Cool n quiet
Cool n quiet - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2006 à 16:02:13
salut a tous.
Mon cool nquiet  ne marche pas la frequence est  tjs au  max par contre lui le ventilo  régule bien . J'ais bien installé le dernier pilote de chez amd version Exe. (pas trouvé la version dite d'installation manuelle). Mes options d'alimentation sont bien réglée sur "gestion d'alimentation minimale ".
Ma config Athlon 64 3500 et carte mère MSI K8N Neo 4-F (compatible Cool n quiet ) . Option bien activé ds le bios .
Machine Non overclokée.
Merci  d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 09-01-2006 à 16:54:01
Ceci peut-il t' apporter de l'aide ?
http://www.generation-nt.com/astuc [...] es-AMD-64/
Marsh Posté le 09-01-2006 à 17:04:25
Cool & quiet n'a pas de rapport direct avec le ventilo du proc.
N'as tu pas une application qui "exite" ton proc en permanence ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 17:21:51
le coef du cpu dans le bios, réglé sur auto ou sur 11 ?
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 09-01-2006 à 17:39:58
A pleine charge le proc monte en température et  la le ventilo passe bien de 1088 tr/mn a plus de 3040 donc de ce côté la le cool n quiet  fonctionne bien. Par contre au  repos la frequence stagne a 2200 Mhz alorz qu'elle devrait chutée a 1000. Cool n quiet a donc bien un rapport avec le rad .
Sinon sur mes 21 processus actifs au  demarrage de windows aucun n'utilise mon proc.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 17:42:55
Mon coef est  sur  11
Marsh Posté le 09-01-2006 à 17:55:02
A ma connaissance C&Q ne gère pas la vitesse du ventilateur du CPU mais seulement la fréquence .
Marsh Posté le 09-01-2006 à 18:46:06
le cool & quiet ne gère pas la vitesse de rotation des ventilo mais seulement le Vcore et et la fréquence de ton proco, rien de plus, faut te le dire en quelle langue ?
la régulation des ventilos c'est sans doute ta mobo qui fait ça
le coef tu le mets sur auto pas sur 11, c'est sur que si tu force a 11 il va pas le modifier ...
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:03:32
OK cool & quiet  ne gere pas mon ventilo . Mon coeff  sur auto  et  ça marche toujours pas. Si vous avez d'autres idées  ?
 Merci  a tous quand même
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:07:41
réinstal les pilotes c&q ...
revérifie que t'es bien en gestion de l'alim minimale
envoie un amil au constructeur de ta mobo pour savoir si c'est un pb récurent avec ta mobo
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:16:45
j'ai une ASUS et c'est Q-Fan qui gère en fct de la température CPU les rpm du ventilo. Et comme la température CPU est inférieure à faible fréquence... donc il y a un lien mais indirect.
sinon pour ton pb, je sêche, tu as l'air d'avoir tout fait  :??:
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:19:40
Il lui reste plus qu'a essayer de faire un clear cmos alors..
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:21:43
Merci  a tous . J'ais contacté MSI . Si ça marche je vous tiens au  jus .
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:24:09
1) Activé dans le BIOS ?
2) ACPI 2.0 Activé dans BIOS ?
3) Windows XP SP2 ?
4) Gestion d'économie d'ernegie sur minimal ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:28:19
quelqu un sait si cool n quiet fonctionne sous linux?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:29:58
Demande à google ça ira plus vite.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:39:40
Ba voila J'ais tout sauf le pack  sp 2 . Donc s'il  le faut alors j'ais trouvé
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:04:27
SP2  téléchargé  et  ça marche touours pas . ça a le don de m'ennerver . Je vais attendre la réponse de MSI
Marsh Posté le 10-01-2006 à 06:16:11
Sous Linux ca marche, tu as des utilitaires pour ca sur le site AMD.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 09:46:33
Quel utilitaire est-il utilisé pour mesurer la fréquence?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 10:18:20
Core center livré avec la mobo . Mais j'ais verifié avec CPUz
