Conseils pour montage Big Typhoon .... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2006 à 13:56:22
faut surtout pas se precipiter....et il m'a pas l'air d'etre plus dur à monter que les autres....
Marsh Posté le 30-06-2006 à 13:58:17
oulah je n'ai pas les 4 trous dont ils parlent sur le site ... ca sent mauvais cette affaire. les 2 seuls trous que j'ai sont sur le support plastique autour du cpu ....
Marsh Posté le 30-06-2006 à 14:00:55
a moins de devoir enlever ce support plastique qui lui est fixé dans 4 trous ?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 14:01:17
je sens que je vais en chier ce soir
Marsh Posté le 30-06-2006 à 14:13:11
J'ai fait exactement le même montage pour des amis.
Il n'y a pas de soucis particulier :
- tu retires le socle noir.
- Il y a globalement deux formes de pièces fournies, une en forme de H simple, et l'autre avec des contours un peu plus torturés. C'est cette dernière forme de pièce qui va être utilisée.
- puisqu'il n'y a pas de backplate tu poses la mousse noire fournie avec le BT au dos de la carte (après avoir retiré la protection
) en alignant les deux trous les plus extrêmes sur les trous de la CM.
- puis tu poses un des support metalliques de même forme dessus (encore après avoir retiré la protection
- tu passes les deux plus grandes vis dans ces trous.
- tu retourne la CM en maintenant les vis sinon elles se cassent la gueule.
- tu poses ton proco et tu étales ta pâte thermique dessus.
- tu glisses la dernière pièce métallique entre la base en cuivre du BT et le radiateur du BT, elle doit se mettre en place entre les ergots au niveau de la base.
- tu alignes le BT sur le processeur et tu le poses dessus.
- tu fais passer les vis dans les trous de la pièce métallique supérieure.
- tu mets les écrous fournis (prépare une pince ou mieux (si tu as) une clé de 4 ou 5 je ne sais plus exactement).
- tu serres doucement, il faut faire très attention car même si on n'a pas l'impression de serrer fort, les efforts crées par le serrage ont vite tendance à tordre la CM. Il ne faut pas non plus s'affoler si on s'aperçoit que la CM est tordue, il suffit de desserrer un peu jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus.
Voili voilou.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 14:14:44
pas de problème pour le mien, faut penser à faire ça la où t'as de la place et de la lumière. La notice est claire, avec des photo couleurs et trés bien imprimée.
Le truc à faire attention c'est avec la mousse autocollante, faut pas te rater sinon t'es dans la mouise (pour bien la centrer, j'ai utilisé les 4 grandes vis).
Marsh Posté le 30-06-2006 à 15:25:55
merci beaucoup pour les conseils .... je vais tenter ca ce soir
a+
Marsh Posté le 30-06-2006 à 22:18:35
bon finalement assez simple a monter ...
nhemles je te remercie enormement , car je me suis servi de tes recommandations a la lettre et ca m'a pris a peine 20 minutes .... bon maintenant reste a tester la stabilite de la nouvelle machine
encore merci
a+
Marsh Posté le 22-11-2006 à 14:08:56
Je me suis acheter un big typhoon et j'ai une petite question pour le montage.
Est ce que il faut enlever la protection de l'autocollant sur la mousse qui se pose sur la carte mere? Il faut que cette barre de métal soit collée sous la carte?
Ensuite, l'autre autocollant plus fin sert pour l'autre barre? Celle qui se pose dessus? cet autocollant est en contact avec le cuivre?
Marsh Posté le 22-11-2006 à 14:21:09
Bon je croi que j'ai fait une connerie. En fait les deux truc se pose sur la meme plaque en fer apparament. Il faut d'abord poser l'isolateur fin et ensuite la mousse.
Est-ce que je peux mettre l'isolateur entre la mousse et la carte mere au lieu d'entre la mousse et la plaque de fer?
Car sinon je ne pense as que je puisse décoler la mousse.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 13:15:36
salut
n'etant pas un gros bricoleur ...
je dois recuperer ce soir le big typhoon que j'ai commandé, a monter sur une carte mere Asrock 939 dual sata2 et un Athlon 64 3200. J'ai parcouru quelques sites et forums qui m'ont mis une trouille d'enfer par rapport au montage de ce ventirad.
Quelqu'un a -t-il deja monté ce ventilo sur la meme CM que moi ? si oui quels sont les pieges a eviter pour ne pas passer 3h (ou pire pour ne pas abimer le materiel) ...
Je suis preneur d'eventuels conseils ou liens, car ca m'inquiete un poil cette affaire
merci d'avance
