Par quel proce conseillez vous de changer mon 2200+?Devrais je la OC? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2005 à 17:30:28
Ceci sera le dernier changement effectué avec ma CM actuel.
Puis dans 1an/2an je compte changer la CM pour un pcie.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 17:38:53
finalement, je sais pas si je vais la OC.
Je n'ai jamais fait par risques. Mais apparemment elles sont minimes.
Mais que faut il modifier exactement sous le bios?
Voit on une grosse différence ensuite?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 18:05:34
tes liens proco marchent po
le 2800+ @ 1800MHz c'est un sempron
(le barton 2500+ est à 1800MHz)
et ton lien c'est un 2800+ T-bred à 2250MHz
(0.13µm en fsb 266 avec 256ko de L2)
si tu veux changer de proco prends un barton (avec 512ko de cache L2)
par contre méfie toi le 3000+ et le 3200+ existent en version fsb333 et fsb400 et je ne suis pas sur que ta carte supporte le deuxième cas
pour l'o/c avec ta carte il n'y a pas grand risque sauf si elle souffre du bug nforce2
tu as l'agp/pci lock
donc il y a juste le fsb a monter doucement en mode user define
ou le coeff si tu peux pas monter le fsb et que ton processeur est débloqué
et faire des tests avec occt entre chaque montée en fréquence pour voir si il y a besoins de volts
la limite pour le Vcore ça sera la T° de ton proco je pense, sinon jusqu'a 1.9V pas de risque si le refroidissement est bon
regarde les tutos qui existent à ce sujet ça sera mieux
il y a aussi un topic unique pour les a7n8x all versions
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:03:23
Sur le site asus, voici ce qu'il dise pour le FSB :
FSB 400* / 333 / 266 / 200 MHz (* PCB 1.06 doivent passer par une mise à jour du BIOS)
Mon bios est le
ASUS A7N8X ACPI BIOS Rev 1008
Mais c'est quoi le PCB ?
Les liens proce que j'ai mis, marchent bien bizarre ...
Sinon, je ne trouve pas de BARTON sur montgallet.
Derniere chose, je n'ai jamais OC, mais en changeant le FSB, les changements nivo perf vont se faire bien ressentir?
et la frequence CPU externe, je devrais le monter?
Je precise que je n'ai pas rajouter de systeme refroidissant supplémentaire.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 19:00:13
j'ai un 2200+ qui tourne actuellement à 2250 Mhz c'est à dire un peu plus que 2800+ sur nf7
overcolck le y'a aucun risque
Marsh Posté le 25-12-2005 à 19:13:35
Prend un mobile 2600 et 2*512 gskill zx,tu pourras bien oc et bien rajeunir ton pc!
Marsh Posté le 25-12-2005 à 19:29:27
| neo7 a écrit : Prend un mobile 2600 et 2*512 gskill zx,tu pourras bien oc et bien rajeunir ton pc! |
le top c'est bien evidemment un mobile genre 2500+ ou 2600+ overclocké
Sinon à mon goput ensuite le meilleur choix est de tapper dans le modèle sempron 3000+ (qui en fait est un "barton 2700+": avec un petit o/c c'ets nickel)
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0-Mhz-BOX/
Marsh Posté le 25-12-2005 à 19:32:41
au vu de ce qu'on trouve encore sur le net, je te conseille un barton 2800+ FSB 333.
Tout ce qui a été dit précédemment est juste : pour voir une différence significative avec ton CPU, aucun intérêt de prendre un Sempron ou un Athlon XP, passe au Barton . Les 512 Ko de cache L2 ne font pas des miracles, mais dans certaines applications sont bien utiles, et ca ne coute pas forcément plus cher, donc autant prendre le "dernier cri" sur socket A.
Ensuite, il faut absolument prendre un CPU version "FSB 333" (2x166) et pas "400" (2x200), puisque le but est d'overclocker, et que tu ne peux le faire que par le FSB, puisque les coefficiens sont bloqués.
Pour le 2800+ Barton, il est d'origine à 2083 Mhz = 12.5x166. ton but est de le monter à 12.5x200 au maximum , ce qui fait 2500 Mhz. Rien n'est acquis mais tu peux etre CERTAIN qu'avec du bon matériel, tu peux arriver à 2200 Mhz, ensuite tout n'est que "bonus", et "non acquis" jusqu'a 2.5 Ghz...
Pour cela il te faudra IMPERATIVEMENT un bon radiateur et un ventilateur (jette ton volcano, je n'ai pas de mots pour décrire cette chose bruyante et pas très efficace).
Conseil ventilo = Noiseblocker S4 ou un équivalent en 92 mm...
Conseil radiateur : SI-97 (ou 97A)
Il te faut aussi IMPERATIVEMENT de la DDR 3200 (qui passe donc en FSB 400 = 2x200)...ce qui ne doit pas être le cas, je suppose que la ram qui équipe ton 1800+ est d'époque donc de la 2100 (2x133) ou au mieux 2700 (2x166) ....
... n'importe quelle Kingston Value ou Corsair value PC3200 fera l'affaire.
Concernant les autres choix possibles :
- barton 3200+ FSB 400 = AUCUN INTERET. cher et le moins OCable.
- barton 3000+ FSB 400 = idem
- barton 3000+ FSB 333 = le même que le 2800+ mais à 2167 Mhz = 13x166. 20 euro plus cher pour un CPU qui est foncièrement le même et qui peut "juste" monter théoriquement à 2600 Mhz (13x200) ce qui est illusoire en aircooling. Il te permet en fait un FSB inférieur à celui que tu obtiendrais avec un 2800+, à fréquence CPU finale égale, ce qui est moins avantageux.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 22:31:20
MERCI ZONKA de ta réponse, et merci aux reponses précédentes !!!
Donc, je vais plutot suivre la procédure de ZONKA, à savoir, acheter :
- processeur 2800+ BARTON 512 cache L2 2083 Mhz = 12.5x166 OC à 2200 "facile" voire 2500
"FSB 333" (2x166) et pas "400" (2x200) Le prix neuf tourne autour de 100.
http://tth.rue-hardware.com/details/5494/
PAR CONTRE, je ne trouve plus de BARTON sur rue montgallet. Pour quelles raisons ?
Je vais essayer la trouver en okaz a moins de 100.
- Noiseblocker S4 ou un équivalent en 92 mm -----------> 10
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -Blue-BOX/
PAR CONTRE, je ne trouve pas les 92mm seulement 80mm.
- radiateur : SI-97 (ou 97A) -------------> 30
Radiateur alu avec base cuivre nickelé Heat-Pipe (socket A) fourni sans ventilateur, accepte tous les ventilateurs standard 80,90 et 92mm (280 grammes)
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ght-SI-97/
Ne connaissant vraiment pas trop (j'ai toujours acheté des KIT CM+ventilo+proce), ce radiateur sert de ventilateur CPU, vrai ?
Ensuite je pose le ventilateur NOISEBLOKER par dessus, vrai?
- ddr512 pc3200 -------> samsung 1 x 512 Mo pc3200 30 en okaz
- ddr512 pc3200 -------> 1x512 Mo - PC3200 - Cas 2.5 Corsair value 30 euros 400 MHz -VS512MB400 30 en okaz
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 25-12-2005 à 22:51:17
En okaz, je trouve
thermalright si97 + se2 25
Ventirad SI97 + S2 blue : 20
SI97 + emermax 92 à 35Euros In
barton 2800+ entre 50 - 70
Marsh Posté le 25-12-2005 à 23:20:55
en revedant l'ancien matos pour remplacer par le nouveau, j'en aurais a peu pres pour 140 - 200 .... ![]()
avec une 2800+ , 2*512 pc3200 , 6600gt agp x8 256gddr3.
J'hésite pour prendre une hdd de 120go. J'en ai trouvé un a 35 d'okaz mais sans facture.
Par contre, pour OC mon proco, les procédures sont simples? Juste a changer la frequence ? Pas besoin de toucher au voltage etc etc...? Pas de risques de cramages pour un OC "modeste" ?
grand merci encore !
Marsh Posté le 26-12-2005 à 01:10:23
sinon, entre le SEMPRON 3000+ proposé par MAC FLY, et le BARTON 2800+ , il n y a une petite différence de prix. sempron moins chere (80 neuve contre 100). Cette petite différence fait elle pencher la balance entre le choix de ces deux proce?
L'OC "modeste" si j'ai bien compris, consiste juste a changer le FSB et avoir un bon radiateur + ventilateur ?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 01:13:52
Il faut que tu saches qu'un mobile prend aussi trés facilement 2.4/2.5 ghz soit un 4000+
Marsh Posté le 26-12-2005 à 01:25:12
ReplyMarsh Posté le 26-12-2005 à 02:08:34
houla, çà poste en rafale ici
1) pour le ventirad ,a mon avis :
thermalright si97 + se2 25€ = bien (le SE2 est un noiseblocker 92 mm justement)
Ventirad SI97 + S2 blue : 20€ = bien (le S2 est un noiseblocker, moins bruyant que le S3 et le S4) -> je me suis planté en te conseillant le S4, c'est un S2 qu'il te faut si tu veux du silence (il refroidit tres bien ceci dit aucun souci).
SI97 + emermax 92 à 35Euros In = je ne sais pas, pas grande experience, je n'ai que du Noiseblocker et du Papst chez moi
... Les Enermax sont censés causer des soucis si on les branche directement sur la carte-mère, à confirmer selon les modèles ceci dit.
barton 2800+ entre 50 - 70€ d'occase? sympa...
Et sinon, le SI-97 est un radiateur, et tu poses dessus un ventilateur, 80mm ou 92mm, oui. (soufflant dessus en général, dans la direction du socket).
2) RAM : tout ce que tu décris se vaut.
3) les "mobiles" barton, ou même athlon XP, s'overclockent très bien, et ont ceci d'intéressant qu'ils ont un voltage de base moins élevé (1.5v ou 1.6v si je me souviens bien) que les "non-mobiles" (1.65v)... d'ou moindre chauffe et capacité d'overclock accrue : ainsi un "bon" mobile avec un bon refroidissement "air" et un voltage autour de 1.65-1.75v en général peut monter à 2.5-2.6 Ghz.
Pour l'overclock en lui-même, réfère toi aux guides existants, on ne va pas réinventer la roue sur le topic, mais prépare toi à appliquer la séquence suivante :
j'augmente le FSB
je redémarre
Ca démarre? ok => tests overclock (cf plus bas)
Ca ne démarre pas ? Soit le voltage est insuffisant pour que le CPU tienne, on l'augmente alors progressivement (jusqu'a 1.85v réel c'est ok en aircooling), soit ton CPU a atteint sa limite et/ou il chauffe trop.
Mais bon il y a beaucoup a dire!
Conseil avisé: ne boote JAMAIS sur un windows en config overclockée si tu n'es pas SUR que tu es STABLE... sinon tu as des chances de "saccager" ta base de registres et d'exploser ton windows = reinstall obligatoire.
Solution?
-> toujours faire une image GHOST.
-> et utiliser "ultimate boot CD" (cf google), avec notamment Memtest86+ et surtout Prime95. Si c'est ok, a priori tu peux booter.
et pour le HD de 120 Go, tu fais comme bon te semble
Marsh Posté le 27-12-2005 à 01:00:53
| koideneuf a écrit : Mais les mobiles sont a combien? |
j'en ai acheté un d'occaz sur noky il y a deux mois à 75 euros et il tourne à 2.6GHz en ce moment (IQYHA 0352 RPMW
il pourrait monter plus haut mais le Vcore max que je peux mettre avec mon a7n8x dlx est 1.85V
neuf ils sont rares et chers et d'occaz ils sont plus très fréquents faut être patient (fallait profiter du passage en masse au 64bit
Marsh Posté le 10-01-2006 à 11:11:51
| zonka a écrit : houla, çà poste en rafale ici |
de retour!
merci pour les réponses.
Existe il une solution pour évaluer la stabilité après les modifs de fsb+voltage , sans lancer windows ?
Car le ghost est trop long à faire. J'en ai deja fais un ya longtemps, et c'etait pas top.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 21:15:18
| zonka a écrit : Ensuite, il faut absolument prendre un CPU version "FSB 333" (2x166) et pas "400" (2x200), puisque le but est d'overclocker, et que tu ne peux le faire que par le FSB, puisque les coefficiens sont bloqués. |
Marsh Posté le 18-01-2006 à 01:15:32
FIN DES ACHAT
config du tonnerre refait pr 70 yihooooo
6600gt @ 570-1100 100
2800 barton @ 2.25ghz 3500 (12.5*180) 50
2*512 dual ddr 3200 + 1*256 40
sp97+noise2 30
bref tout ce que je voulais !
sa change de mon
2200+ revendu a 60
768ddr 2100 revendu a 70
geforce3 volcano9 revezndu a 25 tout crasseux et bouché a 60°C sans oc !!
Marsh Posté le 24-12-2005 à 17:28:59
j'aimerais rajeunir pour 1an/2an mon pc.
Voici les caract de mon proce :
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+
Alias du processeur Thoroughbred-A
Stepping du processeur A0
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 [ EVALUATION ]
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors [ EVALUATION ] million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne [ EVALUATION ] mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.9 - 61.7 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49.4 - 67.9 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur
Processeur nº1 0 %
Et voici la CM :
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 09/14/2004-nVidia-nForce-A7N8XC-00
Nom de la carte mère Asus A7N8X
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Bande passante [ EVALUATION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d'expansion [ EVALUATION ]
Slots RAM 3 DDR DIMM
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce2-SPP
Autres fonctionnalités [ EVALUATION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
Je suis interessé par le 2800+ (1800 mhz) mais novice en la matière, je ne vois pas les différences majeures que ceux là pourront apporter avec mon 2200+ (1800mhz) actuel... C'est en effet la meme frequence.
Voici : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0-Mhz-BOX/
Sinon , le 3000+ pour 20 de plus, et 2167mhz en frequence.
Tout cela en gardant le ventilo d'origine fourni avec le nouvo proce.
(J'ai un volcano 7 ou 9 , mais très bruyant et pas si efficace que çà donc je pense le revendre avec le proce actuel)
A savoir : je n'ai jamais OC et je ne compte pas OC
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S (SMBus 2Dh, SMBus 2Eh)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 47 °C (117 °F)
Processeur 31 °C (88 °F)
Diode du processeur 68 °C (154 °F)
Hitachi HDS722580VLAT20 36 °C (97 °F)
Ventilateurs
Processeur 1454 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.65 V
Aux 1.65 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.61 V
-12 V -12.52 V
-5 V -4.74 V
Pris avec everest , apres 4-5 h de route en utilisation normale, sans jeu.
Lequel processeur me conseillez vous svp?
A combien vais je pouvoir revendre mon proce actuel ?
Je ne vise pas le haut de gamme, je veux juste pouvoir être a la hauteur des jeux actuels à savoir cod² , hl², nfs², doom3, etc...
Je vais également miser sur un 6600gt agpx8 ddr256 , en CG et rajouter 512ddrPC3200 à mes 512+256 actuels PC2100.
Avec cela, çà va être mon proce actuel qui limité les perfs , vrai ou faux?
D'où mon choix de vouloir le changer.
Derniere chose : Puis je prendre un AMD athlon 64 ? Je pense que non, car ma CM ne prends pas en charge je crois : a7n8x (non deluxe).
Voici : http://france.asus.com/prog/spec.a [...] 06&m=A7N8X
J'ai jamais OC de ma life, je suis jeune en cette matiére.
Je n'ai pas de systeme de refroidissement en plus...
MERCI A TOUS ET BONNES FETES A TOUS !!!
Message édité par koideneuf le 24-12-2005 à 20:49:26
