Conseils nouvelle configuration à base de E6400 (carte mère,mémoire..)
Conseils nouvelle configuration à base de E6400 (carte mère,mémoire..) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2006 à 22:27:23
Elo  :hello:
Voilà ma configuration actuelle :
Amd Athlon Xp Barton 2500+ @ 3200+
zalman 7000a-cu
Asus A7n8x dlx rev 2.00 (bios 1007)
Boitier Antec 1080 plus AMG ; 5*80mm
alim true power 430W
Geforce 6600 GT Leadtek @ 600mhz - 1100mhz
Maxtor DiamondMax Plus 9 160 Go 8 Mo ATA133 ( + un autre de 100go également en ATA133)
2*512 ddr pc 3200 crucial 2.5/3/3/11
Et je voudrais upgrader mon pc vers un core 2 duo , de préférence un E6400 qui alère d'être un bon rapport prix/performance,
donc apparament les cartes mères Asus ne sont pas mal avec!
Donc quel est la différence et laquelle choisir parmi la P5B , P5B dlx , P5B-E , P5B-E Plus ?
La ram je prévois de prendre 2*1go (G.Skill? ou autre ...) mais je ne comprends pas trop encore par rapport à la synhcronisation ram:cpu , le mieux c'est 1:1 ou un autre ratio?!
Donc en rapport avec le ratio optimal je dois acheter de la ram quoi? ( pc6400 ou autres? )
Et je compte o/c mon processeur mais juste un peu pour arriver à un point ou il est sur de fonctionner sans problème d'instabiliter donc à quel fréquence le mettre et à quel fsb par rapport à la ram?? (toujours pour le ratio)
et pour cet o/c je peux garder le ventirad livré avec le cpu ou je peux prendre le mien? (7000a-cu) ou un autre?
Pour l'alim je peux garder la mienne (true power 430w) ou en prendre une autre??
Pour le disque dur mieux vaut t'il en prendre un SATA 2 ou en mettre 2 en raid? ( la différence de prix / rapport de performance par rapport à SATA 2 ou RAID est t'elle importante?? )
Et enfin pour la carte graphique je dois en prendre une en pci-express donc j'en recherche une efficace mais je ne jou pratiquement jamais donc laquelle prendre ? ( X1650XT , 7600GT??.. )
Merciiii :jap:
Marsh Posté le 07-12-2006 à 22:30:33
Pour la carte mère prends la P5B Deluxe (elle sortie vainqueur d'un comparatif de carte mère P965)
Pour la carte graphique prends toi une 7600GT
Pour le disque dur Seagate Barracuda 7200.10 S-ATAII
Marsh Posté le 07-12-2006 à 22:56:22
ok mercii et d'autre avis pour les autres questionss??
Marsh Posté le 07-12-2006 à 22:58:16
Si tu n'O/C pas, il te faut de la ram PC4200 (533 MHz).
Si tu O/C ... pas de limite a priori.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 23:01:42
pour un petit o/c, c'est pas forcement necessaire de claquer plus de 180€ pour la p5b DL
Message édité par djajouka le 07-12-2006 à 23:03:08
Marsh Posté le 07-12-2006 à 23:02:43
non mais justment je veux o/c un peu pour synchroniser ma ram avec le meilleur ratio possible
Marsh Posté le 07-12-2006 à 23:04:51
bah l'idéal c'est de la pc6400 et tu monte ton fsb le plus possible...
et de toute manière tu ne pourras désyncro ta ram que vers la haut avec chips P965.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 23:05:50
mais justement le truc que j'ai pas compri c'est est ce que la ram et cpu doivent etre synchro ou désynchro pour avoir la meilleur performance?!
Marsh Posté le 07-12-2006 à 23:08:14
la perte/gain de perf en syncro/désyncro est negligeable.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 23:11:42
a ok donc je prends la ram la plus haute en fréquence supporté par la carte mère et ensuite je monte le fsb le plus haut du processeur? et le E6400 s'overclocke facilement jusqua combien?
et je peux monter le fsb de la ram aussi? ( par exmeple si je prend 2X1go G.Skill jeux monter raisonnablement jusqu'a ou?)
Marsh Posté le 08-12-2006 à 14:09:29
up :bounce:
Marsh Posté le 08-12-2006 à 20:28:59
Marsh Posté le 08-12-2006 à 20:43:05
ca dépend de ta ram et de ton cpu (En termes d'OC), on voit beaucoup de E6400 à 3.2Ghz ce qui fait 400*8 avec de la PC6400 synchro, dans ce cas t'as pas besoin de rettes a 300€, n'importe quel kit DDR800 (Qui tient ses specs) fera l'affaire....
Marsh Posté le 08-12-2006 à 21:11:11
et donc pour le faire tenir en 8*400 le ventirad box est sufisant , ou mon zalman 7000a cu , ou un autre?
Merci :jap:
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:14:03
si t'as un boitier bien ventilé je pense que le ventirad Intel peut être suffisant, tant que ton proco ne dépasse pas 70/75°c sous TAT alors c'est good...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 01:37:15
Elo  :hello:
Alors j'ai prévu de prendre sa :
CPU :E6400
Mobo : Asus P5B-dlx
cg : sapphire x1950 pro pci-e
mémoire : G.skill 2*1go pc6400 ( HZ ou NQ sachant que les 2 ont un CAS4 , quel est la différence??)
Donc qu'est ce que vous en pensez??
Ais-je besoin d'une nouvelle alimentation?? ( actuellement j'ai une true power 430w)
Et quel ventirad prendre sachant que je veux o/c mon cpu @ 3.2ghz ( un silencieux et performant de préférence :) )
Merci :jap:
Marsh Posté le 11-12-2006 à 07:25:34
Très bonne config, rien à jeter :D
L'alimentation tiendra le choc à l'aise
En bon ventirad tu as le Zalman 9700
Marsh Posté le 11-12-2006 à 07:36:07
salut tnooz .
le ventilo box est bon tant que ton proc ne chauffe pas trop . MAis si tu OC et que ton proc augmente beaucoup en chaleur,le ventilo box augmente beaucoup sa vitesse angulaire(lol) et il fait un bruit de turbine dans ce cas.
Assez déplaisant. Le Zalman est mieux surtout si tu l'as déja.
j'ai un c2duo e6400 mais non OC (carte mère pas très doué pour oc et ma mémoire aussi )
Message édité par chris25fr le 11-12-2006 à 07:37:35
