DDR2 // 2x512 Mo ou 1x1Go - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2006 à 18:49:16
La mémoire en double canal améliore sensiblement les performances sur Pentium 4. Le rapport est de 10-15% de perf pour la mémoire, mais qui se traduit par seulement quelques pourcents pour l'ensemble de la machine.
Donc oui il vaut mieux 2 barrettes mais le gain est pas transcendant.
La vraie question est : pourquoi tu monte un PC neuf avec un Pentium D-940 ? si t'es Intel, point de salut hors du Core 2 Duo à partir de maintenant.... En plus le C2D est encoire moins sensible à la RAM en double canal xD.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 19:02:16
Un Pentium D, quelle hérésie. Les Core 2 Duo les enterrent dans tous les domaines: prix plus bas, meilleures performances, dissipation thermique plus faible
Marsh Posté le 03-08-2006 à 19:40:45
Merci à vous deux pour vos réponses, ça m'éclaire un peu...
Pour ce qui est du Pentium D, il est beaucoup moins cher que le Core 2 duo à ce que je sache, non??
Marsh Posté le 03-08-2006 à 19:43:52
Je dois quitter pour quelques heures, mais je reviendrai lire vos réponses avec attention lors de mon retour (si jamais vous répondez! )
Merci encore!
Marsh Posté le 03-08-2006 à 19:52:19
Non. Regarde mieux les prix. A 20 près tu change de génération de CPU entre le Pentium D et le C2D.
Le C2D a tout pour lui face à un Pentium D ya pas photo c'est dit et répété depuis 6 mois. Ou alors t'étais pas sur terre ces 6 derniers mois ^^ ?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 01:07:11
Goranak a écrit : Non. Regarde mieux les prix. A 20 près tu change de génération de CPU entre le Pentium D et le C2D. |
Merci pour l'info... En passant, oui, j'étais sur terre, seulement, je suis pas une pro des ordis et c'est en partie pour cette raison que j'avais besoin d'un petit coup de main. J'en veux un meilleur que ce que j'ai présentement et le Pentium D, c'est ce qu'on m'avait proposé au départ. Pour moi, les C2D étaient hors de prix, alors je regardais même pas dans cette catégorie. Je vais aller lire un peu sur le post où vous en parlez...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 01:12:40
Ca commence à 190 euros à peu près un C2D E6300. Et si tu te sens pour l'overcloking (les C2D s'overcloke très bien et chauffe peu) tu as un monstre de puissance pour un prix très très raisonnable.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 01:15:01
Par contre pour ton boitier, traite pas ça à la légère. Evite le couple boitier / alim NoName c'est trop souvent de la mauvaise qualité. Surtout à la vue du reste de ta config. Par contre un C2D il faut une autre CM que l'Intel que tu as choisie.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:00:25
Goranak a écrit : Ca commence à 190 euros à peu près un C2D E6300. Et si tu te sens pour l'overcloking (les C2D s'overcloke très bien et chauffe peu) tu as un monstre de puissance pour un prix très très raisonnable. |
Je sais même pas c'est quoi de l'overclocking...
Je suis vraiment nulle dans ce domaine...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:04:29
Goranak a écrit : Par contre pour ton boitier, traite pas ça à la légère. Evite le couple boitier / alim NoName c'est trop souvent de la mauvaise qualité. Surtout à la vue du reste de ta config. Par contre un C2D il faut une autre CM que l'Intel que tu as choisie. |
Tu penses que mon boîtier ne fera pas l'affaire? Tu penses quoi du reste de ma config?
Pour le C2D vs ma carte-mère, j'avais effectivement compris qu'il me faudrait une autre carte-mère... Et en fait, c'est ce qui m'embête un peu... Si ça ne prend que quelques dollars de différence entre un Pentium D et un C2D, c'est bien, mais là, faut que je change de catégorie pour la carte-mère et là on change radicalement de prix...
Mes besoins ne sont peut-être pas aussi "hot" que les votres... Je fais du graphisme, j'écoute tout pleins de séries et mon copain joue à quelques jeux... Je pensais vraiment que j'avais du bon stock et là vous me faites vachement douter!!!
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:13:02
Pour le boîtier tu peux en trouver quelques uns de bonne marque avec une alim correcte intégrée, comme l'Antec Sonata. Une alim de mauvaise qualité et c'est toute ta config qui en patîra.
Tu as déjà une carte mère socket 775 ou pas? Si tu dois juste acheter une carte compatible C2D au lieu d'une compatible Pentium ça ne fait pas une grosse différence on commence à trouver des CM pour Conroe à pas cher. Le conroe est une vraie tuerie c'est pour ça qu'on te le sonseille si vivement (pas trop cher, excellentes performances, ne chauffe pas beaucoup)
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:34:20
Lupuss a écrit : Pour le boîtier tu peux en trouver quelques uns de bonne marque avec une alim correcte intégrée, comme l'Antec Sonata. Une alim de mauvaise qualité et c'est toute ta config qui en patîra. |
Non je n'ai pas déjà la carte-mère... Je change complètement d'ordi alors je dois également acheter la carte-mère. Faudrait que je choisisse une D965? Je vais regarder pour le boîtier dont tu parles... Merci!
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:39:58
http://materiel.net/details_ConRoeXFire-eSAT.html
Un exemple de carte mère bon marché pour un Core2Duo
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:49:25
Lupuss a écrit : http://materiel.net/details_ConRoeXFire-eSAT.html |
Merci beaucoup Lupuss!
Ça y est maintenant je sais plus du tout ce que je veux... Je vais regarder ça encore et encore...
Marsh Posté le 02-08-2006 à 18:51:37
Depuis quelques semaines, je cherche à me monter un ordinateur, pièce par pièce, en achetant tout par Internet... Jusqu'ici tout va bien, mais là je me pose des questions sur la mémoire...
1) Est-ce que je serais mieux d'acheter une barrette de DDR2 de 1Go ou 2 barrettes de DDR2 de 512Mo ???
2) Entre Corsair, OCZ et Kingston, qui est le meilleur?
Pour vous aider à me répondre, voici ce que je projète m'acheter:
- Intel® Pentium® D -940, 3.2-GHz @ 800Mhz w/ 2Mb x 2 Dual Core (Socket 775) w/ Heat Sink & Fan
- Intel D945GTPLR Intel Socket 775 MicroATX Motherboard / Audio / Video / PCI Express / 10/100 Ethernet LAN / USB 2.0 & Firewire / Serial ATA
- Sapphire® Radeon X1600XT Ultimate - Radeon X1600XT VPU w/256Mb GDDR3 & PCI Express x16 TVO
- 160GB Western Digital® Caviar® SE SATAII-300 7200RPM 8Mb OEM
- 250GB Western Digital® Caviar® SE16 SATAII-300 7200RPM 16Mb OEM
- LG GSA-H10N Dual Layer DVD±R/RW Drive (IDE) OEM, Beige
- Boîtier pour AMD & P4 alimentation 2 ventilateurs de très haute qualité 420W munie de grilles chromées et de câbles très longs. Connecteurs ATX 12 V et Auxiliaire. Les panneaux s'ouvrent sur le coté. Conduit d'évacuation d'air chaud.
Merci d'avance pour vos réponses!!!
