c con de mettre de la DDR400 single channel sur un CM socket 939 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2004 à 18:07:05
Si tu utilise ton pc pour le jeu tu ne verra quasiment pas de difference, chez moi je gagne 1 fps à doom3 donc pas grand chose...
Marsh Posté le 23-08-2004 à 18:08:44
bah si t'as 2 barrttes de même quantités elle fonctionneront sans pb en dual channel alors pourkoi cette question?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 18:21:46
tu dois confondre dual channel et les barettes dual bidule..
le dual chanel c'est quand tu plugs deux barettes sur une carte mere qui gere le dual..
t'as un gain enorrrmisime de 3% je crois..
Marsh Posté le 23-08-2004 à 18:30:16
tes deux barettes sont identiques ou pas? si oui ça peut marcher si non ça peut marcher aussi mais le gain de perfs est comme dit plus haut minime, 5 @ 10% selon les applications en moyenne
Mais bon 5% de perfs c'est 5% ![]()
Marsh Posté le 23-08-2004 à 18:30:27
| freddy1 a écrit : tu dois confondre dual channel et les barettes dual bidule..   |
+ que ca
Marsh Posté le 23-08-2004 à 18:34:04
| cpulloverclock a écrit : + que ca  |
- que ça !
3% dans les applis gourmandes en BP, 0% dans le reste...
moyenne de... allez 1% pour être gentil ![]()
Marsh Posté le 23-08-2004 à 16:30:10
salut a tous,
j'compte upgrader mon PC (XP2500+ et 1Go de DDR400 en 2*512) pour prendre du AMD64 sur socket 939.
Fo que j'change mes barettes pour prendre du dual channel ou la difference est minime entre du dual et du single ?
Merci ...
