Conseils pour remplacement d'un ventirad de chipset
Conseils pour remplacement d'un ventirad de chipset - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2006 à 18:46:29
Après avoir attendu plusieurs semaines et avoir relancé plusieurs fois le support Asus pour un échange de mon ventirad de chipset sur mon asus A8N Sli deluxe, j'ai décidé de le changer à mes frais.
Hors j'ai du mal à me décider (les tests de ce genre de matériel étant assez rare).
J'étais pour le moment fixé sur celui-là mais sans grande conviction.
J'ai fait pas mal de recherche sur le forum et mis à part le thermalright NB-1 introuvable et le Zalman qui n'a pas l'air d'être suffisant pour dissiper le chipset, je n'ai trouvé personne ayant fait la manipulation et étant satisfait.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 18:50:02
zalman
Marsh Posté le 11-01-2006 à 19:00:19
celui-ci ?
j'ai lu à plusieurs reprises qu'en fonctionnement la température était vraiment très élevée ... tu as testé la configuration ?
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 11-01-2006 à 19:52:41
salut
je l'ai sur du nforce 3 et c'est correct meme si ça commence à chauffer pas mal dans les jeux (50° environ). il parait que c'est déconseillé sur du nforce4, qui chauffe trop pour ce type de radiateur. Après, avec une bonne ventilation de boitier ça doit pouvoir se faire...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 21:51:31
Merci pour le conseil :)
Personne n'a changé son ventirad d'origine pour quelquechose d'efficcace ? :/
Marsh Posté le 11-01-2006 à 21:55:37
moi personnellement je l'ai jamais fait mais en tout cas je te conseille un refroidissement actif et non passif
Marsh Posté le 11-01-2006 à 22:12:08
Le problème est que ma carte graphique (7800GT) arrive juste au dessus du chipset, je peux donc mettre un systeme de nimporte quelle hauteur mais il faut qu'il respecte la taille de celui dorigine au niveau de son encombrement à la base (je ne sais pas si c'est très clair mais bon en gros il doit faire 4cm (largeur) x 4cm(longueur) X xxcm(hauteur) )
Message édité par ViZiR_ le 11-01-2006 à 22:12:34
Marsh Posté le 11-01-2006 à 22:23:18
j'ai monter le zalman sur une nf7 rev2
ca ne chauffe pas plus que la normale et c'est entierement passif  :jap:
Marsh Posté le 11-01-2006 à 22:41:00
Je n'ai pas trop confiance en un refroidissement passif :/
surtout que je n'ai pas de sonde pour contrôler la temperature du chipset.
J'aimerai une solution active :x
Marsh Posté le 11-01-2006 à 23:48:05
Petit up pour mon message j'aimerai commander rapidement le bruit du ventirad me rend fou :x
Marsh Posté le 12-01-2006 à 17:58:51
up :x help :x
Marsh Posté le 12-01-2006 à 18:31:39
ViZiR_ a écrit :
up :x help :x
salut
non le zalman seul chauffe trop + de 65 degrés sur mon A8n
pour avoir une temp de 34 degrés j'ai ete obliger de faire çahttp://img471.imageshack.us/img471/9546/redimensionnerphoto1834ql.th.jpg
 que j'ai viré par la suite car j'ai monté un artic cooler (ati silencer) et que cela ne passait plus.
donc j'ai mis çahttp://img68.imageshack.us/img68/4289/redimensionnerphoto1884db.th.jpg
titan .
amicalement
Marsh Posté le 12-01-2006 à 19:47:49
Merci pour ta réponse j'avais deja lu ton topic malheureusement j'ai une 7800GT et je doute que ça passe :/
tu as quoi comme CG ?
Marsh Posté le 12-01-2006 à 20:02:48
ASus X850XT +ati silencerhttp://img57.imageshack.us/img57/8724/redimensionnerphoto1790ey.th.jpget ça passe car le titan n'est pas epais du tout diametre 50 epaiseur 10.
amicalement
http://img81.imageshack.us/img81/4513/redimensionnerphoto1897ap.th.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/817/redimensionnerphoto1909hj.th.jpg
Marsh Posté le 12-01-2006 à 20:20:25
Arf 10 d'épaisseur ca ne passera jamais sous la CG :x
en gros je peux mettre du 4X4 maxi je n'ai aucune marge sous la CG
Marsh Posté le 12-01-2006 à 20:22:39
et tu peux pas envoyer une photo ?
Marsh Posté le 12-01-2006 à 20:29:21
Ca fait 30 min que je cherche mon APN mais je crois qu'il est resté chez moi (je suis en internat)
Message édité par ViZiR_ le 12-01-2006 à 20:29:31
Marsh Posté le 12-01-2006 à 20:33:50
APN en cours de recherche ! stay tuned ! :p
Marsh Posté le 12-01-2006 à 20:57:43
Vue d'ensemble du bordel
http://images1.pictiger.com/thumbs/3b/02450213143d1ca3c6741787f9ee6a3b.th.jpg
Zoom sur le chipset et la CG
http://images1.pictiger.com/thumbs/e4/42f1c69a56422e8b092fe1d61f98afe4.th.jpg
Message édité par ViZiR_ le 12-01-2006 à 20:58:13
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:27:05
ben voila !:bounce:
c'est mieux avec photo !
donc le Titan passe ! sur
mais attention ! stp, au mm prés , pas avec ta CG mais avec le condo en haut a droite et avec la broche d'alimentation . autre chose a savoir il tourne a 5000 tours(perso j'ai interposé un petit rehobus zalman pour limiter la vitesse et le bruit . 2400 tours ça refroidit suffisament et ça ne s'entend pas !) et avant le montage racourcir , en biseau  la patte de fixation. si tu n'a pas compris presente cette patte avant montage et tu comprendra .
cela peut sembler compliqué mais en fait c'est tres simple (quand on sait)
amicalement
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:29:32
OK bah je passe commande du titan et d'une lime alors :p
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:40:54
hep ! hep !: je viens de re regarder tes photos !
le zalman avec un ventilo il passe facile !
et c'est encore plus simple : zalman +ventilo broche 3 pins + 2 vis !!!!
j'avais bloqué sur ton manque de place ! de toute façon les deux solutions sont valables.
amicalement
Message édité par jro06 le 12-01-2006 à 21:50:34
Marsh Posté le 13-01-2006 à 00:22:14
J'ai continué de parcourir le forum en attendant de passer commande demain et j'ai lu un topic parlant du switech (lien dans le premier post) ça a l'air de passer et ca m'éviterai de faire un montage farfelu :x
En fait je suis revenu au point de départ :x
La nuit porte conseil :D
