comment decoller un mosfet sur une carte mere ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2007 à 12:36:30
salut,
premiers liens dans google :
http://forums.futura-sciences.com/thread115818.html
http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html#6
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/mostest.htm
Marsh Posté le 20-12-2007 à 12:51:31
bonjour,
reviens leon, on a les memes à la maison
on a peut etre ce qui faut ici
Marsh Posté le 20-12-2007 à 13:03:22
bah pour l'enlever il faut le déssouder. Mais bon avec un multimètre tu vas pas aller loin pour faire tes tests, au pire tu pourra savoir si ton mos est claqué ou pas, mais pas plus.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 13:43:12
| youenn56 a écrit : bah pour l'enlever il faut le déssouder. Mais bon avec un multimètre tu vas pas aller loin pour faire tes tests, au pire tu pourra savoir si ton mos est claqué ou pas, mais pas plus. |
bon,merci pour les testes malguré que je voulé voir les valeur sur le multimetres s'afficher comme sur la fiche teknique du composant "http://doc.chipfind.ru/html/anpec/apm3023n.html",mais en ce qui conserne le dessoudage je suis arriver a dessouder les pattes normalment ,mais le mosfet reste coller sur la carte mere i paret ke y'a une colle thermique en dessous ki le laisse coller "http://www.hardwareschrott.de/mosfet.jpg" ,je pense ke pour l'enlever il faut un cutter ou une perseuse de presision ou un tournevis et un marto
Marsh Posté le 20-12-2007 à 14:06:01
ouais ok je vois ce que tu veux dire, sur les carte électronique sur lesquelles je travaille y'a un truc qui ressemble de "l'écobon". Les opératrices quand elles changent un composant qui a cette colle elles se contentent de chauffer c'est super chiant mais c'est comme ça qu'elles font. après moi j'ai jamais essayé perso. Mais bon après si ton truc c'est un autre type de colle y'a peu être un autre moyen de l'enlever.
Autrement tu as quoi comme multimètre ? je pourrais te dire quelles mesures tu peux faire avec.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 15:04:03
| youenn56 a écrit : ouais ok je vois ce que tu veux dire, sur les carte électronique sur lesquelles je travaille y'a un truc qui ressemble de "l'écobon". Les opératrices quand elles changent un composant qui a cette colle elles se contentent de chauffer c'est super chiant mais c'est comme ça qu'elles font. après moi j'ai jamais essayé perso. Mais bon après si ton truc c'est un autre type de colle y'a peu être un autre moyen de l'enlever. |
merci , g un multimetre electronik chinois standard je c tester avec mais je ne retrouve pas les mem valeurs ke dans la fiche du mosfet y'a plein de truk gds vds ..... les kel je doi trouver?
Marsh Posté le 20-12-2007 à 15:37:19
déjà ton multimètre tu le met sur quelle position ? Parce qu'il n'y a pas de truc spécial pour tester les transistors
Marsh Posté le 20-12-2007 à 16:57:02
| youenn56 a écrit : déjà ton multimètre tu le met sur quelle position ? Parce qu'il n'y a pas de truc spécial pour tester les transistors |
diode , c pa l a le probléme i paret kil fo une station a air chaud pour le decolller
Marsh Posté le 20-12-2007 à 18:42:03
| mangiacapra a écrit : |
ouais bah c'est ce que je disais plus haut. Chez nou sle sopératrices ont une sorte de soufflette d'air chaud plus leur fer à souder pour enlever ça
Marsh Posté le 21-12-2007 à 20:34:41
| youenn56 a écrit : |
ok merci je v esseyé k'air chaud je v skoité chez un ami
Marsh Posté le 20-03-2012 à 22:42:34
alors le mosfet on le decolle comment ? Avec une station ? ou un fer a souder ??
Marsh Posté le 20-03-2012 à 22:56:59
Bonsoir
C de sa que vous parler ?
http://www.youtube.com/watch?v=qZ5HZtbQcYw
Marsh Posté le 20-12-2007 à 12:25:14
salut je voudrais savoir comment decoller un mosfet sur une carte mere ?,i paret ke c avec une perseuse ou avec un cuter ,et comment on le test avec un multimetre en fonction des ses valeur sur le site du constructeur "http://doc.chipfind.ru/anpec/apm3023n.htm".merci.
