coupure intempestive pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2005 à 22:01:23
ta tester ta ram ?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 22:13:36
oui, tiend je m'apperçois que je ne l'ai pas mise dans le détail des compopsants, donc j'ai deux corsair 512 value pc3200 400mhz.
je l'ai testée avec sisoft qui ne détect rien de spécial, et puis j'en ais quand mème enlevé une (avec coupure du pc quelques MN après le démarage) puis je l'ai remplacée par la seconde avec le mème résultat!
Marsh Posté le 29-05-2005 à 22:24:54
oui j'ai un anti virus maj tous les jours (avg 7.0 proféssionel)
et oui, c'est vraiement bizar, je ne l'ai pas précisé, mais à par cela, il est très stable, lors du test de charge du cpu, il a tourné la première fois 4h45, et la seconde (lien du sreen plus haut) 3h et des bananes
cela s'appelle un casse tête...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 04:13:41
T'as essayé en débranchant éléments par éléments, style sans le graveur, puis sans la live box, sans aucun périph USB...
Pour voir...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 16:02:27
j'ai essayé en débranchant tous les périfériques externe avec même résultat.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 23:24:12
Pour tester tes barettes de RAM, il faut les faire tourner une par une avec Memtest86+ pendant plusieurs heures chacune...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 11:24:23
bah on peut essayer...
Marsh Posté le 29-05-2005 à 18:10:13
bonjour,
, avec carter: coupure dans les trente Mn, sans: tourne pendant des heurres sans problème même à pleine charge!!!
je vous soummet mon problème:
je me suis monté un pc tout seul (pas débutant, mais pas expert non plus)
voici les composants:
tour antec sonata avec alim true powers 380wts
pentium4 (j) 3.2ghz (hyper treading)
ventirad zalman cnps7700 alcu monté avec pâte silver5
carte mère asus p5gdc-v de luxe
carte graf leadtek winfast PX6200TC pcie
disque dur hitachi 250 go (sur port raid) avec une partition 15go pour système d'exploitation.
graveur nec 3520 double couche
lecteur dvd plextor
lecteur de disquette
deux ventilo de boitier (derriere et devant)
perifs:
moniteur écran plat ag neovo 17 pc
live box (1024) branchée sur prise rj45 (eternet)
disque dur externe memup 40 go
imprimante, webcam,haut parleur logitech x230 (avec caisson de basse)
voila en gros.
problème:
le pc se coupe tout seul d'un coup entre dix et trente minute (comme si une sécuritée le coupait)
la coupure interviend lorsque le boitier et completement fermé, si j'ouvre le carter de côté, il ne se coupe plus!
vous allez me dire, ou la CM ou l'alim ou le proco chauffe...
et bien non, avant de venir poster la, j'ai longment échanger sur le topic de la carte "p5gdc-v de luxe" sur se forum animé par styling.
donc on a passé en revue pas mal de choses tel que faire des réglage dans le bios (passer de "enabled à "disabled" etc), lancer le pc avec le minimum de perif (juste écran, souri, clavier)... pareil.
l'utilitaire "asusprob" donne de bon paramettre à savoir que les temperatures (CM, proco) sont dans les normes, et les vitesse du ventirad et des ventilo sont bonne, en idle, CM: 29°, proco:32°, le ventirad 1800 rms.
on as fait des essais de charge du cpu (sans le carter de côté, car avec il s'est coupé au bout de 10Mn), voir la capture d'écran:
http://img142.echo.cx/img142/9672/sanstitre4xn.png
au momment ou il se coupe, si je met mes mains sur tous les composants, il n'y en as aucuns de chaud, ni la CM, ni autour du cpu, ni l'alim (caremment tiéde!) ni le DD
j'ai éssayé 10 fois, 20 fois, et toujours pareil
les deux ventilo de boitier tournent bien, et dans le bon sens, celui de devant attire l'air dans le boitier, et celui de derriere l'expulse.
avec stynling, on as fait bien d'autres test et éssai, se serrai trop long de détaillé tout, et donc ne sachant plus que faire il m'a proposé d'ouvrir un nouveau topic!
le casse tête, c'est que l'on pense spontanément à une surchauffe, et donc une sécuritée qui se met en route, mais la se n'est pas le cas...
d'aucuns vont me dire "j'ai la soluce": laisse ton pc sans carter...
oui mais voila, déja un pc est fait pour fonctionner avec, donc il n'y a pas de raison pour que je ne puisse pas le fermer et qu'il fonctionne correctement, de plus il s'encrasse plus vite, puis si un jour je veux le revendre, si il faut commencer par dire "a marche pas avec carter" le gars commence par lever une paupiére suspicieuse (j'en ferrais autant)
voila en gros maintenant c'est à vous de jouer, si quelqu'un à une piste, ou a qui c'est arrivé et qui a reussi a reglé le problème, il deviend tout de suite mon amis d'enfance! (car ca fait un momment que je planche la dessus!)
merci d'avance.
Message édité par pasmeu le 29-05-2005 à 19:15:20
si tu avance, tu meurt. si tu recule, tu meurt. alor, à quoi bon reculer?
