quel CPU actuel chauffe le moins? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2008 à 05:12:43
celui qui est éteint...
Marsh Posté le 15-11-2008 à 05:17:43
Sans déconner, tu te prends un monstre en ventilation silencieuse comme je l'ai fait moi même, à savoir un thermalright IFX 14 (extincteur des flammes de l'enfer) avec deux ventilos de 140 mm hyper silencieux et un 80 mm inaudible...
Et après tu peux mettre n'importe quel proc normal, même O/C, il ne chauffera pas et tu ne l'entendras pas...
Marsh Posté le 15-11-2008 à 14:12:15
Pour obtenir un système inaudible il faut soit être sourd soit mettre un système de refroidissement dépourvu de ventilation active (0 dB) ou muni d'une ventilation active silencieuse (sous le seuil d'audition). Bien entendu moins le CPU dégagera de chaleur (c'est là que la gravure du CPU entre en jeu car améliore le rapport puissance/conso) plus acceptable seront les dimensions du système. ;-)
Marsh Posté le 15-11-2008 à 15:18:44
fkasztel a écrit : OMG c est quoi ce truc! |
C'est simplement le ventirad le plus performant à l'heure actuelle
Marsh Posté le 15-11-2008 à 22:52:27
Tous a écrit :
oh punaise le monstre!
il pèse combien?
Marsh Posté le 15-11-2008 à 22:55:43
mieux qu'un E5200 un E7200 à peine plus cher !
pas besoin d'un monstre de radiateur ... un noctua suffit largement avec dessus un ventilateur de la même marque.
j'ai ça c'est moi et c'est hyper silencieux.
Marsh Posté le 15-11-2008 à 23:02:50
ReplyMarsh Posté le 15-11-2008 à 23:18:10
philordi28 a écrit : mieux qu'un E5200 un E7200 à peine plus cher ! |
E7200 chauffe moins que le E5200?
il pèse combien ton noctua?
c'est celui-là?
Marsh Posté le 15-11-2008 à 23:26:01
sempron LE-1200 avec cool'n'quiet géré par rmclock. ( -> underclock et undervolt dynamique)
pas besoin des monstruosités ci-dessus. mon LE-1100 a le rad box, le ventilo tourne lentement et il lui arrive assez souvent de s'arrêter!
prendre le LE-1200 ou le 1250 suivant prix - je te laisse regarder par toi-même
Marsh Posté le 15-11-2008 à 23:34:27
non c'est pas le bon modèle de noctua même si celui la est super aussi. comme il se place horizontalement par rapport a la carte mère il a le mérite de refroidir aussi les autres composants.celui ci c'est le NH-C12P ;le mien c'est le NH-U12P . tu as aussi le vendetta 2 de OCZ qui est super aussi !
tu pourras de plus overclocker ton proc sans problème et sans bruit.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 03:38:37
blazkowicz a écrit : sempron LE-1200 avec cool'n'quiet géré par rmclock. ( -> underclock et undervolt dynamique) |
ou LE-1300
en passant, quel est l'équivalent du LE-1200 ou 1300 chez Intel?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 04:56:10
Avec un E7X00, n'importe quel bon dissipateur fera l'affaire en passif, même l'été. En particulier un dissipateur conçu pour (avec des ailettes bien écartées), comme l'HR01-Plus de Thermalright ou le Scythe Ninja.
Marsh Posté le 15-11-2008 à 04:52:26
salut,
j'accorde plus d'importance à l'aspect silencieux d'un pc qu'à sa puissance (pour l'usage que j'en ai: essentiellement: internet, divx, et allez si la config veut bien peut etre m'hasarderais-je à faire un ptit jeu
donc je me demandais quels sont les CPU du moment qui chauffent le moins?
d'avance merci
