Conseils pour changement de carte mère. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2014 à 21:35:19
Vu les critères (CF + OC) tu trouveras difficilement une cm moins cher, celle-ci est donc très bien et rentre dans tes critères
(peut être pas objectif comme avis mais y'a rien d'autres à dire, c'est une CM tout à fait correct
Marsh Posté le 20-06-2014 à 21:59:47
Cool bah ça me fait plaisir alors
, par contre au niveau de la compatibilité avec mes composants actuels je sais pas trop ce qu'il faut regarder
, d'ailleurs j'ai vu qu'en changeant de CM il faut aussi réinstaller Windows (J'ai W7 64 bits) non ? Et je risque pas de perdre des données ou quelque chose du genre ? Et à quoi on voit que l'overclock est possible avec une CM
Merci encore !
Marsh Posté le 21-06-2014 à 02:27:59
On voit que ça supporte l'OC car le chipset est un Z87, un chipset récent permettant le RAID (normal
), l'OC et le SLI/CFX !
En réinstallant windows 7 tu perdras les données contenus dans le disque (ou la partition du disque) dans lequel tu mettras ton OS.
Ta CG et ta RAM iront très bien sur cette CM bien sur ![]()
Marsh Posté le 21-06-2014 à 11:12:43
Ok merci, je vais plancher là dessus alors
, par contre je possède actuellement 4GO de ram en DDR3 mais je ne connais pas leur fréquence et je ne pourrais la voir que Lundi, et aussi ma CM actuelle est en microATX alors que celle-là est en ATX standard donc est-ce que ça passe quand même sachant que j'ai un grand boîtier standard je pense ? Enfin dernière petite question : Si je change juste mon processeur actuel par un Core 2 quad Q9650 histoire de garder la même CM, je n'aurai jamais les mêmes perfs qu'avec un i5 4670k n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 17:11:45
UP ! Oui je sais c'est pas terrible
, mais j'en profite pour encore rajouter deux petites questions parce que je suis un gros newbie dans le monde du hardware et que j'aime comprendre les choses
, donc est-ce que je ne ferai pas mieux de prendre le modèle de CM avec le chipset z97 : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 02532.html pour encore plus d'évolutivité ou est-ce que le z87 suffit ? Et aussi pour le processeur i5 4670k est-ce que le ventirad d'origine suffit ou est-ce qu'il faut en changer pour un autre plus performant histoire d'éviter un malheur ?
Merci merci
Marsh Posté le 22-06-2014 à 18:00:17
Le ventirad stock suffit tant que tu ne fais pas d'OC.
L'intérêt du z97 et plutôt limité, normalement la prochaine génération (broadwell prévue pour 2015) sera compatible avec ces chipset. Mais en investissant dans du haswell aujourd'hui t'es tranquille pour un petit moment, vu les gains entre chaque génération. Les gens qui ont acheté des i5 il y a 3 an sont encore largement dans le coup, surtout avec un OC.
A priori quand ton proc deviendra limite, broadwell sera déjà dépassé, et tu devras de toute manière racheter une CM. A moins que broadwell ne fassse +50% de perf, mais c'est très (très) improbable.
Donc le z87 suffit, maintenant le z97 n'est pas forcément plus cher donc pour quoi pas.
Sinon pour la taille de ton boitier, on peut pas te dire, mais les boitiers supportant l'ATX ont minimum 7 slot d'extension à l'arrière.
Marsh Posté le 26-06-2014 à 11:15:42
Re ! Bon j'ai vérifié, mon boîtier est un Advance Turboost : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 9M22449374 qui visiblement supporte les CM en ATX donc c'est good
et mon alim est une LC6550 GP v2.0 http://www.materiel.net/alimentati [...] 22251.html qui d'après ce que j'ai compris fonctionne en 550W, c'est suffisant ? Enfin, pour ma ram j'ai regardé c'est du DDR3 en 1333 MHz et j'ai deux barettes de 2go de marques différentes (Kingston et HP), est-ce que si je veux rajouter 4go je peux prendre une barette de 4go en plus ou est-ce que je dois en prendre 2 autres de 2go ?
Marsh Posté le 04-07-2014 à 23:11:59
UP ! Désolé mais mon topic était parti dans le fin fond des ténèbres, si vous pouviez juste répondre à mon dernier message je vous embêterais plus après (en théorie...
Merci !
Marsh Posté le 04-07-2014 à 23:46:04
Ton boitier oui c'est le bon format.
L'alim je connais pas bien LC power, mais a priori c'était du bon matos même si elle a pas de certif, quelqu'un d'autre pourra surement confirmer.
Et pour la RAM, 2x2 + 4 j'ai un doute prends plutôt 2x(2x2), sinon tu revends ce que tu as et tu prends 2x4 comme ça t'es tranquille
Marsh Posté le 04-07-2014 à 23:56:12
LC Power fait partie des pires merdes avec Heden, Advance, Top Elite, etc...
Alim qui au passage ne tiendra jamais sur une config récente, quand bien même ses spec ne serait pas hautement fantaisistes (3,3 et 5 V monstrueux et 12 V anémique : c'est une alim prévu au mieux pour des config à base de P4 datant d'il y a dix ans).
Edith : tient, c'est rigolo, en cherchant une photos de l'étiquette pour connaitre les détails des tensions, le premier article sur lequel je tombe est celui-ci : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] Watts.html
Marsh Posté le 05-07-2014 à 01:15:02
| BuBix a écrit : Ton boitier oui c'est le bon format. |
"Bon matos" et "LC power" sont deux groupe de mots que tu ne peux mettre dans une phrase comme celle-la.
Pas pour des raison de grammaire ou quoi mais juste parce que.....................c'est de la merde en faite
| Spoiler : Si tu veux exploser ta config c'est la marque parfaite |
Marsh Posté le 05-07-2014 à 01:46:53
Ok, autant pour moi, on en apprend tout les jours
Il a plus qu'a changé d'alim si il veut pas jouer avec le feu...
Marsh Posté le 05-07-2014 à 01:51:53
| BuBix a écrit : Ok, autant pour moi, on en apprend tout les jours |
LC power, Eden, Advance et j'en passe son clairement des alimentions dangereuse donc a éviter à tout prix !
Sinon pour répondre à Jack une bonne alimentions de 500W de marque style Bequiet, Seasonic, LDLC (seasonic rebadgé), devrait faire l'affaire
Marsh Posté le 31-07-2014 à 21:32:56
Oh la la, pas encore ! Il faut donc pour changer de processeur, que je change ma carte mère mais pour changer cette dernière il me faut changer l'alim après avoir déjà changé ma CG ! Et moi qui croyait avoir fait une affaire avec ce PC
. Bon j'ai trouvé ça, je sais que Corsair a une bonne réputation : http://www.materiel.net/alimentati [...] 06375.html dites-moi ce que ça vaut plz !
Je suis parti pour 400€ si je rajoute en plus 4go de ram, hum enfin bref...
Marsh Posté le 04-08-2014 à 23:59:50
Alors déjà, j'ai vu ton premier post, tu pars sur une Z87-A de chez Asus alors que pour 5€ de plus, tu as le dernier chipset Z97-A à 115€, tjs chez Asus, qui te permettra plus tard de prendre les disques dur SSD à 10Gb/s via les ports Sata Express ou M2 sans changer de CM !
(payable en 4x...)
http://www.cdiscount.com/informati [...] r-_-256226
Donc, il te faut une alim' à présent...ce que tu as choisi n'est pas modulaire (il y aura des câbles en trop dont tu ne te serviras pas....) mais par rapport à ce que tu avais c'est le jour et la nuit, tu pourras être sûr de conserver ton matos
Soit sur Cdiscount :
CM Z97-A : 115€
Proc' i5-4670K : 195€
Alim' Corsair VS650 80+Platinum : 65€
RAM Corsair Vengeance Low Profile 2x4Go PC12800-1600Mhz : 80€
Marsh Posté le 05-08-2014 à 11:44:38
Salut ! Merci pour ta réponse, je me demandais juste si une alim à 550 watts ne suffirait pas étant donné qu'elle est légèrement moins chère ?
Merci !
Marsh Posté le 05-08-2014 à 15:07:49
Si tu ne prévois pas de Crossfire (2 cartes graphiques identiques), la 550 suffira largement
Marsh Posté le 05-08-2014 à 22:28:43
Mais si je veux faire du SLI (Je me suis gouré, ma carte est une radeon
... ), juste une hypothèse, la 550 ne suffira pas tu penses ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 00:14:34
J'ai regardé le TDP à 130W de ta 7850, donc même en Crossfire ce sera cool 550W.....va pour 45€
et tu peuyx payer en 4x sur Cdiscount, tu as vu ? !
Marsh Posté le 06-08-2014 à 22:49:09
Cool merci, bon je vais regarder tout ça , mais il reste encore une zone d'ombre pour moi c'est l'installation d'une nouvelle CM (Notamment au niveau software avec Windows et les données...) donc je vais un peu chercher sur internet, encore merci !
Marsh Posté le 13-08-2014 à 00:10:23
Prend ASUS
laisse tomber MSI c'est pour les enfants
Te conseil la maximus VII Hero
En promo en ce moment c'est du z97....
Marsh Posté le 13-08-2014 à 00:36:13
| satory95 a écrit : Prend ASUS Te conseil la maximus VII Hero |
Quand on veut conseiller quelqu'un d'un point de vu professionnel on évite d'y introduire ses jugements perso
Tant que t'y est le socket 2011 c'est juste bon pour les petit particuliers ![[:skum:1] [:skum:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/skum.gif)
En plus tu va lui conseiller une carte à 200€ alors que celle proposer plus haut à 100€ convienne parfaitement ![[:shigeru24] [:shigeru24]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/shigeru24.gif)
EDIT: 169.99€ sur CDISCOUNT, autant pour moi mais celle proposer plus haut sont plus intéressante pour lui vu les prix
Marsh Posté le 13-08-2014 à 01:19:20
Bas prend MSI
Dans 6mois tu reviendra pleurer.
M'en tape royalement en fait ...c'est un conseil
Pendant 10ans j'ai été chez Asus mon petit
Aucun problèmes....
Je passe lannée dernière chez MSI 8mois après
Carte mère MSI qui crame ....J'ai 14ans c'est pas mon âge mais mon expérience en tant que utilisateur journalier ...
En informatique.
Je suis un utilisateur lambda parmis tant d'autre
Je te redis msi c'est pour les enfants.
Va voir le support client SAV mon petit,tu comprendras mieux.
Une dernière chose ... Ta carte à 100e elle est compatible 4K ??
Hormis ci tu change ton pc dans loin de deux ans....
Sinon tu risque detre bien dégoûter quand taprendra que ta carte n'est pas compatible..... Ca sera comme avoir de la DDR2.... Mais bon c'est connus c'est les jeunes qui apprennent aux plus vieux !
Marsh Posté le 13-08-2014 à 16:54:25
Généralisation à partir d'un cas
Pseudo-à-numéro, what else
Marsh Posté le 13-08-2014 à 17:02:59
Moi, je suis Citroen parce que Renault c'est pour les gamins.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 19:45:34
Bon Re tout le monde ! Les mois ont passé mais je ne me suis toujours pas décidé, mais je viens d'avoir un flash divin, d'où mon retour parmi vous !
Je voulais vous demander si vous pensez que la CM Acer H61H2-AD (que je possède issue de mon ancien pc...) et le processeur Intel Core i5 3570k sont compatibles ? D'après ce que j'ai pu voir ils le seraient sauf sur un point, la dissipation thermique max supportée par la CM est de 65W alors que celle du processeur est de 77W... Est-ce gênant ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 09-01-2015 à 12:15:15
Écoute, si tu veux un 3770k c'est bien, mais prend lui une vrai CM...
Parce que là c'est comme si tu collais un moteur de Ferrari dans la caisse d'une Twingo...
C'est pas vraiment fait pour tu vois
Alors tu a 2 solutions :
- tu prend un CPU moins chère (genre un i5) et comme sa tu te prend une bonne CM
- tu garde ton 3770K et tu prend quand même une bonne CM, mais sa coute + chère
Pour les marques, tu prend en priorité du EVGA, si ya pas tu te rabat sur du ASUS / Gigabyte / MSI.
ACER ils font des bon écran et des PC Carrefour, mais ils sont pas franchement connu pour la qualité de leur CM...
Surtout que pour exploiter un 3770K il te faut un chipset Z77
Marsh Posté le 09-01-2015 à 17:06:05
Hum oui d'accord mais je sais déjà que c'est une CM en bois ^^ Le truc c'est que je voulais un peu retarder l'achat d'une nouvelle CM et donc juste changer le processeur pour le mettre sur celle-là, je sais qu'elle ne permet pas l'overclock ni le crossfire etc... Mais est-ce techniquement possible de mettre un tel processeur sur cette CM en attendant d'en acheter une autre ?
Merci pour tes réponses ![]()
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:57:42
Bon allez j'ai fais le grand pas :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM32939476
Donc c'est la pack Asus Z97-A + Core i5 4690k pour 328€ je pense qu'il serait difficile de trouver moins cher...
Voilà donc merci pour toutes vos réponses, je vous tiens au jus pour le résultat !
Marsh Posté le 20-06-2014 à 20:27:07
Bonjour ou bonsoir tout le monde, je suis nouveau sur le forum donc j'espère ne pas m'être gouré pour la catégorie de mon topic
) acquise pour une centaine d'euros.
. Ducoût je me suis dis, en tombant sur un p'tit tuto sur l'overclock des core 2 duo, que j'allais tenter de monter mon e8400 de 3GHz à 3.6GHz (Apparemment sans risque d'après l'auteur du tuto.) histoire de retarder l'échéance du changement de CM. Bon sauf que je me suis tapé une grosse frayeur quand j'ai vu que mon PC s'était éteint avec impossibilité de le redémarrer
, bon en fait plus de peur que de mal puisqu'il a finalement redémarré de manière on ne peut plus normale
, sauf que ce petit fumier en a profité pour refaire passer sa fréquence à 3GHz... Après renseignement sur le web j'ai vu que cette CM ne supportait pas l'overclock donc paf, occaz parfaite pour changer de CM (Non, ça ne m'arrange pas
) donc c'est là que vous intervenez, enfin j'espère, pour me conseiller vers l'achat d'une nouvelle CM.
, je me demande si c'est pas un peu utopique quand même
Alors voilà, j'ai récemment acquis un PC dans le but d'en faire un p'tit PC gamer sans trop de prétentions... Donc sur le PC en question, j'ai commencé par changer ma carte graphique pour passer d'une Radeon HD 5450 à une Sapphire Radeon HD 7850 2GO (Oui ça change
Jusque là, tout va bien, bon sauf que maintenant je voudrais changer ce vieux Core 2 Duo e8400 pour un i5 4670k, sauf que voilà, ma carte mère est une MSI G41M-P33 Combo avec un socket 775 donc niet...
Donc je suis tombé sur celle là : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 96029.html comme "base" par rapport à vos futurs conseils, sachant que je voudrais une carte mère supportant le crossfire et l'overclock (Histoire d'assurer la durabilité du bouzain...) et au moins 8GO de ram, et bien sûr ma carte graphique actuelle et le fameux i5 4670k, le tout pour une centaine d'euros ou moins
Voilà ! Merci d'avance.
PS : S'il vous plaît soyez objectifs
Message édité par jackycrew64 le 20-06-2014 à 20:29:50
