Conseil pour achat de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2007 à 19:13:23
personne pour m'aidé ?
svp ?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 12:52:22
t'as le manuel de ta cm ?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 13:06:56
As tu regarder sur Ramshoping, j'ai jeter un coup d'oeil et j'ai vu que ceci serait apparremebt compatible avec ta carte mere  	KVR400X64C25/512  	512Mo 400MHz DDR Non-ECC DIMM (VLR - 512Mo - CL2.5)  	48,00
En concequent je penque que les barrettes de 400 Mhz sont compatibles mais qu'il te faut de la non ECC.
Attend confirmation d'un autre membre plus qualifié que moi
amaicalement
Ps Tu as aussi celles ci
 	KVR333X64C25/1G  	1024mo 333 MHz DDR Non ECC (VLR -CL2.5 DIMM)  	86,70
Marsh Posté le 18-02-2007 à 14:52:16
merci beaucoup pour ton aide non j'ai pas le manuel de ma cm malheureusement.
si queulqu'un à d'autres infos à m'apporter je suis preuneur.
merci d'avance
Marsh Posté le 18-02-2007 à 17:47:19
aussi, a part le 400 MHz
est ce qu'il vaut mieux mettre 2 barrettes de 512 ou une de 1Go ?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 18:07:19
Alors d'après gigabyte
http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] A-8S648FXM
Donc elle supporte de la DDR 400
Ensuite si tu compte garder ta config par la suite il faut mieu que tu prenne 1 barette de 1Go maintenant et une autre du même modèle quand le besoin se fera ressentir et ainsi avoir 2Go en 2*1Go ^^
Marsh Posté le 20-02-2007 à 14:02:30
je pense que je vais m'acheter celle là
Samsung 1GB 128M X 64-Bit PC-3200 DDR-400 CL3 184-Pin DIMM
ou celle là
kingston 1GB 128M X 64 Bit PC-3200 SDRAM DDR-400 CL3 184-Pin DIMM
elles ont l(air compatibles avec mes caractéristiques non ?
c'est les memes mais il vaux mieu prendre quelle marque?
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:18:28
Moi j'aurai dis celle ci.
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] ucial.html
Déja pas samsung c'est sur ! a choisir entre samsung et kingston prend la kingston sans ésiter ^^
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:19:46
www.crucial.com/eu
tu scannes ta machine il tez dira quelle mémoire prendre
Marsh Posté le 13-02-2007 à 21:44:04
bonjour à tous et à toutes
j'ai besoin de conseil j'ai eu beau chercher pendant longtemps sur divers forums je me résolu à poster un message ici.
je voudrais donc acheter 1Go de ram actuellement 2 de 256.
je voudrais savoir si je peux mettre de la ram à 400 Mhz sachant que selon everest:
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2833 MHz (28 x 101)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8S648FXM2
Chipset de la carte mère SiS 648FX
Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Medallion (03/22/04)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 03/22/2004-SiS-648-6A7I0G0JC-00
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 101 MHz (QDR)
Horloge effective 405 MHz
Bande passante 3238 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 202 MHz (DDR)
Propriétés du bus chipset:
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
si vous avez quelques conseil au niveau de la ram à acheter.
aussi je voudrais savoir si il vaut mieux 1 barrette de 1go ou 2 de 512 vu que j'ai que 2 emplacements.
merci d'avance à ceux qui vont m'aider.
bonne soirée.
