Core 2 Duo utilisé a 50%
Core 2 Duo utilisé a 50% - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2007 à 11:43:46
Bonjour à tous !
Je possède un ordinateur portable asus F3SV-ap035c qui possède un core 2 duo T7300 , et quand je lance des appli lourdes ou des jeux je constate qu'il n'est jamais utilisé a plus de 50%..Comment cela fonctionne?
Avez vous vu un sujet dans le forum qui traite la question?je n'en ai pas trouvé.
Si ce n'est pas le cas merci de vos futures réponses.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 11:56:27
c'est parceque le prog en question, n'est pas otpimisé pour utiliser deux core en même temps
Sinon, t'es sur quel OS ?
Message édité par muajhedine le 09-08-2007 à 11:57:17
Marsh Posté le 09-08-2007 à 12:03:22
J'ai XP , je crois que ça vient de là , j'ai entendu parler que c'était xp qui n'était pas concu pour un core 2 duo , que vista exploitait 100% des 2 cores...
Marsh Posté le 09-08-2007 à 12:09:34
qui c est qui t a dit ca ? un bon vendeur peut scrupuleux ?
c est simplement que XP, comme Vista, il ne peut pas rendre multithread une appli monothread.
si tu a un jeu qui ne sait travaillé que en monotache, il ne pourra jamais utiliser que 100% d'un core, comme tu a 2 core, ca represente 50% de la puissance de calcul total
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 09-08-2007 à 12:24:25
C'est sur un forum je sais plus lequel que j'ai vu ça..
Merci pour cette explication claire...
Pourtant quand je lance super pi a 32M , avec speedfan je constate que les 2 cores sont utilisés a 25%.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 12:31:49
Avec ton portable tu es pas dans un mode d'économie d'énergie par hazard?
Dl occt, et lances un burn. Tu dois voir le cpu taper 100% sur les deux cores. Sinon, c'est que tu es en mode économie d'énergie.
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Feedback
Marsh Posté le 09-08-2007 à 12:32:56
lance occt et lance un test de 30 min et tu verras si t es deux cores ne sont pas a 100%.
surveille les temps car avec un laptop ça grimpe vite.
super pi c est normal regarde chez moi un seul coeur travaille
http://img181.imageshack.us/img181/9776/testlz2.th.png
viendez echanger des graines pour le potager
Marsh Posté le 09-08-2007 à 12:42:31
le partage de la charge cpu c est normal sur linux c 'est irqbalance qui gere ça.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 13:08:42
Effectivement avec occt les 2 cores sont utilisés a fond !
Mais qu'est ce que sa monte vite les temp ! 54° en 1min
