CPU, CM ou CG ????? Help me !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:15:53
j'ai eu un 2000+ HS
les ventilos se mettaient en route, les diodes s'allumaient mais l'écran restait noir
pas de boot (pas de bip), et le disque dur restait inactif
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:18:43
Aïe .........
Fais chier si c'est le processeur !!!!!
Merci mad butcher
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:33:53
moi ct la mobo pour un prob de  ce type,ou de la ram mal enfoncé ds les slot...
ou le ventilo du cu mal mis(encoche vers le bas ...  )
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:34:57
Plus de précision sur Nvidia 64Mo :
AGP 2X/4X ou 8X ?
De nombreuses carte mère AGP 8X ne prennent pas les anciennes CG AGP 2X/4X (Tension d'alim différente)
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:47:18
nicolo, tu m'interesse........
Effectivement, c'est une très vieille carte AGP 2X/4X....
Je préfèrerais que ce soit ça.
Mais le soucis, c'est que sur la CM il y a une led rouge à coté de la CG qui s'allume quand la CG n'est pas "bonne" la ce n'est pas le cas !
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:59:28
Veux peut être pas dire grand chose, regarde la doc de la CM
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:03:37
mad butcher : non, pour le moment je n'ai rien......
nicolo : je plonge dans la doc de suite....
Sur un autre Forum (en anglais), il a quelqu'un qui m'a soutenu que si le processeur était HS, la carte mère ne démarrerait pas !!!!
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:06:38
Pour le CPU hs c'est sur que la CM ne démarrera pas !!!
Pour l'agp, il est dit en page 2-3 qu'il faut mettre une carte AGP en 1,5Volt et non 3,3 (8X contre 2/4X).
Ce qui est étrange c'est que la led ne s'allume pas d'après ce que tu dit.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:12:08
exact, la led ne s'allume pas ??????
Je m'interroge sur l'over voltage (page 2-14)
pour un XP 2400 ne faut il pas l'activer sur cette carte ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:22:17
Ce qui me parait aussi bizarre, c'est que la carte mère n'emmet aucun bip !!!
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:29:15
Je suis vraiment surpris de ne pas entendre de Bip au démarrage !!!!
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:26:00
Verdict.............
J'ai tout testé et c'est effectivement le processeur, je suis dégouté !
Merci à tous et bonne soirée
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:08:45
![[:tsiloulou] [:tsiloulou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tsiloulou.gif)
Je lance un appel à l'aide.......
En effet, je suis en train de m'arracher les cheveux avec un PC.
Je vous explique :
CM : A7V8X
CPU : Athlon 2400
DDR : 256mo chipset samsung
CG : Nvidia 64 mo
DD : 40 GO Maxtor.
1 lecteur de cd
Quand je boot mon PC, la carte se met en marche (Led verte sur carte mère), le ventilo du processeur se met à tourner et le disque semble booter.....
Le soucis, c'est que je n'ai rien à l'écran, l'ecran reste en mode veille...!!!!
J'ai d'abord pensé à la CG, je l'ai testé ailleur et elle fonctionne.
Je n'ai pas encore pu tester une autre carte dans mon PC.....
Je m'interroge quand à l'état du processeur. Savez vous comment diagnostiquer une panne de processeur ?
Je précise que j'ai fait un clear bios mais rien a changé et aussi que la carte mère fonctionnait hier chez un ami.
Merci à tous pour vos conseils.
Message édité par TSILOULOU le 03-11-2005 à 11:43:20
