mes 2 DD sont en UDMA 2 !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2004 à 03:08:07
ah oui, et ils sont branchés tous les deux sur la meme nappe toute neuve sortie de la boite Asus (80 fils)
Marsh Posté le 20-03-2004 à 19:57:16
ReplyMarsh Posté le 20-03-2004 à 20:05:27
Si l'on en croit le manuel Utilisateur d'ASUS, il vaut mieux laisser le paramètrage du BIOS par défaut c'est-à-dire:
- Onboard IDE Operate Mode :     [Enhanced Mode]
  - Enhanced Mode Support On:    [S-ATA]
    - Configure S-ATA as RAID:    [No]
- IDE Detect Time Out (Sec):       [35]
Explication:
"Permet la selection du mode IDE en fonction de l'OS installé. Passez sur Enhanced Mode si vous utilisez un OS natif comme Windows 2000/XP. Passez sur Compatible Mode si vous travaillez sous MS-DOS, Windows ME/98/NT 4.0.3
"Le paramétrage par défaut, S-ATA, vous permet d'utiliser un OS sur les ports Serial ATA et Parallel ATA. Nous vous recommandons de ne pas changer ce paramètre pour une meilleure compatibilité OS. Avec ce paramètre, vous pourrez utiliser un OS Legacy sur les ports Parallel ATA seulement si vous n'avez pas installé de périphérique Serial ATA."
Marsh Posté le 20-03-2004 à 22:00:31
ah bon ? j'aurai fait une connerie a l'insu de mon plein gré...
je vais tester, a toute
Marsh Posté le 20-03-2004 à 03:02:46
sur mon ancienne config, aucun souci de ce genre... bizarre
et aida me dit que le mode actif est UDMA 2 alors que le mode max supporté est UDMA 5...
une idée ?
faut-il toucher au paramètres IDE du bios ?
faut-il laisser SATA (j'en ai pas) car moi j'ai mis P-ATA, c bon non ?
