Conseils d'optimisation sur P7P55D-E LX (avec SSD et CG) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2015 à 22:27:14
Les perfs du premier test sont intéressantes, mais au final, j'ai constaté que ma CG n'appréciait vraiment pas : parfois, après certains reboots, j'avais droit à des scintillements ou des artefacts.
Apparemment, les perfs du second test sont à peine dignes d'un port SATA 1, c'est ce que j'ai pu lire ici ou là.
Et finalement, ce sont les perfs du troisième test qui sont les plus intéressantes et les moins contraignantes.
J'espère quand même recevoir quelques avis de votre part ou des réponses à mes questions !
Marsh Posté le 12-09-2015 à 14:18:52
Je viens de racheter une ASUS P7P55D-E LX d'occasion et j'ai un peu du mal à cerner les meilleurs choix de réglage qu'elle propose.
J'en ai profité pour faire évoluer ma config, j'ai acheté mon premier SSD (Kingston V300 240 Mo) et je suis passé à 8 Go de RAM sous W7 64 bits.
Pour être complet, je vous précise que ma carte graphique est une Sapphire Radeon HD 6850.
Cette carte mère propose d'une part 2 ports SATA Marvell 6 Gb/s et d'autre part 6 ports SATA.
Si j'ai bien compris, les ports SATA Marvell fonctionnent à leur maximum lorsque le IO_LEVELUP est activé, mais dans ce cas la bande passante du port PCI-E où se trouve ma carte graphique est affecté.
GPU-Z m'indique un bus PCI-E 2.0x16@x16 2.0 lorsque le IO_LEVELUP n'est pas activé et un bus PCI-E 2.0x16@x8 2.0 lorsqu'il est activé.
J'ai ensuite réalisé trois tests avec ATTO pour voir les performances de mon SSD.
1er test sur port SATA Marvell, IO_LEVELUP activé (donc carte graphique affectée) = 240 en écriture / 400 en lecture
2ème test sur port SATA Marvell, IO_LEVELUP désactivé (donc carte graphique non affectée) = 120 en écriture / 200 en lecture
3ème test sur port SATA "classique", IO_LEVELUP désactivé (donc carte graphique non affectée) = 270 en écriture / 280 en lecture
1. Je ne connais pas les perfs acceptables d'un SSD (et je n'ai pas en tête celles d'un HDD en SATA 2/3). Est-ce que celles du troisième test sont raisonnables ?
2. J'imagine que le choix idéal dépend de l'utilisation qu'on a de l'ordinateur. En ce qui me concerne, c'est un mix de montage vidéo (notamment multicam de vidéo de concert), de jeux vidéo assez peu gourmand (WoW, LOL, Diablo 3 et tous leurs clones) et de bureautique. Est-ce que je privilégie le SSD ou la CG ? Est-ce que je sentirais la différence au niveau de la CG avec le IO_LEVELUP activé ?
3. Vers quelle CM (très petit budget, autour de 50 euros) je pourrais me tourner pour obtenir du 6 Gb/s en natif sans compromis sur le reste des perfs, et si possible, compatible avec mon proc actuel (i5 750 2.67GHz) ?
Message édité par Kysban77 le 12-09-2015 à 14:32:13
