Un conseil sur mon prochain achat. svp
Un conseil sur mon prochain achat. svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:29:58
Salut tout le monde, Je vais acheter très prochainement une nouvelle carte mere + processor + memoire ram.
 Que me conseillez-vous pour un budget de 380 euros maxi ?
 Mon utilisation sous windows xp servira pour faire tourner solid work , half life 2 et d'autre grosse application.
 Sous linux, j'utilise des programmes pas très lourds.
 J'hésite surtout au niveau du processeur et carte mère.
 Merci par avance pour vos réponses. Bonne journée.
Amicalement.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:49:37
s754 3000+ ou 3200+, 1go corsair value et Cm k8n-e deluxe
pink floyd and led zeppelin fan
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:54:26
Salut pour ta réponse. Les processeur 64 bits de AMD, sont t'ils les plus performants ? La config que tu as fait a l'air vraiment alléchante. J'ai vu les caractèristique de la cm a base de chipset nforce3. J'aurai pas de soucis pour tourner mes applicationsqui sont fait pour du 32 bits?
 MOn revendeur me propose la marque KINGSTON pour la mémoire. Est-elle bonne ?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:54:53
+1
Tu trouveras pas meilleur rapport qualité/prix, et en plus ça rentre dans ton budget.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:55:52
Aucun souci pour le 32 bits.
C'est un peu comme lorsqu'on est passé du 286 au 386 (passage du 16 au 32 bits). Tout ce qui tournait sur le 286 tournait sur le 386 :)
Kingston est une très bonne marque de RAM aussi.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:58:24
D'accord. Merci pour vos conseils. Je pense que je vais me faire cette config avec de la kingston. De toute facon, ce sera toujours mieux que mon vieux pc quej 'ai actuellement ;).
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:00:36
Sinon, je comptais utiliser une geforce4 4200 with agp 8x. Sur ma vieille config, la carte faisais completement des ecrans bleu lorsque j'utiliser les perf graphique. Ca marchera avec cette carte mère. Une alim de 350W ca suffit pour 2hdd + dvd + graveur + carte geforce. J'utiliserai le chipset son et lan de la carte mere.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:03:33
Aucune idée, tout dépend d'où le problème provient.
J'ai une Geforce4 Ti4200 depuis un TBird 900MHz sur Asus A7V, et elle fonctionne toujours impec' sur un A64 2800+.
Quelle est ta config' actuelle ?
Pour l'alim', normalement même une noname devrait suffir, même si je ne le conseille pas.
Elle est de quelle marque ?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:06:37
Q-tec pour l'alim il me semble. Mais elle a toujours fonctionner avec 4 cartes connecter aux ports PCI, une carte graph agp, 2hdd et 2 lecteur + un floppy disk.
 Je pense pas que je sois en manque de puissance lol niveau alim.
 Sinon pour la carte graphique, j'ai une carte mere actuelle: msi K7N turbo2 avec chipset nvidia. Elle supporte l'AGP 4X. Mais elle a 3 - 4 ans la carte. Sur une config un peu plus récente, je l'avais testé, et elle marchais impec. Je pense que c'est ma CM qui est simplement pas comptatible pour cette geforce 4 ti.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:08:09
chipset via pour ma carte mere actuelle je veux dirs.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:08:37
Je ne crois pas que ce soit un problème d'incompatibilité.
Comme je disais, je tournais avec ma GF4 Ti sur une Asus A7V (via kt133 => vieux).
Mais en tout cas je peux t'assurer que si la carte n'a rien, elle fonctionnera impec' sur ta nouvelle config'.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:10:49
d'accord. Une derniere chose. C'est quoi la diff entre de la mémoire générique et kingston. Les deux affiches les mêmes caractèristiques.
 Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:12:27
La même diff que sur n'importe quel truc de marque et noname : avec la Kingston t'as une garantie et la qualité...
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:14:57
Ah d'accord, mais rien n'empeche son bon fonctionnement?
 Les barettes 2x512 kingstone me fond sortir de mon budget. C'est a dire que l'une vaux 76 euros. Alors qu'une généric 512 MO ddr pc 3200  400Mhz me coutera 62 euros ( je reste dans le budget ).
 Mais d'un coté ca me fais douté :(
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:18:26
Sinon je peut prendre une kingston de 512 et une de 256 de même marque. Ce qui me ferai 768mo de ram DDR PC3200 400Mhz.
 TU me conseil cette option la, ou 2x512 pc 3200 400Mhz généric?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:32:28
Ou alors est-ce qu'une seul de 512Mo suffirai pour faire tourner win xp + de grosses appliconvenablement?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:36:00
1Go, c'est mieux quand même.
Ce que tu peux faire, à la limite, c'est prendre 512Mo maintenant, et 512Mo dans un mois, de même marque.
Mais franchement, évite le noname. A 15€ de différence, c'est s'attirer des ennuis pour rien et, au final, tu économises pas 15€, tu en perds 62 :(
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:38:26
D'accord. Merci pour tes conseils :). Je vais déjà avoir une sacrée machine ;).
 Bonne journée  :hello:
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:53:36
Je vais voir de prendre la  K8N-E delux + athlon 64 3000+  + 2x512 kingston  pour 2597frs. Je dépasse de 97frs.
 Bonne journée.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:59:59
ouai évite la noname, ca peut aussi bien fonctionner corectement que foutre une machine en l'air. De la marque n'améliore pas forcément les perfs, mais ce sont une valeur plus sure.
Par contre pour Half life 2, tu risque de ramer avec une ti4200. sinon l'alim esk ok aussi
