Ram defectueuse ou carte mere...
Ram defectueuse ou carte mere... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2004 à 01:26:12
C'est tres grave se qui m'arrive!! En jouant a Counter STrike, (meme pas 15minutes) mon pc reboote violament, et fait un BIIIIIP, BIIIIP, BIIP comme si la memoire ne fonctionnait plus, alors jai pris la ram, je l'ai bougé, pareil, et j'ai essayer plusieur fois, j'ai reesayer de changer, de place et sa fonctione!!! de tres peu, mais kan je redemarre g peur ke sa refasse pareil, comment cela est il arrivé??? Ram merdik ou carte mere??? merci pour vos réponses....
PS: CPU A 28, CM 25, DD 27, mais sa fait du bruit donc c pas la temperature le pb..
Marsh Posté le 10-07-2004 à 01:36:16
lordi vien de se figé cette fois ci sans aucune raison, c'est trop bizarre se truc!!!
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:12:39
j'ai fait un test memtest 3n avec le cd ou ya plein d'ouitls, et il n'a trouvé aucune erreur, je en sais vraiment pas d'ou sa vien!!!
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:27:27
mais sa fait du bruit  qu'est ce qui fait du bruit ?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:43:14
ben y'a des biips....
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:52:43
je ne connais pas ta cmere . normalement ds le manuel , suivant le nbr de bip ,il te dise quel est le probleme .
sinon,tu connais memtest ? ca te permet de tester ta ram . tu laisse tourner 1h avec , ( prend la passe de base)
si a la fin tu as plein d'erreur ca veut dire que ta ram est
peut etre bousille . il se peut aussi que tu es un slot memoire qui ait laché .
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:54:15
il a deja fait le test avec memetest pdt 3 h ^^. Sinon il est probable que la RAM trop solicitée aie pt un cable (surchauffe spossible)
/!\ Le point de rendez-vous des amateurs de vieux matos informatique c'est ici !/!\
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:33:06
Heu j'ai fait le test pendant 20minute soit 1pass, mais il a trouver aucune erreur...
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:35:37
c pas un slot, car kan j'ai bougé sa marche et kan je l'est remi, be sa marchait mais c bizarre...
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:37:50
J'ai Une asus A7V8X-X, et il me semble que le bip etait regulier, sa fesait, TUUUUT, TUUUUT, TUUUUUT, TTTUUUUUT,....
y'a pas marké dans le manuel j'ai regarder... je pense que c'est la mémoire...
Marsh Posté le 10-07-2004 à 13:16:24
alors pas d'idé??
Marsh Posté le 10-07-2004 à 13:58:58
Toujours des problemes avec les bips que fait l'ordinateur une petite recherche google et on trouve le probleme :o
Marsh Posté le 10-07-2004 à 14:02:16
Marsh Posté le 10-07-2004 à 15:52:41
ben c t la ram,sauf que moi c pas 10 seconde que sa separre mais 5... et en plus, ma ram marchait tres bien en jouhant a cs, sa a coupé et redemarrer c a se oment la ke sa a fait sa...
Marsh Posté le 10-07-2004 à 18:07:41
merci pour votre aide :S
Marsh Posté le 11-07-2004 à 05:36:58
Arff c pas sympas!!!!
Marsh Posté le 11-07-2004 à 06:12:34
Il faut au moins faire 3 pass avec memtest pour être fixé. Sinon ça peut-être ton alim ou bien la carte graphique. Aller, je parie sur l'alim! :/
Message édité par Tatsuya le 11-07-2004 à 06:13:32
Marsh Posté le 11-07-2004 à 16:18:41
on m'a deja dit, l'alim c'est vraix, je pense aussi, mais comme ce la s efait, sa n'a rien endomagé non?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 16:49:54
Il suffit qu'elle fatique, elle ne fournit donc plus assez de courrant et donc ça plante quand tu lui en demandes plus (jeux). Après elle a du mal au redémarrage... c'est possible. Savoir si elle a endommagée quelquechose (si c'est bien elle) je ne pense pas, mais si elle crame ça peut-être dangereux pour les composants.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 17:09:27
ok pourtant je l'est eu avec mon boitier XP ola CX8, c'est une no-name, 350watt sa fait 1 moi que je l'est...
