Ram déféctueuse ?
Ram déféctueuse ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2008 à 23:55:48
voilà je possède 2 x1 go de cette ram http://www.enregistrersous.com/images2/115687303620080328235251.bmp, et le memtest me détecte 2 erreurs. De plus il ne me semble pas que ce soit une très bonne marque. Et pour couronner le tout si j'allume cs source en même temps que team speak, counter strike voir l'ordi entier plante/reboot. (Il m'arrive même d'avoir des reboot alors que je suis sur firefox ou en ne faisant rien du tout) J'aurais donc voulu savoir si à votre avis il était plus sage de changer de ram pour celle ci ou alors mon problème de reboot ne vient pas de là.
Merci @+
Marsh Posté le 29-03-2008 à 00:03:04
ben transcend c pas de la noname, c quand meme garantie a vie.
et si tu as bien une ram de hs, tes prob sont normaux.
test avec une ram ou l'autre pour determiner laquel est hs.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 29-03-2008 à 00:23:26
J'ai la flemme >< Et elle est garanti même si je l'ai acheté dans un ordi déjà monté ou pas ?
Marsh Posté le 29-03-2008 à 01:52:19
ajuste les timings et le voltage de la ram et passe en 2t
Marsh Posté le 29-03-2008 à 14:02:57
Je ne sais pas comment faire. Il faut passer par le bios ? Y'a un tuto pour ça ? J'y connais quedal en overclocking. Sinon est-ce que mon alim pourrait être la cause des mes reboots intempestifs ?
(Voilà un screen de mes timings : http://www.enregistrersous.com/images2/152059698320080329140448.bmp)
EDIT : En passant je viens de voir qu'elle n'est qu'a 400 Mhz (PC 3200) c'est vraiment très faible non ? Ma carte mère P5KC peut monter jusqu'en PC8500
Message édité par Silo75 le 29-03-2008 à 14:28:22
Marsh Posté le 29-03-2008 à 16:19:57
oui il faut passer par le bios. Comme le montre ta capture les timings sont bons (4 4 4 12) et le 2t est activé.
Il faudrait maintenant vérifier dans le bios que la ram a un voltage suffisant (le voltage est indiqué sur l'emballage de la ram)
Pour la fréquence de la ram je pense qu'il y'a une petite confusion. 400Mhz (6400/16) est bien la fréquence de la DDR2 6400 (d'après cpuz par exemple) bien qu'on dise aussi qu'elle est de 800Mhz. http://fr.wikipedia.org/wiki/Double_data_rate
Ta carte mère a la capacité de gérer des barrettes de ram 8500 donc 531.25Mhz, ce qui ne signifie pas du tout que ta ram tiendra cette fréquence.
Message édité par pandaman2 le 29-03-2008 à 16:36:27
