2 controleurs ethernet sur ma CM qui n'a qu'1 seul port ethernet ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2010 à 06:18:10
Tu as sans doute une connexion Ethernet et une connexion 1394
non ?
Ou alors ce n'est pas un controleur ethernet
Marsh Posté le 04-08-2010 à 08:56:12
un port FireWire...
Marsh Posté le 04-08-2010 à 08:58:21
ah , je crois que c'est la prise firewire ![]()
EDIT : ah je n'avais pas vu ta réponse lauleg , merci
Marsh Posté le 04-08-2010 à 09:00:30
Ok... donc va dans le bios, et assure toi que le port est bien déclaré (si il y a possibilité de le déclarer).
Ensuite, installe le "Chipset INF" de ta carte mère, et cela devrait rentrer dans l'ordre.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 09:19:58
ok dans le bios, le port 1394 est bien activé ("ENABLED" )
je regarde le "chipset INF" sur le DVD de la CM...
par contre, c'est curieux , dans la liste des périphériques correctement installés, il y a "controleurs de bus IEEE 1394" ..... ca voudrait pas dire que le port firewire est bien installé ?
alors à quoi correspondrait le controleur ethernet qui pose pb ??
Marsh Posté le 04-08-2010 à 09:21:14
Sans voir... je ne sais pas la... Fait éventuellement une capture d'écran et post la...
Peut au port USB3 ? Dont tu trouveras le pilote pour Seven 64 --> ici
Marsh Posté le 04-08-2010 à 09:48:48
voici la capture
USB 3 je ne pense pas car il est indiqué dans la liste du matériel installé
Marsh Posté le 04-08-2010 à 10:07:28
Ben la... je vois pas... Supprime le pour voir... de toute façon, Windows va le retrouver et peut etre installer le pilote adéquat.
Marsh Posté le 05-08-2010 à 16:15:10
je vais le désactiver alors, et je verrai bien un jour quelle prise ne fonctionne pas ....
merci qd meme ![]()
Marsh Posté le 05-08-2010 à 16:19:24
Tu n'aurais pas un outil de virtualisation (VirtualBox, Vmware) d'installé ? Ce type d'outil créer parfois des ports Ethernet virtuel sur le pc (visible dans le gestionnaire de périphériques)
Marsh Posté le 05-08-2010 à 16:25:12
oui en effet, j'ai installé virtualbox, mais il me semble que c'était après que j'ai remarqué ce problème ....
y a moyen de savoir si ce port serait lié à VBox ?
Marsh Posté le 03-08-2010 à 23:12:10
bonsoir
dites moi si je me trompe, mais un controleur ethernet, c'est bien le port éthernet non ?
car en installant mon pc, je vois dans le gestionnaire des périphériques qu'il y a 2 controleurs ethernet, alors que je n'ai qu'une seule prise ethernet sur ma CM (une Asus M4A87TD EVO)
avec le CD d'install de ma CM, j'ai un controleur ethernet qui disparait de la liste du matériel avec un point d'exclamation
mais je ne vois pas comment faire disparaitre le 2eme tout en solutionnant le pb ...
une idée ?
