Conseils Achat nouvelle CM
Conseils Achat nouvelle CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2009 à 21:25:08
Hello voilà je vais changer de CM
j'ai actuellement une M2N MX SE, le probleme, je pense faire monter mon pc et j'ai donc un budjet trés limité, j'entends par la une CM aux environs de 60 euro :x
J'ai un dual core 4200 et une 8800 gts 640 + ecran 23 " et une alim : OCZ 500W StealthXStream Power Supply ,  je voudrais mettre de la nouvelle ram que j'ai acheté : 1 x Mémoire Haute vitesse DDR2 2 Go, PC2-6400, HyperX, Cas 5, Kingston
Qui apparmemment ne marche pas sur ma CM actuelle.
Je pensais prendre la meme CM que ma copine à savoir une : M2N-SLI delux, mais j'ai vu que le prix etait en moyenne de 70 euros, que pensez-vous de cette cm ?
Bref pourriez-vous me conseiller au cas ou  une CM compatible avec ma config actuelle  et dans la brochette de prix (environ ) que j'ai indiqué ?
Merci d'avance
Message édité par ceilan le 14-11-2009 à 21:41:07
Marsh Posté le 14-11-2009 à 21:48:51
aucun intéret de changer de carte mère
Marsh Posté le 14-11-2009 à 22:01:58
+1 pour sentryman
vue ton processeur si je ne me trompes pas il s'agit d'un socket 939 et au jour d'aujourd'hui t'en trouvera pas des neuves puis vue les prix tu peux pour 100 euro max te prendre du premier prix mais bonne marque donc proc + carte mère..
Exemple :
processeur le moin cher du moment et très performant donc rapport perf/prix excellent : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] CGQBOX.htm
ensuite une petite carte mère pas trop cher de marque gigabyte ( bonne marque , ma préférer bien sur =D ) :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] n64-X2.htm
Donc voila la carte mère à un chipset nvidia donc que que ta une carte graphique Nvidia sa feras une bonne harmonie ^^
et tu pourras mettre de la ram pas trop cher style un kit 2Go tu peu en avoir pour une moyenne de 35 euro et la ta une bonne petite config pas cher mais sur pour de la bureautique.
J'espère sa t'auras aider ;)
amicalement,
Marsh Posté le 14-11-2009 à 22:34:13
ca c'est de l'aide ! disons que si tu me trouves un autre moyen de faire marcher mes 2 go de ram ok, sinon ton message ne m'est pas d'une grande utilité.
Message édité par ceilan le 14-11-2009 à 22:37:16
Marsh Posté le 14-11-2009 à 22:39:52
amicalement,
merci pour ton message, tu parles de RAM pas trop cher et mon proc, mais j'ai précisé ma config car je ne souhaite pas changer, j'ai précisé la ram que je voulais mettre ( j'ai 2 go de DDR2 2 Go, PC2-6400, HyperX, Cas 5, Kingston  ) est ce que ma config sera compatible avec la CM que tu me proposes ?
Cordialement
Marsh Posté le 14-11-2009 à 22:40:11
D'ailleurs pourquoi tu nous expliquerais pas pourquoi ils marcheraient pas tes 2Go de ram sur ta CM actuelle :lol:
Message édité par totogros le 14-11-2009 à 22:40:53
Marsh Posté le 14-11-2009 à 22:52:12
et déjà les conseils d'achats c'est dans la section conseils d'achats :o
Marsh Posté le 14-11-2009 à 22:53:16
salut j'ai fais une commande sur caseking .de et je sais pas comment l'annulé aidé svp
Marsh Posté le 14-11-2009 à 23:32:14
ça c'est ce que j'ai essayé de comprendre et j'ai fait p-e 4 forum différents, donc j'ai laché l'affaire.
L'ordi fait " bipbipbip " au démarrage et j'ai un peu forcé sur cet emplacement j'en déduis donc qu'il est mort.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 23:44:38
euuh sentryman il à créer un topic ici et je lui ai juste proposer ce qu'il pourrait avoir si jamais il voudrais changer donc il faudrait arrêter de vouloir chercher la petite bête ... ;)
et pour ceilan si tu as forcé sur cet emplacement tu veux dire que tu as rentrer les barrettes de force ? Oo car si oui c'est que ouai tu as du abîmer quelque chose ^^
normalement les barrettes s'emboitent sans difficulté =)
question bête => les as tu mis dans le bon sens ? ( d'ou peut être tu as du forcer ^^ ) je sais c'est une question stupide mais j'ai connu un pote qui l'avais fait lol xd
Marsh Posté le 14-11-2009 à 23:48:50
pour ta carte mère je me suis renseigner sur le net et normalement tes barrettes en pc2 6400 devrait marcher, maintenant si sa ne marche pas il me semble que ce soit tout simplement ton voltage qui n'est pas assez élevé pour tes barrettes car les barrettes hyper X sont des mémoires hautes vitesse dont normalement pour que leur timing d'origine fonctionne elle doivent recevoir une tension minimal de 2 Volt je crois et ta carte mère doit leur donner 1.8 Volt donc au pire essaye de mettre tes anciennes barrettes d'allez dans le bios et de régler le voltage de ta ram sur 2 volts ;) et tu reboot pour que sa prennent effets et tu re éteint et met tes barrettes hyper X :)
Marsh Posté le 15-11-2009 à 02:55:59
Merci de tes réponses exentrik :)
En fait c'est un ami qui m'avait conseillé cette RAM il pensait que cetait compatible et n'a pas prit le temps de regarder, résultat nan ca ne l'est pas avec ma CM actuelle hehe.
Pour répondre au sujet de l'emplacement, j'ai mit les 2 à l'envers ( il faisait nuit j'avais froid etc etc BREF ) et je pense qu'il a pas du apprecier.
Bred de toute façon je cherche plus a comprendre vu que je vais changer de CM.
Apparemment il serait dommage que je ne change pas en meme temps de proc celon les dires et tu disais la même chose  ( oui je pourrais enlever les proc moi meme mais vu que j'arrive pas a rentrer 2 barrettes je préfère pas essayer.)
Le hic, j'ai un budjet limité alors on m'a proposé ceci
 peut-tu me dire ce que tu en penses ? ou vous en pensez !
CM = Gigabyte GA-M720-US3 Review
et le proc =  Athlon II X2 240  49 euros
Je précise qu'il faudrait donc que cette CM soit compatible avec ma RAM ( qui ne marche pas sur ma CM actuelle) et le reste de ma config cité plus haut : dDual core 4200( au cas ou )  une 8800 gts 640 + ecran 23 " et une alim : OCZ 500W StealthXStream Power Supply ,  je voudrais mettre de la nouvelle ram que j'ai acheté : 1 x Mémoire Haute vitesse DDR2 2 Go, PC2-6400, HyperX, Cas 5, Kingston
( j'ai refait un post un peu plus clair )
Message édité par ceilan le 15-11-2009 à 03:56:52
