Conseil d'un processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2003 à 13:40:44
Tu choisis une carte mère sans savoir ce qu'elle supporte comme processeurs ?
Opteron pour la SK8N
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] N&langs=06
EDIT : et la News HFR sur cette M/B :
http://www.hardware.fr/html/news/?date=02-07-2003#5884
Marsh Posté le 30-08-2003 à 13:48:44
| patparis a écrit : Tu choisis une carte mère sans savoir ce qu'elle supporte comme processeurs ? |
tient toi qui t'y connais pourrais tu me donner une gamme de prix équivalente à savoir 250? environ qui fonctionne avec un pentium 4 assez costaud
Marsh Posté le 30-08-2003 à 14:08:54
A priori, tu n'es pas fixé entre AMD et Intel.
Pour Intel, voir ci-dessous un échantillon.
http://www.materiel.net/browse_cmsoc478.html
Il n'est pas nécessaire de mettre 250? dans une carte mère. La P4P800 Deluxe est à 160?.
Tout dépend de ce que tu veux comme fonctionnalités et/ou intégration (son, LAN, RAID, SATA...). A toi de voir.
Et qu'est-ce que tu vas mettre autour de la carte mère (disques durs, carte vidéo, écran, RAM...)
Et surtout, qu'est ce que tu veux faire avec ton PC pour quel budget ?
Marsh Posté le 30-08-2003 à 14:19:45
| patparis a écrit : A priori, tu n'es pas fixé entre AMD et Intel. |
bon voici se que j'ai trouvé sur internet:
carte graph radeon 9600 pro à 158.13?
mémoire samsung PC2700 2x512 à 206?
Carte mère asus P4C800-E deluxe à 232.4?
processeur intel 2.8 Ghz Socket 478 0.13 micron à 289.15?
reste à connaitre le type de boitier et la ventilation?
peux tu me conseiller? j'ai déja l'écran, le DD 40Go, la souris et le clavier
Marsh Posté le 30-08-2003 à 14:25:27
ta 9600 pro est surement une 9600 pro LITE a ce prix, c'est a dire avec la ram a 200mhz a la place de 300 mhz
Marsh Posté le 30-08-2003 à 14:32:51
| Gerald_512k a écrit : ta 9600 pro est surement une 9600 pro LITE a ce prix, c'est a dire avec la ram a 200mhz a la place de 300 mhz |
tu me conseillerais quoi dans cette gamme de prix toi?
Marsh Posté le 30-08-2003 à 14:36:35
Deja, prend une p4c800 normale (pas deluxe ni -E)
Ensuite, prends un 2.6C, plus facile a o/c
Ensuite, prends 2*256 de bonne ram, au lieu de 1Go qui te servira pas tout de suite.
Enfin, achete une "vrai" carte graphique.
Marsh Posté le 30-08-2003 à 14:38:31
| Julien31 a écrit : Deja, prend une p4c800 normale (pas deluxe ni -E) |
et sinon il me faut quoi comme boitier et comme ventilo
au fait pourquoi le 2.6 serait il plus facile à o/c (c'est quoi d'ailleurs o/c)
Marsh Posté le 30-08-2003 à 14:40:05
| Filter a écrit : et sinon il me faut quoi comme boitier et comme ventilo |
ventilo, celui fournit avec suffira.
Le boitier, seul toi peut decider, c'est fonction de tes gouts et de tes moyens.
Preferes quand meme un boitier en alu, avec une bonne ventilation prevue
Marsh Posté le 30-08-2003 à 14:45:42
| Julien31 a écrit : |
la carte mère est déja équipée d'un ventilo?
le bâti aussi?
Marsh Posté le 30-08-2003 à 14:50:05
encore un bon topic en perspective...
tout ca pour faire du word a tous les coups...
Marsh Posté le 30-08-2003 à 14:50:24
aïe aïe ...
Bien sur il faut un ventilo sur le processeur et la carte mère, ceux ci servent a refroidir les puces.
Maintenant il te faut des ventilos dans le boitier pour créer un flux d'air qui te servira a extraire l'air chaud qui s'accumule dans ton boitier. Car refroidir des composants a l'air chaud ben c chaud
oublie le 2.6 reste sur un 2.8 si c'est ce que tu veux
Marsh Posté le 30-08-2003 à 14:59:55
| Gerald_512k a écrit : aïe aïe ... |
et comment connaitre le ventilo dont on a besoin en fonction du processeur et de la carte mère?
merci!
Marsh Posté le 30-08-2003 à 15:14:47
| Julien31 a écrit : le ventilateur est dans la boite du processeur |
le boitier est équipé d'un ventilo lui aussi?
Marsh Posté le 30-08-2003 à 15:17:49
ca depend duquel tu prends. Y'aura en tous cas des emplacements pour ventilateurs, qu'il fodra que tu achete a part.
Marsh Posté le 30-08-2003 à 15:20:23
| Julien31 a écrit : ca depend duquel tu prends. Y'aura en tous cas des emplacements pour ventilateurs, qu'il fodra que tu achete a part. |
celui ci me semble bien:
http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_691.html
Marsh Posté le 30-08-2003 à 15:30:56
| Filter a écrit : celui ci me semble bien: |
oui celui la a deja des ventilos fournis... en plus c'est un très bon boitier avec une très bonne alim
Marsh Posté le 30-08-2003 à 15:37:12
| dolan a écrit : |
voici les dimensions de la carte mère: ATX 12"x 9.6"(30.5cm x 24.5cm)
Dimension du boîtier 440 x 180 x 460 mm
crois tu que ce soit compatible où dois je opter pour un boitier moyen tours?
Marsh Posté le 30-08-2003 à 15:38:41
| Filter a écrit : voici les dimensions de la carte mère: ATX 12"x 9.6"(30.5cm x 24.5cm) |
ne t'inquiete pas pour ça...
Antec est l'un des meilleur fabriquant de boitier... et si une carte mère entre pas dessus... c'est certainement pas une carte grand public
Marsh Posté le 30-08-2003 à 15:42:11
la ram prends de la PC3200 et non de la PC2700
Marsh Posté le 30-08-2003 à 15:46:40
| dolan a écrit : |
merci!!
voici la config finale:
carte mère: Asus P4C800-E Deluxe ->232.4 ?
mémoire: Samsung PC2700 2x512 ->106 ?
Carte Graph.: Abit siluro GF4 Ti4200-Bx 128Mo ->151 ?
Graveur CD: Samsung SW-252B 52/24/52 ->45.99 ?
lecteur DVD: Samsung 16x 48x ->45.74?
Lecteur disquette: Samsung ->18 ?
boitier: Antec PLUS 660AMG ->136 ?
TOTAL 1022.28?
ça vous semble comment niveaux rapport qualité/prix?
Marsh Posté le 30-08-2003 à 15:48:58
| Filter a écrit : merci!! |
PC3200! sinon tu bride toute la config
graveur lg ou liteon
et la ti4200 elle me parait chero un peu...
Marsh Posté le 30-08-2003 à 15:49:00
ReplyMarsh Posté le 30-08-2003 à 15:50:06
| burgergold a écrit : |
est ce qu'une barette générique changerait quelque chose à la qualité?
Marsh Posté le 30-08-2003 à 15:50:17
| Filter a écrit : trop chère!!! |
merde ta un cpu bus 800, et avec de la PC2700, tu as un rapport ram et cpu pas synchro
avec les P4C, faut dla PC3200
Marsh Posté le 30-08-2003 à 15:51:00
| Filter a écrit : est ce qu'une barette générique changerait quelque chose à la qualité? |
noname = lotterie
investit dans la ram et la config va bien allez
2x256mo PC3200 corsair
Marsh Posté le 30-08-2003 à 15:56:08
Tu n'aura pas l'utilité de cette carte mere, prends une p4p800, plus de 2 fois moins chere. Et prends une bonne carte graphique et de la 3200 de marque, sinon tu le regrettera...
Marsh Posté le 30-08-2003 à 15:57:50
arte mère: Asus P4P800
mémoire: 2x256mo PC3200 Corsair
Carte Graph.: Une vrai 9600pro ou une 9700/9800
Graveur CD: graveur liteon ou lg
lecteur DVD: toshiba
Lecteur disquette: on sen fou
boitier: Antec PLUS 660AMG (voir un 1080amg pas beaucoup plus cher
Marsh Posté le 30-08-2003 à 15:59:15
| burgergold a écrit : arte mère: Asus P4P800 |
+1
une petite 9700, c'est pas mal!
Marsh Posté le 30-08-2003 à 16:01:12
si le boitier est plus grand que la carte ça ne pause pas de problème?
Marsh Posté le 30-08-2003 à 16:02:04
| Filter a écrit : |
c'est fait pour
taura plus de place pour travailler, plus d'emplacement pour lecteur et dd, meilleur alim...
mais c plus lourd et plus gros
Marsh Posté le 30-08-2003 à 16:23:59
vendu!! je prend l'Antec PLUS 1080AMG!!!
merci pour vos conseils!!!
Marsh Posté le 30-08-2003 à 19:12:57
Ils ont raison pour la ram...
Tu prends une carte mère en bus 800 et un proco en bus 800 (4 x 200)... il te faut absolument mettre de la pc3200 (200 Mhz)
Le 2700 (166 Mhz) on la prend pour les processeurs et carte mère en bus 533 (4 x 166)
C'est comme Mettre un port d'echapement de 2 chevaux sur une ferrari
Pour la marque de la ram, je ne peux pas t'en dire plus, tu peux toujours essayer du côté de crucial
Marsh Posté le 30-08-2003 à 19:22:16
| dolan a écrit : Ils ont raison pour la ram... |
533 = 4x133 ![]()
Marsh Posté le 30-08-2003 à 19:27:36
zut
VOus aurez compris qu'il faut corriger
Je suis plutot proAMD et ça se voit sur des trucs comme ça
Marsh Posté le 30-08-2003 à 19:41:55
| dolan a écrit : |
jsuis pas pro intel et pourtant jsuis capable de calculer 4x133 = 533 ![]()
Marsh Posté le 30-08-2003 à 13:33:39
j'aimerais baser ma nouvelle config sur une carte mère Asus SK8N...
quel processeur me conseillez vous?
d'ailleurs quel type de processeur puis je utiliser?
