RAMBUS en défaut - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2007 à 20:28:34
http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/ [...] tiniX4.htm
te faut de la rambus PC800 (format RIMM), encore appelée RDRAM
tu peux mettre max 2Go, soit 4 barrettes de 512Mo
ça va par paire exactement, et chaque paire doit être composée de 2 barrettes de même marque et même modèle pour être sûr que ça fonctionne bien
sur 2 slots tu peux mettre au max 1Go (2 barrettes de 512Mo)
à noter qu'il est très difficile de se procurer des barrettes de 512Mo, par contre c'est faisable en 256Mo...
Marsh Posté le 05-12-2007 à 22:07:52
merci,
et en ce qui concerne la référence actuelle des barrettes présentes sur la carte mère : est-ce qu'il faut que je replace exactement les mêmes?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 06:50:55
non mais de toute façon il y a de grandes chances que tu retombes sur de la Samsung, le tout étant que ce soit de la PC800 (la PC1066 a de grandes chances de fonctionner aussi, mais c'est en général plus cher et je ne peux pas te garantir que ta carte mère ferait le nécessaire pour l'utiliser en PC800)
Marsh Posté le 07-12-2007 à 07:21:49
Sa coute chère la rambus ![]()
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Rambus.htm
J'avais un P4 @ 1.3ghz avec 2*64 de rambus , quand j'ai vue les prix , j'ai vite changer de pc
Marsh Posté le 08-12-2007 à 23:41:03
Disons que pour que ça vaille le coup faut un P4 Northwood entre 1,8 et 3,06GHz, si possible en FSB533 (ou 400 o/c à 533) avec de la PC1066 (ou 800 qui tient le 1066)
Par contre ces temps-ci ça devient vraiment trop juste comme plateforme (AGP... et aussi CPU qui deviennent trop dépassés)
Marsh Posté le 03-12-2007 à 20:56:27
J'ai une vieille carte mère (Legend QDI Platinix 4 P6I850- P4 1,5MHz) avec de la RAMBUS Samsung 64MB (MR16R0824AN1-CK8 800-45). Une des barrettes est en défaut. Je souhaite en profiter pour upgrader, j'ai 4 slots disponibles, quels types je peux placer en remplacement des 2 existantes?
Si je comprends bien, elles vont par paires, ce sont des non-ecc 184 broches.
Merci de vos réponses.
