DDR, DDR2, Rambus, Sd Ram, So-dimm : Comment savoir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2006 à 11:21:53
telecharge cpu-z ( www.cpuid.com ) il te dira ce que tu as comme ram d'installé, ainsi que le chipset de la carte mere
si tu veux connaitre ce qu'il se cache derriere ces initiales, je te conseille de demander a www.wikipedia.fr
Marsh Posté le 10-07-2006 à 11:25:28
Citation : j'ai recupéré un vieile ordinateur, qui n'a plus de ram |
Citation : telecharge cpu-z ( www.cpuid.com ) il te dira ce que tu as comme ram d'installé |
apprenez à lire les gars ....
Tu dois pouvoir nous dire kel est le modèle de la carte mere (c souvent écris entre les ports pci) ou alors le chipset (c marqué sur le radiateur la plupart du temps). A partir de ça on devrai pouvoir trouver le type de ram facilement.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 11:28:38
Merci, il me dit que j'ai de la DDR, mais pour mon autre PC, comment savoir ?
Essayer avec la barrete presente dans mon ordi pour voir si ça rentre ?
Marsh Posté le 10-07-2006 à 11:45:05
Tu dois pouvoir nous dire kel est le modèle de la carte mere (c souvent écris entre les ports pci) ou alors le chipset (c marqué sur le radiateur la plupart du temps). A partir de ça on devrai pouvoir trouver le type de ram facilement.Tu dois pouvoir nous dire kel est le modèle de la carte mere (c souvent écris entre les ports pci) ou alors le chipset (c marqué sur le radiateur la plupart du temps). A partir de ça on devrai pouvoir trouver le type de ram facilement.Tu dois pouvoir nous dire kel est le modèle de la carte mere (c souvent écris entre les ports pci) ou alors le chipset (c marqué sur le radiateur la plupart du temps). A partir de ça on devrai pouvoir trouver le type de ram facilement.Tu dois pouvoir nous dire kel est le modèle de la carte mere (c souvent écris entre les ports pci) ou alors le chipset (c marqué sur le radiateur la plupart du temps). A partir de ça on devrai pouvoir trouver le type de ram facilement.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 11:48:05
J'ai pu mettre le logiciel sur mon autre PC, le probleme c'est que comme il n'y a pas de ram, ben il ne peut pas avoir.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 11:52:45
Pour la carte mere, c'est tellement vieux...
Intel Pentium MMX, si ça peut vous aider....
Marsh Posté le 10-07-2006 à 12:05:38
l'EDO est en haut (la DDR en bas)
Les slots memoire ont des attaches en metal qui viennent se clipser dans les petits trous (au lieu des bascules en plastique de la DDR qui se clipsent dans les entailles)
Marsh Posté le 10-07-2006 à 12:17:34
Si tes ports memoires sont blancs je dirai que c de la EDO / FPM , si ils sont noirs c'est de la SDR.
Note: la EDO ne se branche pas comme la SDR ou la DDR de façon orthogonale à la carte mere: il faut la rentrer dans le rail penchée à 45°, l'enfoncer jusqu'au bout, puis la basculer pour la brancher.
Marsh Posté le 22-07-2006 à 14:36:16
salut tout le monde ! j'aurais une petite question voila j'ai installer une barrete memoire de 256 mo sur un amd athlon 3000+ 2.01 ghz et quand je vais dans panneau de configuration et systeme il ne m'affiche que 196 mo de ram malgrer que jai une barrete de 256 mo quelqu'un pourrai me dire pourquoi ??? merci d'avance pour vos reponse et dsl si je poste au mauvais endroit
Marsh Posté le 10-07-2006 à 11:10:28
j'ai recupéré un vieile ordinateur, qui n'a plus de ram...Je voudrait donc m'en acheter, mais il existe differents truc, et je ne sais pas lequel, il me faut
Pourriez vous me dire ce que je dois acheter, et à quoi correspond ces noms là ? Merci
