DDR 333 avec Epox 4g4a+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2002 à 03:29:24
Il faut peut etre un PIV avec un FSB de 533 pour que l option s active?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 07:39:15
A tu mis le jumper de le carte mère sur le Bus 133 ???
Regarde dans ton manuel et tu verra lequel.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:15:59
si je mets le jumper sur 133 le pc ne demarre plus
Mon proc est un 100*22.
Mais si j overcloak en 22*124 il y a l option DDR 330 qui apparait. Comment avoir de la ddr333 en 100*22???????
Marsh Posté le 17-06-2002 à 18:28:05
combien as tu de memoire (nb de barrettes 2700)
1 ou 2
il parait qu 'il y ade gros probleme de stabilité avec 2 barrettes voir le site x86
deuxio tu ne peux pas etre en 333 mais si tu es en 330 c 'est idem.
il est normal que ton proc ne démarre pas si tu as il est d 'origine sur bus 100 et que tu le met sur 133 c 'est une detection bios.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 18:41:16
pour passer en 133 sur la carte il faut oter le jumper.
Ca marche tres bien j'ai moi sauf que j'ai un coef 3:4 et non un 4:5. Il faut mettre le RAM en auto DDR333 sinon.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 18:43:22
| bordelais a écrit a écrit  : pour passer en 133 sur la carte il faut oter le jumper. Ca marche tres bien j'ai moi sauf que j'ai un coef 3:4 et non un 4:5. Il faut mettre le RAM en auto DDR333 sinon.  |
ok
est pour les question tu as combien de barrettes memoires
Marsh Posté le 17-06-2002 à 18:45:32
1 seul simple face donc pas de probleme....
Tu ne peux pas mettre de double face sur les dimm 2 et 3 je crois... j'ai vu ca quelque part
Marsh Posté le 17-06-2002 à 18:50:45
moi g de la corsaire xms 333 2 barrettes de 256 avec rad,
je sais même pas si c 'est des double face ou simple face vu que g pas enlever les rad
http://www.x86-secret.com/index.php#0
c 'est ici qu 'on parle de ce problème
pas moyen de mettre 2 barretes sans avoir une stabilité de merde
la partie audio cela vaut koi par rapport a un live 5.1
combien monte le proc en température overclokee
faut il relier les pin du proc ou non
kel t° overcklockée
tu l 'as achetée ou et combien
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:07:32
| glood$ a écrit a écrit  : moi g de la corsaire xms 333 2 barrettes de 256 avec rad, je sais même pas si c 'est des double face ou simple face vu que g pas enlever les rad http://www.x86-secret.com/index.php#0 c 'est ici qu 'on parle de ce problème pas moyen de mettre 2 barretes sans avoir une stabilité de merde la partie audio cela vaut koi par rapport a un live 5.1 combien monte le proc en température overclokee faut il relier les pin du proc ou non kel t° overcklockée tu l 'as achetée ou et combien merci  |
j'ai 2 barrettes double face et ca marche tres bien
pas de plantage du a la CM depuis que je l'ai
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:10:20
ce delire tu as 2 barrette de 333 et cela marche bien
tu l 'as acheté ou (version sans raid) et combien
pourtant sur 2 3 site ou elle a été testée avec 2 memoire cata
et la partie audio et graphique tu peux la zapper
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:24:53
| glood$ a écrit a écrit  : ce delire tu as 2 barrette de 333 et cela marche bien tu l 'as acheté ou (version sans raid) et combien pourtant sur 2 3 site ou elle a été testée avec 2 memoire cata et la partie audio et graphique tu peux la zapper  |
tu crois quand meme pas que je l'ai achetée pour les CG et CS intégées ? lol
Marsh Posté le 17-06-2002 à 20:49:44
ca y est je depasse les 142 de FSB sur mon 1.6a. Y avait une put... d'option dans le bios pour donner une alerte au dessus de 50°....
Maintenant, je termine 3Dmark 2001SE à 145MHZ en 1.6v à 46°(10 secondes apres donc camonte plus haut avant).
10650 pts avec la leadtek TI4200(non o/c) avec la ram en 3:4(188MHZ) CAS 2.5-6-2-2 en 2,7v. Ma samsung elle craque vers 185MHZ en 2-6-2-2. En fait memetest marche mais pas 3dmark....
J'ai acheté ma carte mere  à 210 ? pres de bordeaux à openJL.
Le magasin vient d'ouvrir un site au début du mois, il ne manque plus que les cartes meres en vente en ligne, mais ca devrait pas tarder.....
Je vais essaiyer de monter plus haut!!!!
Marsh Posté le 17-06-2002 à 20:53:18
oups les frequences memoire c'est 181mhz en cas2.5 et vers 177MHZ qu'elle craque en cas2.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:07:18
| bordelais a écrit a écrit  : oups les frequences memoire c'est 181mhz en cas2.5 et vers 177MHZ qu'elle craque en cas2.  |
bordelais tu a une ou 2 barrettes de kel marque
et la carte mere c 'est avec crtl raid ou non
Marsh Posté le 14-06-2002 à 02:58:49
Comment faire pour activer la ddr 333 dans le bios?
L option n apparait pas, alors que la carte mere supporte cette memoire. Cf le test sur :
http://www.vr-zone.com/reviews/EPoX/4G4A+/
Sachant que j ai de la pc2700 installé.
(le bios date du 24/4/2).
