CPU à 2000 au lieu de 2600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2003 à 23:29:33
Reponse dans la FAQ Hardware.
Accesible depuis le meta-topic...
Marsh Posté le 10-10-2003 à 00:05:59
C bien en FSB 266?
Parceque ta mobo ne supporte pas le FSB 333
Marsh Posté le 10-10-2003 à 00:44:15
est-ce dans le bios ou directement sur la carte maitresse ?
Marsh Posté le 10-10-2003 à 00:45:43
Ernestor a écrit : Reponse dans la FAQ Hardware. |
cé où le meta topic ?
Marsh Posté le 10-10-2003 à 00:47:22
Premier topic de la liste
T'as pas lu les regles du forum on dirait
Cela dit, la remarque de spex est pertinente
Tu sais ce que c'est comme CPU exactement ?
Marsh Posté le 10-10-2003 à 05:01:38
Après deux heures d'essai, je ne réussis pas à faire fonctionner mon nouveau CPU à plein régime.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 08:32:06
fourniey a écrit : Après deux heures d'essai, je ne réussis pas à faire fonctionner mon nouveau CPU à plein régime. |
apparemment, ta carte-mère ne supporte pas le FSB 333, donc si ton proco est en FSB 333, c logique que ça ne marche pas !!
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:09:22
fourniey a écrit : Ma carte supporte le FSB 266. |
mais pas le 333
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:10:17
Donc si t'as un 2600+ a FSB 333 c'est normal que ca passe pas.
Essaye de le remplacer par un 2600+ a FSB 266 (c'est rare mais ca existe) ou met un 2400+ (le plus gros XP a FSB 266)
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:16:45
la k7t turbo2 et une via kt133a donc fsb 166 ça marche pas!
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:33:07
dans le livre de ma carte, c'est bien écrit fsb 266 et non 166.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:34:40
et bin ton proco est prévu pour un fsb 333 donc focé"ment ca marche pas
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:35:08
ps : 166 DDR = 333
133 DDR = 266
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:36:06
mon processeur est un fsb 333, je vais retourner cela au vendeur
me sembla ben que J'étais pas si fou.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:36:51
c ce qu'on t'explique depuis el début...
mais tu va galérer pour avoir un 2600+ en fsb 266
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:41:07
Le vendeur m'a dit que ça fonctionnait et normalement, il est assez compétent.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:43:42
c'est assez mélant quand on ne fiat pas ça à tous les jours.
La version 3.6 du bios indique:1. This is the AWARD(r) BIOS release.
2. This BIOS fixes the following problems of the previous version:
-Support AMD XP 2400+ & 2600+ (K7T Turbo2 only)
-Support boot from USB device
Mais on ne spécifie pas que c'est uniquement avec le FSB2666
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:44:08
fourniey a écrit : Le vendeur m'a dit que ça fonctionnait et normalement, il est assez compétent. |
ben il t'a raconté des conneries.
effectivement ca marche mais en FSB 266
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:44:19
Ben pas cette fois... Ta carte supporte un bus max de 266(133x2) et ton cpu tourne en 333(166x2)
Ton cpu marchera, mais pas à fond...
Le mieux serait de changer de carte mère, nf7-s ou a7n8x...
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:45:59
cardinaldebiere a écrit : |
Il a pas forcément envie de dépenser 100? de plus pour une CM, sans oublier la ram qui va avec...
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:49:11
Je ne veux pas changer la carte car je vais encore investir plus de 500 $, je vais attendre encore un an et chnager au complet.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:46:15
Le vendeur me dit que même si je change mon processeur 2600+fsb333 pour un 2400+ fsb266, je ne serai pas plus vite.
Alors, je conserve mon 2600 et je changerai de carte d'ici quelques semaines, là, réinstaller XP, ça me tente pas du tout.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:58:08
ReplyMarsh Posté le 10-10-2003 à 16:59:59
fourniey a écrit : Le vendeur me dit que même si je change mon processeur 2600+fsb333 pour un 2400+ fsb266, je ne serai pas plus vite. |
dis lui de te donner un 2400+ et de te rembourser la différence avec le 2600+.
Le gars essaie de te rouler là je te signale
Marsh Posté le 10-10-2003 à 17:02:58
Ce qui est vrai mais au moins ce CPU est compatible avec ta carte contrairement au modèle FSB333.
Exiges donc un CPU FSB266 compatible avec ta carte (soit un 2400+ ou un 2600+ mais ça devient rare).
Marsh Posté le 10-10-2003 à 17:49:48
Il a un 2400++ fsb266 mais il dit que pour la différence de prix, ça ne vaut pas la peine.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 17:54:23
Ben si ça vaut la peine!
Apparemment il n'a pas de 2600+FSB266 (sinon il te l'aurait donné).
Un 2600+FSB333 tourne à 2083MHz contre 2000MHz pour le 2400+
Et doit y avoir 10 à 20? de différence!
Alors que niveau performances ya 8% de différence...
En plus, étant compatible avec ta carte il tournera réellement en 2400+. Le jour ou t'aura un autre carte mère (si tu changes) le 2400+ pourra tourner en 10*200=2000MHz (et même plus!) sans problème.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 04:26:01
Pour une carte maitresse pouvant me permettre d'utiliser ce processeur, vous me conseillez quoi ?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 04:28:03
On dit carte mere et pas carte maitresse
Tu veux pas echanger plutot ton 2600+ par un 2400+ ?
Mais bon, ten vendeur a l'air etrange
Marsh Posté le 13-10-2003 à 10:14:57
N'achète surtout pas de CM juste pour qu'elle soit compatible avec le 2600+FSB333 que ton vendeur refuse de t'échanger contre un modèle FSB266 (2400+ ou 2600+).
Marsh Posté le 09-10-2003 à 23:27:24
Je viens de changer mon cpu pour un 2600
La carte est une msi K7T turbo2
J'ai mise à jour mon bios avec la dernière version
Quand je démarre l'ordi. ça indique 2000 au lieu de 2600.
