C'est cool ? [Conseil] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:09:10
47 ° ? non ça va, la limite c'est 90° chez AMD
donc disons que jusqu'a 70° il n'y a pas de probleme
Pour ta ram, le duron a un FSB de 100Mhz donc aucun probleme. (il perd juste des perfs du a la non ddr.) en plus, il faut mieux plus de ram ![]()
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:15:44
| chaced a écrit : 47 ° ? non ça va, la limite c'est 90° chez AMD |
Et bien MERCI
: voilà un nul du hardware bien rassuré !!
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:06:17
J'ai claqué mon alim il y a peu et je viends donc de la changer avec une LC Power 420Watts à 30.
J'ai un moyen tour avec :
- carte mère MSI KT7 Turbo 2
- AMD Duron XP 1Ghz (non overclocké)
- 640Mo SDRAM (256 PC 100 + 256 PC 133 + 128 PC 133)
- 2 HD UDMA 15Go (Western Digital) + 80Go (IBM) en rack
- Un lecteur/graveur Cd-rom Plextor
- Un lecteur Cd 12x
- carte graphique nvidia GeForce2 MX
J'ai téléchargé Aida32 et voilà ce qu'il me dit au niveau de la sonde :
Propriétés de la sonde
Type de la sonde VIA 686 Internal
Accès à la sonde ISA 6000h
Températures
Carte mère 29 °C (84 °F)
Processeur 47 °C (117 °F)
Aux 20 °C (68 °F)
Ventilateurs
Processeur 4018 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.78 V
+2.5 V 0.30 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.87 V
Le process n'est-il pas un peu trop chaud ? (ca va de 47 à 51°)
Son voltage est-il normal ?
Aussi, ma barrette de 256Mo SDRAM PC 100 ne ralenti-t'il pas les 2 autres ? ais-je interet à la garder ou à la virer ?
Y a t'il des choses à améliorer au niveau réglage ?
Merci bien d'avance pour tous vos conseils !!
- mv1 -
