 rpm
48-50° en burn dans les meme conditions ...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 22:22:03
Il serait peut-être important aussi de prendre en compte la ventilation du boîtier...
onclejimbo> Je le trouve pas mal cet o/c ! Si c'est un A64 sur s939, ça lui fait quand même un joli 550 MHz dans la figure !
Marsh Posté le 24-04-2005 à 04:23:19
nan c'est un s754, donc seulement 350Mhz dans la figure au max ... c'est peu pour un CG ...
Marsh Posté le 24-04-2005 à 14:30:30
"bizzare! avec mon 3500+ o/c, je montais a 34/37degrés:idle(c&q), et
c'est bien de ca que je parle :'(:'(:'(
Marsh Posté le 24-04-2005 à 14:44:19
Ca dépend de la ventilation du boitier...
Active le Cool'n'Quiet au fait (34°C pour moi (3200+@2520Mhz)
