Dedieux :( slk947u -> montage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:18:33
Nulle part si il a ses coussinets d'origine, c'est comme si un dentiste nous demandait où mettre un couronne sans savoir si sa victime a toutes ses dents
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:20:45
Pourquoi thermalright en fournit alors ? Y'a des bartons sans coussinets ??
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:21:15
j'ai monté un slk 947 pas plus tard qu'hier et y a pas de coussinet blanc, juste un noir (sur la plaque en "X" ). Il faut placer ça sous la carte-mère. par contre si t seul tu vas en chier !!!
voici le guide de montage : http://www.thermalright.com/a_page [...] 7u_amd.htm
l'image 2 explique bien comment faut faire, bonne chance !!
surtout fixe parfaitement ton rad au proco sinon tu auras l'alarme qui sonne !
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:23:06
Mon dieu je suis con j'avais meme pas regardé cette image !!
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:24:25
| petitjeanseb a écrit : par contre si t seul tu vas en chier !!! |
Montage fait en 10 minutes chez moi, démontage de la mobo inclus...
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:24:41
Pourtant il est marqué dansle guide: "Be sure to place four circular pads included onto base of the heat sink.!!"
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:28:57
et oui c comme le slk 900 et les autres je pensse t oblige de demonter ta carte mere c galere mais quand tu vois le resultat
bref sa vaux le coup
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:32:33
Alors je les met ou pas ces coussinets de mahleur ? Et je les met où surtout ??
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:33:19
| Gigathlon a écrit :   |
bah faut quand mm tenir la partie sous la mobo et visser en mm temps tout en regardant ce que tu fais. On t'a reconnu superman !
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:46:49
les coussinets, fo les mettre sur le SLK, là où il y a les marques au poinçon.
attention, sur ma NF7 et la KD7 d'un pote, le X gène une entretoise.
au lieu de démonter l'entretoise, j'ai préferer meuler le X, comme ça la mobo est bien maintenue...
Marsh Posté le 08-11-2003 à 19:39:30
LES COUSINETS TU NE LES METS PAS
il sont la au cas ou si ton cpu n'en a pas
Marsh Posté le 08-11-2003 à 19:54:04
non les coussinets, tu n'est pas obligé de les mettre, nuance
Marsh Posté le 08-11-2003 à 19:57:18
| petitjeanseb a écrit :   |
Bah euh... tenir une plaque équipée d'un patin de koutchouk de 20x20 en place c'est pas franchement dur
Marsh Posté le 08-11-2003 à 22:23:28
bin pour le SLK, en tout cas pour le 800 le dissipateur ne touche pas les coussinets AMD.
ensuite sur le site c'est "Be sure to place four circular pads included onto base of the heat sink.!!"
"Be sure" c'est pas "You may", c'est plustôt "You must".
à les mettres, tu perds 5 secs, à ne peut les mettres tu rajoutes quelques pouillèmes de chance de perdre ton cpu.
je dis bien pouillième car le SLK 947 se place assez bien et fait un contact plan/plan dès le montage, contrairement aux ventirad qui se montent sur le socket (lors de la pose la pression peut être sur une arrête en premier).
Marsh Posté le 08-11-2003 à 22:24:43
c'est pas faux
par contre quand t'as tout monté nickel avec de l'AS5, et tu t'aperçois qu'une entretoise touche le X, là tu fais  ![[:the one] [:the one]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/the one.gif)
Marsh Posté le 09-11-2003 à 00:47:14
perso, sur ma NF7 2.0 j'ai le rad sui touche des condensateurs, en fait, 'est lapartie noir qui entour le cuivre a la base, mais un coup de meule et ca passe... mais bon c'est chiant quand meme
Marsh Posté le 09-11-2003 à 00:54:06
| aerosimorg a écrit : perso, sur ma NF7 2.0 j'ai le rad sui touche des condensateurs, en fait, 'est lapartie noir qui entour le cuivre a la base, mais un coup de meule et ca passe... mais bon c'est chiant quand meme  |
tiens c'est marrant, j'ai pas vu ça sur la mienne
le layout doit être le même sur le NF7 & NF7-S 2.0 pourtant
Marsh Posté le 09-11-2003 à 01:01:49
quand meme pas difficile de suivre une notice de montage lol, moi j'ai un SLK900 sur AT7Max2 et j'y suis bien arrivé tt seul
le seul hic c'était les condos ki buttaient : ben g bien limé 1heure(quand on a pas les outils :-/)
Marsh Posté le 09-11-2003 à 01:06:19
moi sur l a7n8x deluxe avec le slk 900 aucun probleme non plus pour le montage sauf que le rad du chipset touchais le slk
seul solution tordre une patte du rad du chipset lol mais c nickel heureux du resultat
Marsh Posté le 09-11-2003 à 01:07:12
| sarcke a écrit : moi sur l a7n8x deluxe avec le slk 900A aucun probleme non plus pour le montage sauf que le rad du chipset touchais le slk  |
Le U passe pas aux dernières niouzes
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:16:21
Où est ce que je dois poser les coussinets blanc sur mon barton ?
Sur les coussinets existants du barton ou autre part ?
