1 bip long 3 courts et ne démarre pas le moniteur ?
1 bip long 3 courts et ne démarre pas le moniteur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:51:08
Pb au boot j'entends un bip long et 3 courts et le moniteur ne s'allume pas(reste en veille) sur une carte avec PII 350 une idée ??
Testé alim RAS
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:51:46
carte graphique mal enfoncée
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:52:26
Je confirme... Probleme de carte graphique (HS ou mal connectée) ;)
VA APPRENDRE ET REVIENS QUAND TU SAIS, SINON ABSTIENT TOI C'EST UN GRAND CONSEIL QUE JE TE DONNE... TU ES INCOMPÉTENT ET C'EST UNE RÉALITÉ, TU N'AS RIEN A FAIRE ICI FAUT S'Y CONNAITRE ... -Jojo1998 - RIP - http://tinyurl.com/qc47ftk
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:53:16
Tu dis que ça proviendrait de la cg ,je l'ai demonté remonté et il a booté mais le boot suivant refelemele.
Elle serait scouè
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:54:23
Elle serait scouè
Non, apparament elle n'est pas atteinte... essaye de la "secouer" un peut dans sont slot AGP afin que les microcontacts ne restent pas concés dans le plastique du bus
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:05:33
existe t il un book avec la signification de tout les bips au demmarage
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:06:08
Le manuel de ta carte mere devrait faire l'affaire :D
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:19:33
y a pas un book la dessus ?j en avai entendu parler , il y avait la resolution a tt sorte de panne expliquer dedans
mais  :jap: qd même
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:25:42
merci les gars pour votre aide..... :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:06:13
un long 3 courts, c'est TOUJOURS un probleme dans le circuit vidéo.
donc la carte vidéo, le port agp qui a du jeu, le circuit d'alim du port agp qui est cramé, etc...
la sirene pompier c'est la ram .
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:08:35
 :non: ca depends des CM, sur une asus A7Pro, la sirenne correspondait a un Pb de Vcore dans mon cas (la "sirenne" est d'ailleur tres peu explicitée dans le manuel des cartes mere...)
