Conseil pour booster mon pc(ram) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2006 à 15:15:06
Tu as que 2 slot sur ta carte mere alors pour passer a 2 GO il faut que tu achète 2 barettes SD Ram de 1Go et je ne sais pas si cela existe
Marsh Posté le 01-11-2006 à 15:36:13
oui ca j'avais quand meme bien compris je sais lire
lol (merci quand meme
mais je voulais savoir si je peux coupler de la sdram et de la ddram sans probleme ainsi que les autres questions que j'ai posé dans mon premiere message....
Marsh Posté le 01-11-2006 à 16:09:39
| RomainD2 a écrit : Tu as que 2 slot sur ta carte mere alors pour passer a 2 GO il faut que tu achète 2 barettes SD Ram de 1Go et je ne sais pas si cela existe |
Il te faut de la sd ram car c'est différent de DDR et DDR2
Marsh Posté le 01-11-2006 à 16:47:50
ok,
mais ma ,carte mere n'est-elle pas compatible avec de la ddram? J'avais posté un autre sujet a ce propos et on m'avait dit qu'il etait possible de coupler de la ddram avec de la sdram...
Marsh Posté le 01-11-2006 à 21:32:30
Si ta carte fonctionne avec de la SDRAM, elle n'est bien évidemment pas compatible avec de la DDRAM. Si tu veux mettre de la DDRAM, tu dois donc changer de carte-mère
Marsh Posté le 01-11-2006 à 21:38:18
ok voila qui a le merite d'etre clair
Merci!
Mais la je suis un peu perdu, je viens de regarder avec CPU-Z et il m'indique que j'ai de la DDRAM...Oo....
Je crois que le plus simple c'est que j'ouvre mon pc...
Merci ![]()
Marsh Posté le 01-11-2006 à 21:47:05
Bah écoutes je sais pas trop d'où sortent tes captures là (surtout la première), mais si y'a bien une chose qu'est sûre c'est que sur un même système tu peux pas mélanger deux types de RAM différents
Marsh Posté le 01-11-2006 à 21:56:31
la premiere sort de "System Info for Window (SIW)" je sais pas trop ce que ca vaut.... ok Merci bien ![]()
Marsh Posté le 01-11-2006 à 23:20:14
| asteriskk a écrit : la premiere sort de "System Info for Window (SIW)" je sais pas trop ce que ca vaut.... ok Merci bien |
Essaye avec everest mais cela a bien l'air d'être de la DDR.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 10:35:13
en effet j'ai essaye avec everest et c'est de la ddr
Marsh Posté le 02-11-2006 à 10:38:38
Voilà donc DDR t'as pas de soucis, t'as de la RAM 1Go si tu veux, c'est ce qu'il y a de plus répandu sur le marché à l'heure actuelle. Enfin juste une remarque, ça sert strictement à rien 2Go de RAM si derrière t'as pas de l'excellent matos, ça ira pas plus vite que d'avoir 1Go. 1Go si t'as une config un peu vieillissante c'est déjà pas mal et à mon avis ça sert à rien d'aller au dessus, à moins de changer ton matos
Marsh Posté le 02-11-2006 à 13:11:48
ok pcq justement j'hesitais a prendre une barrette de 1giga ou une de 512, si je prend une de 512 ca me fera un giga au total...
Voila mon processeur....
Donc tu me conseillerais d'acheter une barrette de 1giga et docn avoir 1.5giga ou bien d'acheter une deuxieme de 512?
Merci ![]()
Marsh Posté le 02-11-2006 à 15:09:41
Euh, je vais te donner mon avis à moi (qui est loin d'être "l'avis" car je ne suis pas expert hardware donc attend celui d'autres), mais déjà 1Go de RAM quand tu as une petite config... C'est déjà pas mal du tout. Donc moi je te conseillerais de prendre plutot une autre de 512Mo, et si ça rame toujours :
- Nettoyage de Windows (défragmentation etc )
- Si ça marche toujours pas réinstall du système
- Si ça rame encore penser éventuellement à changer des pièces autres que la RAM
Et en même temps je viens de voir que tu avais un P4 3GHz donc ça devrait tourner ça ; effectivement 1Go de Ram ça peut être pas mal plutot que seulement 512. Si t'as du budget achètes 1Go mais sinon tu peux peut-être commencer par 512 j'en sais rien... ![]()
Marsh Posté le 02-11-2006 à 15:16:41
ok merci
Je verrais bien si je trouve d ela 1giga a un bon prix je prendrais un giga sinon ben jme contenterais de 512...
Merci ![]()
Marsh Posté le 01-11-2006 à 14:53:37
voici les caracteristiques de ma carte mère pour ce qui concerne la mémoire
Comme vous le voyez je possède actuellement 512mo de ram (sdram).
J'aimerais boostez mon pc a un ou deux giga de ram. Mais je ne sais pas quel type de ram choisir. Quelles différences existe-t-il entre la sdram, ddram et ddram2? Est ce que la fréquence a beaucoup d'importance? Que faut-il pourque deux bartrettes soient compatible?QUe me conseilleriez vous dans mon cas?
Merci beaucoup
Message édité par asteriskk le 01-11-2006 à 20:43:53
