Qu'est-ce que le CPUID ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2009 à 02:18:28
si tu cherches des infos complètes : http://en.wikipedia.org/wiki/CPUID
Sinon les valeurs retournées par le CPUID sont logiquement différentes si le processeur est différent, il ne sera donc pas identique lors d'un upgrade. Après, je suppose que tu ne vas pas mettre un CPU socket A dans un socket 775.
Bref, tu as je suppose choisi un nouveau processeur supporté par la carte-mère et reconnu par le BIOS...peu importe les valeurs CPUID avec CPU-Z ou autres.
La question était peut-être trop subtile, j'sais pas
Marsh Posté le 17-03-2009 à 02:35:41
Non absolument pas... du moins pas encore
mais j'aimerai "mettre à jour" si je puis m'exprimer ainsi (même si ça ne se sentira pas, c'est aussi pour bidouiller un peu, et apprendre), un très vieil ordinateur, basé sur un Pentium !!! Copermine 866MHz sur socket 370.
Et je me demandais si le fait de prendre un processeur de même type, de même core, de même voltage, sur même socket... par exemple un Intel Pentium !!! Coppermine 1'000 MHz socket 370, irait ou pas si la valeur du CPUID est différente ? est identique ?
Et qu'est-ce que le "s-spec" number ? (SL4CB par exemple dans mon cas)
Pour corser la chose, il s'agit en plus d'un ordinateur OEM Dell Dimension 4100. Et je ne sais absolument pas s'il est possible par un grand assembleur de renom, de "tatoué" les ... processeurs !?
Ils iraient jusque là ?
J'ai envoyé un mail au service technique en espérant une réponse précise quant à la question, je vous tiens au courant !
Ah, merci pour ton lien, je vais aller voir ça de plus près
PS: je remercie aussi l'utilisateur flit sans qui je ne me serais jamais posé toutes ces questions !
Marsh Posté le 17-03-2009 à 02:54:19
Ne te complique pas la vie, fie toi au socket.
Tu peux sans souci utiliser n'importe quel Pentium III sur ton ordi du moment qu'il est en socket 370 (puisque c'est ce que tu as en format physique et pas Slot 1). Peu importe les CPUID, les numéros de série, le fait qu'il soit du Costa Rica ou de Malaisie etc...
Il n'y a pas de tatouage CPU etc etc etc....
Par contre, gaffe de ne pas prendre un P3 Tualatin (tout ce qui est au-dessus de 1 Ghz pour faire simple), il faut une carte-mère spéciale
Et la seule vraie limitation, c'est de savoir si ta carte-mère accepte un FSB de 133, ce qui semble être le cas puisque le P3 866 = 6.5x133. Le P3 1 Ghz = 7.5x133 Mhz. Il faudra peut-être un flashage du BIOS par contre.
Ensuite tu n'auras pas un gain énorme avec 133 Mhz de plus
Pour le S-Spec, là encore, google est plein de ressources, ton CPU est listé sur cette page : http://processorfinder.intel.com/L [...] SearchKey=
Marsh Posté le 17-03-2009 à 03:14:17
Re-salut,
oui oui ma carte mère est en FSB 133MHz, mais chose étrange;
sur le site d'Intel, ils indiquent les CPU supportés, et le plus haut en fréquence est un 933 MHz.
Sur le site de DELL, lorsque j'entre mon numéro de série et que je retrouve ma config' entière et exacte, et que je vais voir sous les specifications tech' > processeurs > ils indique que ça supporte jusqu'au P3 d'un Gigahertz...
Non, c'est clair que j'aurais pas un gain énorme je pense bien...
Et puis mon BIOS est flashé depuis belle Lurette en fait, et sur le site de DELL, ils proposent toujours la version que j'ai, comme étant la plus récente... (A11) donc ça devrait être bon. Reste plus qu'à trouver une de ces petites bêtes alors !!
Et encore merci pour ton lien !
Mon proc' est le suivant : http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SL4CB C'est fort ce truc !
Si j'upgrade, je ferais quand même gaffe de prendre un CPU d'1GHz qui recquiert le même VCore peut-être... on sait jamais...
Marsh Posté le 17-03-2009 à 03:17:59
Pour le voltage du CPU, tant qu'à faire, ça évitera effectivement une chauffe inutile (vu l'efficacité des radiateurs de l'époque ^^)
Marsh Posté le 17-03-2009 à 03:20:52
j'imagine même pas
il y a Monsieur belmondo qui a un CPU de ce type à vendre, mais d'après le site CPU-World, ça dit que c'est un "Engineering sample"
General information
Type CPU / Microprocessor
Family : Intel Pentium III
Part number : RB80526PZ933256
Processor markings : RB80526PZ933256
Frequency (MHz) : 933
Bus speed (MHz) : 133
Package type : 370-pin FC-PGA
Socket/Slot type : Socket 370
Architecture / Microarchitecture / Other
Processor core : Coppermine
L2 cache size (KB) : 256
Notes on sSpec : QV43ES
Engineering sample
http://www.cpu-world.com/sspec/QV/QV43ES.html (c'est rien indiqué pour le VCore et tout ça )
donc je ne sais pas trop s'il serait compatible avec ce vieux DELL
Marsh Posté le 17-03-2009 à 03:25:29
ah la la tu essaies vraiment de me coller là
Ton Engineering sample, je l'aurais allègrement collé sur ma bonne vieille ASUS CUV4X-C (souvenirs souvenirs), mais sur du "Dell de base"...j'aurais tendance à me méfier.
Menfin, à 99%, je dirais "ça passe", les CPUID sont standard, peu importe la série. Par contre dommage pour le Engineering sample qui doit avoir un bon potentiel d'overclocking, mais qui va se retrouver sur une carte-mère zero options je suppose .
Marsh Posté le 17-03-2009 à 12:29:13
tu supposes juste Zonka
en plus, ma PLL n'est pas listée sur j'sais plus quel site d'un gars qui a créé un petit logiciel d'O/C sous Windows... (SetFSB si mes souvenirs sont bons)
C'est la m***e !
Marsh Posté le 21-03-2009 à 22:44:41
DarKLorD_BaLRoG a écrit : Pour corser la chose, il s'agit en plus d'un ordinateur OEM Dell Dimension 4100. Et je ne sais absolument pas s'il est possible par un grand assembleur de renom, de "tatoué" les ... processeurs !? |
Réponse reçue de la part du service technique de Dell (...) :
"Bonjour Monsieur XXXX,
Je vous remercie d avoir contacte le support Email de Dell.
Dell offre le support Email et le support telephonique gratuitement pendant 5ans (suivant la date de la livraison) pour tout diagnostique technique et changement eventuel de pieces defectueuses sur le materiel livre tant qu’il est sous garantie.
Vous beneficiez aussi d’un support gratuit a vie, par mail ou par telephone, pour toute question d’ordre technique ou diagnostique sur votre machine(le changement de pieces n’est pas inclus apres 5ans de l’achat de la machine)
Je reste a votre disposition pour tout complement d informations.
Cordialement,
Maria
Support Technique Email DELL
http://support.euro.dell.com"
génial... ça leur coûtait quoi de vérifier... enfin bref, ça va avec le reste. Ne nous fâchons pas pour rien
Marsh Posté le 17-03-2009 à 01:41:52
une question subtile pour vous :
qu'est-ce que le numéro sous CPUID et faut-il qu'il soit indentique lors d'un upgrade de CPU ?
Mon topic d'achat/vente | Topic des cristaux
