CPU grillé? :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:01:35
Bon, j'ai "avancé" sur mon probleme...
Je pense que je vais arreter l'informatique et m'essayer à l'elevage de chevres.
J'explique : en branchant ma nouvelle alim, rien ne bouge, tout va bien, je fais un power ON, le ventilo CPU demare, OK, normal... et puis... Plus rien. Pas de beep, pas de RAM Check, rien.
Les LED du MSI Bracket m'annonce : CPU damaged!! GRRRR!
Apres reflexion, je fais flamber la carte bleue, et m'offre un nouveau Athlon XP 21400...
Je le monte...
Et là...
PAREIL!!!
Je craque. Mobo neuve, alim neuve, CPU neuf... Rien n'y fait... AU SECOURS!!
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:07:15
t'as pas encore changé ta mémoire essaye
. Sans rire regarde du côté de la mémoire, essaye avec la barette d'un de tes potes.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:17:34
Moi j'ai deja eut un truc similaire en faite cetait mon alim 300Watt noname qui a entrainer CM, RAM et CPU dans ça mort
Marsh Posté le 28-10-2003 à 15:19:45
CA TOURNE!
Bon, après plusieurs essais sur la bécane d'un pote (merci Xav!), j'ai fini par identifier que mon ancienne carte mère etait en effet fusillée, visiblement à cause de l'alim qui avait flanché.
En revanche, CPU et RAM se portaient très bien (merci pour eux), j'ai donc acheté un XP2400 pour rien! Grrrr...
Si j'avais pas reussi à le faire booter au début, c'est juste car j'avais pas branché cette connerie d'alim ATX (vous savez, la petite prise carrée 4 broches dont on sait jamais quoi foutre sur les alims...?)
Bref, ayé, ca tourne... Merci à tous de votre aide!
Marsh Posté le 24-10-2003 à 16:02:13
Salut à tous,
) : je m'offre donc une chouette MSI KT4 Delta...
Voila mon soucis en qq mots...
Mon PC tournait depuis plus d'un an (24/24) sans aucun soucis, quasi aucun plantage :
CM MSI KT3 / Athlon XP 1800 / 256 Mo DDR 266Mhz, Gros ventirad insert cuivre poli mirroir, pate Artic Silver, bref, un montage sain...
Et là, il y a 48 heures, paf, planté, plus rien. Il boote pas, ecran noir, meme pas un bip : RIEN!
Quand je branche l'alim, le ventirad CPU se met à tourner, alors que j'ai pas encore touché au bouton on/off... et c'est tout.
Hier j'achete une nouvelle CM (la KT3 aillant pris une giffle y'a qq mois apres une manip un peu vive de ma part... bref!
Je rentre chez moi, je branche : PAREIL !!!! ARGH!!!!
Là je viens de prendre une alim 400W béton pour remplacer ma 300W NoName, en esperant que c'est elle qui est flinguée... Je croise les doigts, mais je crains que ce soit le CPU qui a morflé en fait....
QQ1 ici a eu une experience similaire? Une idée, un avis... Je suis VERT!
Merci à tous,
Sh.
Message édité par sham le 24-10-2003 à 16:09:10
..::Sh::..
