2 controlleur RAID peuvent cohabiter ?
2 controlleur RAID peuvent cohabiter ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2007 à 20:31:55
je voudrais savoir si 2 controlleurs RAID (interne a la CM et un sur PCI) pouvaient cohabiter au sein d'un systeme (sous windows xp sp2).
Car sur ma carte mere ASUS P4G8X, mes deux ports SATA étant occupé j'ai acheté une carte PCI controlleur RAID avec deux ports SATA supplémentaires (http://www.surcouf.com/Catalogue/FicheProduit.aspx?idproduct=9553361) et je me bat pour faire accepter les drivers de celle çi (en fait c'est un Initio INIC162X S-ATA Raid Controller)
J'ai essaye plusieurs versions de drivers, plusieurs ports PCI mais rien. Je me pose donc la question sur le côté "unique" d"un controlleur RAID.
Donc si quelqu'un à une réponse ou eventuellement une expérience avec cette carte, ce serait sympa :)
Merci d'avance ;)
Marsh Posté le 30-07-2007 à 18:23:07
Essai aujourd'hui sur un PC W2k Fr SP4 sur carte mere sans controlleur SATA
Installation sans problème ..... donc ma théorie à l'air d'être la bonne malheureusement :(
Marsh Posté le 31-07-2007 à 09:38:37
Non, il n'y a aucune raison. Et sur certaines cartes mères, tu a même deux controleurs RAID intégrés:
exemple, sur ma P4P800-E , il y a un controleur RAID Promise et le controleur RAID intégré au chipset ICH5-r.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:56:41
+1
Normalement pas de problème pour faire cohabiter plusieurs contrôleurs Sata et/ou raid
perso pas de problème pour faire cohabiter :
- le SiliconImage Sil3112A (2 sata Raid) de ma A7N8X-Dlx
- et le Via 6421 ( 3 Sata Raid + 1 IDE) d'une carte noname PCI
et sur une autre config pas de problème non plus avec :
- l'ICH8R du chipset Intel (CM P5B-Dlx)
- le JMicron JMB363 de la CM
- le ITE8212 (Raid IDE) d'une carte PCI noname
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:08:01
Merci pour vos reponses :)
J'ai donc continué mes tests, essai sur touts les ports PCI, changement d IRQ, reserve ou pas ... rien n'y fait
Prochaine étape, je etnte l'installationd'un windows sur ce disk via la touche F6 et on verra si ca tourne.
Merci encore :) ;)
