Consommation électrique CM+Ram+DD+Ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2008 à 00:02:49
Si c'est pour savoir pour une future alim a acheter tout cela deped vraiment de la config...
Marsh Posté le 29-06-2008 à 00:15:52
justement c'est pour savoir si j'ai besoin de changer d' alim ou pas
config :
C2D E6550 à 2.33Ghz TDP=65W
Je veux y mettre une radeon 4850 dont TDP = 120W
Soit un total de 185W
J'ai une alim de 300W avec 18.0A sur le +12.0V
300W-185W=125W
Ce qui veut dire que j'ai une marge de 125W pour les autres composants de mon UC à savoir : CM+4Go de Ram+DD de 320 Go +2 ventilo
Je signale qu'il s'agit d'un DELL INSPIRON 530
Quelle est donc la consommation de CM+4Go de Ram+DD de 320 Go +2 ventilos ?
Ai je réellement besoin de changer d'alim ?
Marsh Posté le 29-06-2008 à 22:15:41
hum 300w c'est quand même super short, de plus une alim de Dell....
Je pense que oui, tu devrais en changer
Marsh Posté le 29-06-2008 à 23:55:35
Ton alim ne suivra pas ta config.
Les Tdp ne montrent pas la consommation réelle des composant.
Mieux vaut que tu change d'alim pour une de marque et que tu soit sur qu'elle tiendra que de risquer de griller celle ci ( dell ) ou un de tes composants.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 13:29:42
A quoi servent alors les TDP si elles ne montrent pas la consommation réelle ? Est ce purement du marketing ?
Quelle peut être la marge entre la consommation réelle et le TDP ?
Marsh Posté le 05-07-2008 à 14:10:11
Les TDP ( thermal design power ) c'est le dégagement thermique
la marge entre la consommation réelle et le TDP, je sais pas. Pour connaitre la consommation réelle d'un pc, faut utiliser un multimètre. Il existe un logiciel qui permet de connaitre approximativement ta consommation :http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Marsh Posté le 05-07-2008 à 15:43:02
| souriya_df a écrit : Les TDP ( thermal design power ) c'est le dégagement thermique |
Merci ,
Mais au niveau des cartes graphiques il n'y a pas la HD4850 de ATI,connaît une carte ayant une consommation comparable à celle de la 4850 ?
Marsh Posté le 05-07-2008 à 22:20:21
Regarde pour te faire une idée :
Une config a base de :
Intel Core 2 Extreme QX9770
Asus Striker II
4 Go DDR3 1066
Ati 4850
Windows Vista SP1
184W en idle
352W en burn
Source: http://www.hardware.fr/art/imprimer/724
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:31:00
| souriya_df a écrit : Regarde pour te faire une idée : |
Suivant ce test :
http://www.hardware.fr/articles/72 [...] tx-v2.html
Dans ce test le CPU est un Quad core Intel Core 2 Extreme QX9770 avec un TDP de 136W.
Dans mon PC j'ai comme CPU un core2duo E6550 à 2.33Ghz avec un TDP de 65W.
Soit une différence de 71W entre ces deux CPU.
De même dans le test dont le lien se trouve plus haut la consommation totale à la sortie de la prise du courant avec un Intel Core 2 Extreme QX9770 équipée d'une ATI radeon 4850 est de 352 W.
En remplaçant le QX9770 par mon E6550 ,je devrais avoir la consommation totale en soustrayant la différence de TDP entre ces 2 CPU :
352W-71W = 281W
Etant donné que mon alim est de 300W avec 18A pour le +12V, cette carte graphique devrait théoriquement passée sur ma config.
Ou est ce que je me trompe ?
Marsh Posté le 06-07-2008 à 23:07:12
le tdp ce n'est pas la consomation on a dit...
c'est le dégagement de chaleure converti en watts
Marsh Posté le 08-07-2008 à 00:18:15
| sentryman a écrit : le tdp ce n'est pas la consomation on a dit... |
C'est par rapport au fait que souriya me dit de me faire une ptite idée en comparant ma config avec une config à base de QX9770
Marsh Posté le 08-07-2008 à 00:54:38
Selon le site de 'extreme outervision', j'ai mis ma config:
ASUS P5W64 WS
Pentium E2180 2Ghz @ 3 Ghz + Scythe Mugen
3Go ddr2 PC 5400 Kingston value ram
Twintech Geforce 9600 Gt
Maxtor diamondmax 10 80Go Sata2
Seagate Barracuda 7200.10 400Go sata2
Samsung Spinpoint F1 500Go Sata2
La consommation 'théorique' a 95% d'utilisation, c'est 335 W
donc si tu compte mettre une 4850 sur ton pc, le mieux c'est quand même de changer au passage ton alim
Marsh Posté le 28-06-2008 à 22:39:23
J'aimerais connaître la consommation électrique en moyenne d'un DD+ CM + 4Go de Ram + 2 Ventilo
Pas d'o/c de la config.
Mercci d'avance
