DDR Samsung PC2100, j'ai trouvé la perle rare ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2003 à 22:51:19
personne a la meme ?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 22:56:25
413 avec un p4 sa fait du 103.25 quadpumped non???
rien d'exceptionnel
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:00:24
| biggugus a écrit : 413 avec un p4 sa fait du 103.25 quadpumped non???  |
heu sdla ddr pas de la rdr
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:03:30
| backup2 a écrit : Ref  |
Bah c'est pas si exeptionnel que ca, t'es a quel Vddr ?
Deja l'Idle Timer ca change pas grand chose, mais bon, met 64 pendant que tu y est... non parce que la tes perfs RAM doivent pas etre super vu les timings
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:27:57
2.7v
3000mo sous sandra
Marsh Posté le 08-03-2003 à 00:21:55
| HidE a écrit : heu sdla ddr pas de la rdr  |
ben explique moi alors!
je suis pas un expert en p4,mais il me semble que sa marche comme sa :
amd:
soit bus a 100 ddr donc 200mhz
soit bus a 133 ddr donc 266mhz
soit bus a 166 ddr soit 333mhz
soit bus a 200 ddr soit 400mhz futur
p4:
soit bus a 100 quadpumped ddr donc 400mhz
soit bus a 133 quadpumped ddr donc 533mhz
soit bus a 166 quadpumped ddr donc sa existe pas
soit bus a 200 quadpumped ddr donc 800mhz futur
dit moi si je me trompe
Marsh Posté le 08-03-2003 à 00:24:37
ok pour le bus
mais pas pour la ram, la ddr c'est deux canneaux ou quelque chose comme ça  meme avec un bus quadpumped
et pour amd, ben de bus a toujours été ddr mais y'a eu pas mal de mobos avec de la sdram
voilà cté 2 contre exemples
Marsh Posté le 08-03-2003 à 10:33:50
413 au lieu de 266 pour ma ddr, c'est pas de la balle ???
Marsh Posté le 08-03-2003 à 10:43:30
| backup2 a écrit : 413 au lieu de 266 pour ma ddr, c'est pas de la balle ???   |
pour en revenir a cette histoire,
266 c'est pour amd soit 2x 133mhz  alors que les p4 c'est 4x 100mhz !!!
donc rien d'excetionnel !!
ta ram peut aller jusqu'a 4x133mhz soit 532mhz !
t'en est loin
Marsh Posté le 08-03-2003 à 11:01:05
avec de la ddr pc 2100 de samsung
k4h280838c-tcbo
sur un gigabyte 8inxp
ca tenais a un fsb de 145
et je m'est pas trop fais de test
Marsh Posté le 08-03-2003 à 11:15:22
| biggugus a écrit :   |
n'importe quoi ce que tu dit !!!
la memoire marche comme sur les AMD
Marsh Posté le 08-03-2003 à 11:54:43
J'ai pour ma part dans ma machine une DDR 256 et une 512 de PC2100 Samsung qui tourne aussi a 400Mhz en 2.5-3-3 sur une P4PE avec un 2.53@2.85
Marsh Posté le 08-03-2003 à 11:57:30
Mais bien sur... Un P4 2.53Ghz c'est 19x133, enfin 4x150 la..
Sinon, a 19x160, il tient pas tres longtemps le FritzMark  mais la Ram tient bien elle... Ptete un nouveau ventillo..
Marsh Posté le 08-03-2003 à 12:28:38
biggugus a fumé !
bon je suis content alors je suis pas le seul a avoir cette merveilles !
Marsh Posté le 08-03-2003 à 13:13:27
ben voila,les fabriquant sont arrivé a ce qu'il voulaient!!
embrouiller tous le monde!
faut pas confondre coef multiplicateur,bus system et vitesse de la ram!!!
les p4 on un bus quadpumped ou un truc comme sa qui dit que le bus est soit disant a 400 ou 533 ou bientot 800mhz mais en fait il est a 100 ou 133 ou 200mhz !!
pour preuve,la vitesse du cpu c'est le coef par la vitesse du bus !!
donc de la pc2100(encore un chiffre a la con pour embrouiller)c'est de la 133mhz en vitesse de bus!!
donc sur un p4 a bus 100mhz c'est obligé qu'elle marche bien et que tu ai tes 413mhz parcequ'en faite ton bus est réélement a 103.25 soit 413/4 !!
dur dur a comprendre hein !!!
Marsh Posté le 08-03-2003 à 13:20:59
la le monsieur,on lui conseil de la pc 2700 soit de la 166mhz pour pouvoir baisser les timing ou de la pc2100 soit de la 133mhz pour un bus a 533
Marsh Posté le 08-03-2003 à 13:25:14
je crois que tu n'as pas bien compris la définition d'un bus, et plus spécifiquement de sa fréquence de fonctionnement pour ce qui est de la ram...
Marsh Posté le 08-03-2003 à 13:30:17
| TotalRecall a écrit : je crois que tu n'as pas bien compris la définition d'un bus, et plus spécifiquement de sa fréquence de fonctionnement pour ce qui est de la ram...  |
ben expique moi alors!!
je ne dit pas avoir la reponse,j'essai de comprendre!!
mais une chose est sur,meme si tu tombe sur une bonne serie de ram,de la pc2100 a 413mhz,j'ai un enorme doute
Marsh Posté le 08-03-2003 à 13:36:21
Je suis d'accord sur le fait que 413 (soit 206 réel) c'est énorme pour de la 2100, même en montant le vddr à >3V et avec de très bon chips mais j'ai l'impression que tu ne sais pas de quoi tu parles, ce qui semble être le cas vu tes dires sur le P4.
ON s'en fout de l'architecture du bus que ce soit RAM ddr, proco QDR...
La seule chose qui importe c'est la fréquence effective à laquelle les données sont envoyées.
En l'occurence peut être que backup2 n'est pas foutu de configurer un bios et de différencier 103MHz de 206 ou 413, je ne suis pas son pc donc je n'en sais rien
Marsh Posté le 20-03-2003 à 21:35:13
| TotalRecall a écrit : Je suis d'accord sur le fait que 413 (soit 206 réel) c'est énorme pour de la 2100, même en montant le vddr à >3V et avec de très bon chips mais j'ai l'impression que tu ne sais pas de quoi tu parles, ce qui semble être le cas vu tes dires sur le P4.  |
tu me prend pour un cretin ? dans la p4pe j'ai la possibilité entre 266/333/413 donc j'ai mis 413 et je peux te dire que les perfs sous sandra sont mieux a 413 qu'a 266 !
Marsh Posté le 20-03-2003 à 21:58:11
Euh, faut pas confondre bus mémoire et bus système. Les deux ne fonctionnent pas forcément de façon synchrone, c'est conseillé pour le dual DDR mais pas obligatoire sinon. La preuve, g un p4 avec bus système à 533 (quad bumped donc 133Mhz réel) et mémoire avec bus à 333 (bus mémoire DDR donc 166 Mhz réel).
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:09:29
| K2R2 a écrit : Euh, faut pas confondre bus mémoire et bus système. Les deux ne fonctionnent pas forcément de façon synchrone, c'est conseillé pour le dual DDR mais pas obligatoire sinon. La preuve, g un p4 avec bus système à 533 (quad bumped donc 133Mhz réel) et mémoire avec bus à 333 (bus mémoire DDR donc 166 Mhz réel).   |
oui donc toi tu es a 166 reel, moi je suis a 206 reel vu quej e suis sur 413
voila   bonne memoire alors !
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:12:01
Ben oui
EDIT : sauf si t'es un mytho   Je déconne, je déconne
  Je déconne, je déconne ![[:thesphinx] [:thesphinx]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/thesphinx.gif)
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:35:16
| K2R2 a écrit : Ben oui   |
je vois pas l'interrais d'etre un mytho
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:59:02
On rigole bien. En conclusion: Intel c'est du trompe couillon.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 23:18:52
| henlam a écrit : On rigole bien. En conclusion: Intel c'est du trompe couillon.  |
et amd c'est biodegradable
Marsh Posté le 21-03-2003 à 10:25:16
salut, vous auriez des liens de sites qui permettent de voir les perf d'une barrette en fonction de ses références, svp ?
J'étais déjà tombé sur des sites dans le style, mais j'avais pas gardé le lien, et là, impossible a retrouver ...
Marsh Posté le 21-03-2003 à 10:31:55
je sais pas franchement
Marsh Posté le 07-03-2003 à 22:16:46
Ref
Samsung 202
K4H560838A-TCB0
PC2100 sur l'étiquette
Actuellement je suis a 413Mhz sur ma p4pe-l
en 2.5/3/3/8/16
les boules !!! et c'est pour ma copine !
Message édité par backup2 le 07-03-2003 à 22:23:22
Zeratul vient d'envoyer backup2 chez les télétubbies (Catégorie : Achats & Ventes) / Raison de la sanction : pas de propositions d\'achat dans un topic d\'estimations! > apparemment plus on es abruti plus on a des chances d'etre mo
