Dangereux de faire tourner un K6-2 en passif?
Dangereux de faire tourner un K6-2 en passif? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:16:23
Je viens de remonter un vieux PC, et je voudrais savoir s'il est risqué de faire tourner un K6-2 333Mhz (3.5*95 à 2.2V) en passif en sachant qu'il est surmonté d'un rad de taille moyenne en aluminium qui semble assez chaud après quelques minutes. Le boitier dispose quand même d'un ventilo tournant à faible vitesse en extraction. Merci  :)
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:51:28
ouai c bon pas la pein de ventilo , j'ai déja vu un 266 mhz avk un bon ventirad mais sans ventilo et pas d'extracteur , donc c'est bon
Marsh Posté le 21-04-2005 à 22:04:47
C'est surtout bon pour faire griller le cpu en peu de temps, les amd n'avaient pas de coupure automatique à l'époque.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 15:56:06
+1 : je déconseille
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:11:55
tu prends un gros rad normalement y'a aucun souci ;)
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:38:50
mais alors un très gros  :o
Marsh Posté le 23-04-2005 à 17:05:40
Suffit de faire un leger flux d'air sur le rad, c'est ridiculle le passif, un bon petit 80mm silencieux en 5V et l'affaire est joué.
Pourquoi vouloir a tout prix du passif, un simple refroidissement passé en 5V fait largement mieux  et surtout sans risques.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:21:53
heu d'aprés les constructeur de carte mére jusqu'a 600Mhz on n'est pas obliger de mettre de ventilateur !
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:24:19
C'est un K6, hein, pas un P-M ou autre truc récent!
Je te déconseille fortement le passif. Par contre comme le dit alfox1, un ventillo en 5v fera l'affaire tout en étant silencieux.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:27:34
Les K6-2 sont pas des modèles au niveau résistance a la chaleur et ce sont pas non plus des modèles au niveau faible dissipation thermique...
Les "600 Mhz passif" ce sont les premiers Pentium III Katmaï qui avaient des radiateurs qui faisaient parfois 3 fois la hauteur de la cartouche Slot 1 et jamais sans des ventilos d'extraction....
Par contre si t'arrives a lui coller un gros rad sur la figure normalement avec un très léger flux d'air sa passe...
Mais en passif total je recommende pas...
Your Wishes Are Orders
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:45:58
T'en met un comme sa sans ventilo :)
http://www.speeze.com/pix/products/v2/EEA67B4.gifhttp://www.speeze.com/pix/products/v2/EEA67B4_2.gif
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2005 à 19:46:31
Marsh Posté le 24-04-2005 à 20:41:12
Pk pas un zalman (voir si il y a des models compatibles) je sais c'est pas du passif mais en mettant le ventilo au mini ca ira niquel
Marsh Posté le 24-04-2005 à 20:44:21
moi j'ai un K6 2 450Mhz que j'ai mis à 2.0V avec un tout petit radiateur en cuivre (genre 3.5x3.5x3.5 cm^3) et en full passif et il est FrOidddd (c'est frais mais c'est pas grave)
Marsh Posté le 24-04-2005 à 21:34:38
il faudrais voir si y a des trous autour du socket car le 7000cu par exemple nécéssite l'instalation d'un suport attaché a la carte mere, pour le rad :/ non mais sans aller a ce point tu installe un gros rad en cuivre ou un Alu/Cuivre tout sa sans ventilo sur le CPU, parcontre il te faudra un minimun d'aération, stile un 120mm a l'arriere de ta tour en 7v
Marsh Posté le 24-04-2005 à 21:37:48
vous allez vraiment trop loin pour un petit proc comme ca.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 21:37:58
toi t'as jamais du avoir de K6-2...
La ram se met sur A2 et B2 :fou:
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:10:42
à 2v, c'est soi une version pour portable, soit un modèle "récent" [:itm]. Les K6-2 et 3 standards sont alimentés entre 2.2 et 2.4v.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:21:57
oh que si et je l'es encore meme équipé d'un rad pour athlon.
http://monsite.wanadoo.fr/xp120/images/1-picture3.gif?0.35998437400441763http://monsite.wanadoo.fr/xp120/images/2-picture2.gif?0.5190636434519545
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2005 à 22:25:22
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:26:38
J'avais un p2 400mhz en passif.
Il suffit d'un boitier bien ventilé et d'un rad correct
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:48:45
point du tout, ma version est une 2.2V, mais j'ai dit "je l'ai mis" pas "c'est un".
et donc je répète qu'il tient en full passif avec un pti rad en cuivre qui fait juste la taille du proc en surface.
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:52:03
Tu prend le même avec le ventilo en 5v, et ça sera nickel. Le ventilo de ces Speeze est silencieux à 12v.
Par contre, aucune chance que ça rentre sur sa mobo, elles avaient presque toutes des composants mal placés à proximité du socket 370 ce qui empèche de mettre quoi que ce soit dépassant en largeur du socket :/
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:55:45
+1 pour le 5V.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 23:01:23
ah ça, je voudrais mettre un bon gros rad sur ma P5A, mais le connecteur d'alim étant collé au socket, c'est même pas la peine ( en le coupant p'têt :D )
Message édité par biniou le 24-04-2005 à 23:01:51
Marsh Posté le 24-04-2005 à 23:35:17
J'ai un rad d'aqua 690 que j'ai coupé des deux cotés, dans l'genre :D
Marsh Posté le 24-04-2005 à 23:47:49
lool ca doit etre pas mal.
