Cool and quiet - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 03:27:58
pour qu'elle descende , faut mettre un logiciel .
Moi,j'utilise corecenter de msi qui réduit le ventilo en fonction de la temp du proc . Tu peux aussi fixer la vitesse .
Marsh Posté le 27-12-2004 à 04:08:25
OK merci, mais il n'y a pas de risque pour le processeur à utliser cette fonctionnalité car je vois via l'utlitaire d'asus que la fréquence du processeur passe de 1800 à 1000 Mhz dès que tu fais une simple action.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 04:13:14
Pas besoin de logiciel, le cool & quiet réduit la fréquence, la tension et ralenti le ventilateur cpu sans rien rajouter.
Non ce n'est pas risqué, c'est même conseillé car tu économise ton cpu en le faisant chauffer moins.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 04:27:31
"et ralenti le ventilateur cpu sans rien rajouter"
pas chez moi . ou c'est negligeable . et par defaut, le ventilo des athlon 64 est une vrai turbine .
sinon, il n'y pas de danger . j'ai fixé la vitesse definitivement et j'ai testé la temp en faisant fonctionner à 100% mon cpu pendant 2 h ( donc a 2 ghz) avec de l'encodage. et j'ai 42 degre a fond la caisse donc pas de danger .
Marsh Posté le 27-12-2004 à 09:32:12
si tu as une asus, il faut activer le QFAN dans le bios pour que le ventilo ralentisse avec le Cool'n'Quiet ![]()
Marsh Posté le 27-12-2004 à 12:23:19
Salut, je voudrais activer le Qfan, mais il me demandent une température max et je sais pas quoi mettre, 50, 60 ? Parce qu'en fait je voudrait que ca fasse moins de bruit donc en voltage de démarrage je vais mettre 6v mais je sais pas quoi mettre en temp. max.
Une autre question; si je vais au delà de la temp. max, le pc va rebooter ?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 21:28:59
Up, je voudrais activer le Qfan, mais il me demandent une température max et je sais pas quoi mettre, 50, 60 ? Parce qu'en fait je voudrait que ca fasse moins de bruit donc en voltage de démarrage je vais mettre 6v mais je sais pas quoi mettre en temp. max.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 19:59:40
perso j'avais mis 45 max, 35 min et 5V avec le ventilo d'origine.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:43:53
moi j'ai un 3400+ avec cool & quiet. Il est à 1 GHz parfois 800Mhz. Il revient automatiquement à 2.4GHz ??
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:46:03
ReplyMarsh Posté le 28-12-2005 à 22:08:50
salut,
j ai activer le cool quiet dans le bios mais meme non utilisé le proc reste a 2200 (3500+) j ai loupe un truc ?
autre question j ai pose un zalman 7700 cu dessus mais plus de monitoring c normal aussi ? et dans ce cas le qfan ne sert plus a rien ?
edit ok pour cool and quiet j ai rajouter le driver du proc
et pour le ventilo ? ![]()
Marsh Posté le 29-12-2005 à 00:16:31
Boarf moi j'ai eu des problèmes avec cte truc, j'avais bcp de freeze car le proco ne suivait plus (3200+) ! perso a 850Mhz il risque pas de faire grand chose ! J'ai trouvé (personnellement) que le C&C n'est pas très au point et ne réagit pas au poil ! pour moi en tout cas !
J'ai upgradé mon bios grace aux utilitaires de msi et j'ai enfin pu désctiver le C&C j'avais des problèmes avant impossible de le désactiver, mais moi je me répète peut-être je n'aime pas le C&C que des freezs avec !
Marsh Posté le 29-12-2005 à 00:56:51
quand on prend une mobo en bois faut pas s'étonner ...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 11:19:09
Est ce quil existe un logiciel ou un moyen de voir si le cool and quiet fonctionne??J'ai moi aussi le proco autour de 26/28°C mais j'aurai voulu savoir exactement si oui ou non il est enclenché!!
Merki
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:27:42
ReplyMarsh Posté le 29-12-2005 à 13:52:37
ba soit c'est logiciel , soit c'est matériel soit c'est interface chaise clavier/souri ...
toutes les machines que j'ai fait en A64 ( pour nowel j'en suis a 4 pour le moment
) tournent comme des horloges avec cool & quiet, et c'est surper réactif ...
par contre MSI c'est connue pour avoir des layout à gerber et pleins de soucis à la con mais pas toujours dérangeant ... enfin bon c'est pas pire qu'asus en ce moment ![]()
Marsh Posté le 30-12-2005 à 09:18:32
| patparis a écrit : oui, dès que le processeur est sollicité. |
C'est marrant car quand lance certaines applications (Age of Empires 3 par exemple), au démarrage, le jeu me dit que "mon processeur n'est pas assez puissant (il détecte un 800MHz au lieu de 2.4GHz), est-ce que je veux essayer quand même de lancer l'application" ? et bien évidemment que je la lance mais c'est bizarre quand même.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:59:03
c'est ton jeu qui est mal foutu c'est tout ... c'est fini l'époque où la fréquence fait tout, bientot un 800Mhz sera aussi perf qu'un paycat à 2Ghz ...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:06:08
| Herve747 a écrit : C'est marrant car quand lance certaines applications (Age of Empires 3 par exemple), au démarrage, le jeu me dit que "mon processeur n'est pas assez puissant (il détecte un 800MHz au lieu de 2.4GHz), est-ce que je veux essayer quand même de lancer l'application" ? et bien évidemment que je la lance mais c'est bizarre quand même. |
ba moi pour faire fonctionner le cool'n'quiet il faut que j'aille dans les options d'alimentation et que je mette ordi portable et pour le desactiver suffit de la mettre en normal (ordi de bureau je crois)
sinon tu peus lancer un truc qui utilise le cpu en arrière plan de l'installation d'aoe3 genre une compression/encodage/Folding@home ça fera monter le cpu à 2.4ghz et plus de pb de vitesse.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:10:03
gestion d'alimentation minimal c'est encore mieu que portable ![]()
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:35:44
Tellement de mic-mac voila pourquoi je l'ai désactivé pour de bon
Marsh Posté le 27-12-2004 à 03:16:08
Bonsoir,
Je viens d'installer la fonctionn cool and quiet qui fonctionne apparemment car mon CPU est en ce moment à 1ghz, mon AMD 64 3200+ est à 24°c
Par contre le ventilateur d'origine tourne toujours à 2900 tours, ca vitesse de rotation ne descend pas, est ce normal ???
Merci !
