CPU Fan error suite à changement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:30:11
Je pense que le problème viens du fait que ce ventilo fonctionne avec une sonde thermique et que dans ce cas il n'est pas correctement détecté par la carte mère
Ce type de ventilo est conçu pour la ventillation des boîtiers.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:34:33
Ca viendrait de la sonde, merci ! Est-ce que c'est génant le fait que ce soit un ventilo prévu pour boitier mis sur le proc ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:38:46
C'est sans doute que le ventilateur est détecté à une vitesse inférieure à celle prévue dans le bios.
Il suffit de mettre dans ce cas ce ventilateur en "ignore" dans le bios, ça n'en affecte aucunement le fonctionnement.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:20:52
J'ai changé le radiateur d'origine de mon CPU AMD Athlon 3000+ en mettant celui-ci : http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00029039.html
avec ce ventilateur : http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00023315.html
Le montage s'est très bien passé, c'est tout froid maintenant ...
Au démarrage du système, j'ai le droit à un "CPU Fan error", avec des bips (5 je crois).
Pourtant le ventilo tourne et est bien fixé, qu'est-ce que cela peut être svp ?
Merci d'avance (et bonne année à toutes à et tous !)
