Ca vaut le coup de racheter un alim de marque ?
Ca vaut le coup de racheter un alim de marque ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:07:00
certains disent que l`alim c vraiment important
mais les faits sont là moi et beaucoup d`autre avons gardés nos alim 3 à 4 ans sans que ca bronche ...
exposez vos arguments.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:10:20
y a pas d'arguments pour ou contre ne fait, ce sont plutôt des faits c'est tout. :)
une alim est fabriquée pour délivrer des tensions stables au pc pour qu'il ne plante pas, et ont un potentiel qui leur est propre.
donc la seule chose est qu'il faut avoir un pc qui n'en demande pas plus à l'alim que ce qu'elle peut fournir sinon pschhhhh.
de même en fonction de la qualité de fabrication le risque général de pschhhhh ou pas pschhhhhh augmente ou diminue.
c'est tout, je vois pas le rapport avec "moi et d'autres on garde nos alims depuis 3 ou 4 ans", et "exposez vos arguments" :??:
Message édité par DivX le 18-07-2005 à 13:10:53
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:12:52
moi qui est une alim noname depuis 2 ans je n'ai jamais eu a m'en plaindre le principal c'est qu elle fonctionne correctement
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:14:19
c'est que ton alim noname ne doit pas être trop mauvaise pcq tu as une config tout de même qui tire un peu :)
c'est la advance 460W avec ventilo 120mm c'est ça ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:14:28
c juste que on a vraiment limpression que c vital de changer d`alim honnetement je penser avant que cete pour les gars ki OC seulement
mais kan on lis les divers topic on change d`idee ...
sinon tu dis :
comment tu le sais ca ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:17:15
c'est plus du "à vue de nez" qu'autre chose en fait, et des estimations grossières des consommations de chaque composant.
on sait par exemple quels processeurs tirent sur le +12V, quelles cartes graphiques nécessitent une bonne alim (+12V également).
de là avec les caractéristiques des alims on estime si elle sera suffisante, limite, ou carrément hors du coup.
chaque alim est différente, même parmis les nonames il y a des différences gigantesques, c'est pourquoi chaque cas est à étudier séparément
sinon c'était pour imager le "pschhhhh" pcq le plus souvent ça ne grille pas, ça fait juste planter le pc ;)
Message édité par DivX le 18-07-2005 à 13:18:30
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:24:14
ok
en fait prendre une marque c le choix de la securite donc
jusque la je comprend mais
prendre le choix de la securite c bien mais pour un risque important?
tout la kestion est la
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:26:55
euh non carte une alim de mauvaise qualite delivre facilement des tensions faibles ou complement aleatoire
a cause de cela, le pc peux avoir des instabilites voir des composants endomages ....
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:30:43
abasop a écrit :
ok
bah tout simplement d'un pc qui ne marche pas, c'est aussi simple que ça, si une alimentation n'est pas suffisante rien ne marchera comme il faut.
avec les générations actuelles de config, presque tout est tiré sur le +12V de ton alim.
on estime qu'une bonne alim doit avoir au moins 18/20A sur le +12V pour des configs récentes, sinon tu prends le risque d'avoir une config instable, des plantages à répétition etc...
et parmsi les alims noname on trouve de tout.
j'ai personnellement au fond de ma cave par exemple une 350W noname avec 7A sur le +12V, une 400W noname avec 9A sur le 12V
chaced a lui une magnifique 485W avec 10A sur le +12V.
autant te dire que si tu te montes une petite config à base d'A64 3200+ par exemple et de 6800GT (pourtant pas une config de malade), et bien tu vas pouvoir essayer longtps de faire démarrer le pc...
à l'opposé une alimentation de marque, même en 350W, fait souvent au moins 18A sur le +12V, parfois même 22A juste pour une 350W (enermax par exemple).
il faut faire très attention là dessus avec du noname, j'ai une noname 350W qui fait 15A sur le +12V et qui tient bien, mais donc également une 7A qui elle ferait un joli feu d'artifice
Message édité par DivX le 18-07-2005 à 13:31:43
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:32:15
non c un ventilo 80 mm et cest l'alim de la tour zorro E-TECH 460W
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:37:56
Salut. qui me dire s'il existe une bonne alim en dessous de 80€ capable de supporter un athlon 64 3400+ avec une msi k8. merci :d
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:44:15
ce sont de très bonnes petites nonames les e-tech, elles ont justement de bons ampérages, ma 350W avec 15A est justement une e-tech :)
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:44:45
il en existe des tonnes et des tonnes, et même à moins de 50€ ;)
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:45:55
A prioir j'aurais répondu oui, mais mon expérience me dit le contraire : j'avais une Enermax 350W qui a laché au bout de 13 mois (super pour la garantie :D ), et depuis j'ai une noname, ça fait deux ans maintenant.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:52:49
et ?
c'est la vie ça, on peut avoir un produit sans marque qui tient longtps et un autre de marque qui va lâcher rapidement, c'est le hasard (ou la chance pour certains) c'est tout ;)
ce qui compte ce n'est pas une seule expérience mais des statistiques à grande échelle
Message édité par DivX le 18-07-2005 à 13:53:02
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:57:56
DivX a écrit :
et ?
Je n'ai pas dit le contraire  :jap:
Marsh Posté le 18-07-2005 à 14:02:12
Marsh Posté le 18-07-2005 à 14:20:10
tu montes pas une ferrari avec des pneus de 2cv... enfin, tu peux. Si les pneus sont solides, ça passera. mais ya des chances pour que non.
Bon apres cette analogie à 2 balles, je dirais que l'alim de marque peut avoir (c'est pas obligé) ces avantages vis à vis d'une noname:
- testée
- tensions stables
- plus de puissances (une 350W Enermax peut faire tourner une config la ou une noname 400W n'y arrivera pas)
- un système de protection en cas de surtention (qui permet d'éviter que la mort de l'alim entraine celle du PC complet. J'ai déjà vu des PCs entierement dead (écran et clavier inclu !!!) à cause d'une alim noname dont un condo à explosé ...
- qualité générale des pieces utilisées.
perso, je pense qu'il est important d'avoir une bonne alim... c'est un peu comme mettre de la RAM noname et vouloir faire de l'overclocking. ça peut passer, ça peut casser.
PeK
Marsh Posté le 18-07-2005 à 14:48:17
pas mal le truc des amperage de divx ca commence a etre clair.
en fait es ce vous pouvez me rememorer avec une analogie (meme a 2 balles)
ce que c que les amperes les volts et les watts (oriente alim PC)
jsuis une kiche en eletricite ....
Marsh Posté le 18-07-2005 à 14:58:25
bah en fait c'est très simple:
P=U*I.
la puissance c'est la tension multipliée par l'intensité (voltage fois ampérage).
et donc une alim délivre 3 tensions différentes qui sont importantes: le +3.3V, le +5V et le +12V.
donc pour savoir ce qu'une alim a dans le ventre en gros tu fais 3.3*I(du +3.3V) + 5*I(du +5V) + 12*I (du +12V).
après en fonction des générations de configs on a progressivement migré vers une utilisation très majoritaire du +12V, les proc les plus récents tirent sur le +12V, les cartes graphiques également sur le +12V, donc le +12V est la tension à surveiller le plus, et donc forcément l'ampérage qui lui est lié.
la topelite moisie 400W fait 9A sur le +12V, donc 9*12= 111W, on va pas bien loin avec 111W :sweat:
à l'opposé les groses alims, celles proche de 100€, on souvent carrément 2 lignes de +12V qui font chacune environ 18A, soit un total de plus de 400W (bon en réalité un peu moins car les 2 lignes ne peuvent pas être utilisées à 100% en même temps, mais on s'en approche des 400W).
il y a donc un monde entre ces 2 types d'alims.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:09:49
je pense que la question de marque ou pas est en 1er une histoire de prix, ça peut aller jusqu a 10x plus cher pour une alim de marque par rapprot a une noname, mais evidemment, les perfs ne sont pas les memes...
je dirais que si on a les moyens, ne pas se gener et prendre une marque, si ce n est pas le cas, se pencher vers les "noname de marque" style lcpower
pour exemple, j ai une 660gt reputé pour consomemr un peu et j avais une 300w noname :ouch:
ça plantait pas, ça tournait nikel, meme avec le cpu un peu o/c, mais je l ai changé pour pas prendre de risques et surtout je voulais pousser l'/oc beaucoup plus
J'ai pris une lcpower550, certes trop gros pour ma config, mais je n'aurais pas a la changer quand je changerais de config (assez rapidement j espere)
je pense que la solution en 1er, c est d essayer, si ça marche tant mieux, sinon, faut changer
a priori ya bcp de différences entre les nonames, y en a des bonnes et des pourries
Message édité par BadgerBoss le 18-07-2005 à 15:10:31
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:11:24
Ahhhhhh
kan on a les watt genre une alim a 400 W
il fo connaitre aussi l`amperage car ca va repartir  ce totale de puissance sur les differents composants ceux ki utilisent le  3.3 le 5 ou le 12 v
on peut tomber sur une alim de 500 w et avoir des problemes de puissance si un des trois est neglige donc(en theorie).
kel sont les composants ki utilisent le 3.3, le 5 et le 12v
selon les anciennes et les nouvelles config
(genre c a partir de kel socket ke les proc tire sur le 12)
en tout cas merci bcq
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:14:18
le +12V en énorme majorité c'est P4 et A64.
les processeurs athlon en socket A tiraient moins sur le +12V
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:39:18
"noname de marque" style lcpower  ?????????
ah bon ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:46:31
c etait une maniere de dire que les lcpower sont des marques, mais pas au niveau des plus grande style enermax&co
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:02:45
achète toi le nouveau micro pratique; ils en parlent
