Conseil sur ma config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2005 à 21:58:33
carte mère:
n'importe laquelle avec un nforce 4 et sans ventilo pour le chipset
carte graphique:
la gygabyte 6600gt PCI-E fanless
RAM:
2*512mo de crucial @ pc3200 pour 110 fdpin sur le site de crucial
Marsh Posté le 20-05-2005 à 21:59:45
Pas besoin d'un 3200+ avec une 6600gt, autant prendre un 3000+.
Sinon pour la cm, un msi k8n neo4 platinum@135 chez ldlc?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 22:15:45
Ok donc pas de ventilo sur la K8N neo4 Plat ? Ca me va
Sinon peux tu développer un peu pour la 6600GT avec l amd3200 ? Tu pense que je serai bridé par la CG pour voir la différence entre le 3000 et le 3200 ??
Pour la RAM la 3200 suffit ? ca a pas évolué ?
Merci des conseils ![]()
Marsh Posté le 20-05-2005 à 22:19:46
| hoowwl a écrit : Ok donc pas de ventilo sur la K8N neo4 Plat ? Ca me va |
Ah zut j'avais pas vu que tu voulais pas de ventilo de chip
Sinon prk pas ca? http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] N-Ultra-9/
Oui en effet, je pense que le 3000+ va bien avec la 6600Gt, sinon au dessus bridé par la cg
Marsh Posté le 20-05-2005 à 22:24:20
c'est moyen une 6600 fanless, à moins que t'ai une très bonne ventilation de boitier ...
Marsh Posté le 20-05-2005 à 22:26:26
Sinon, va voir sur 1000ordi.fr, la galaxy 6600gt avec le nvsilencer6, ca peut valoir le coup !
Marsh Posté le 20-05-2005 à 22:36:31
| OncleJimbo a écrit : c'est moyen une 6600 fanless, à moins que t'ai une très bonne ventilation de boitier ... |
En fait le truc c'est que je joue pas super souvent , la plupart du tps mon pc tourne pour du web , download , etc etc donc si je peux éviter un ventilo en permanence ....
Marsh Posté le 20-05-2005 à 22:37:24
| lagger a écrit : Ah zut j'avais pas vu que tu voulais pas de ventilo de chip |
C pa trés grab pour ce ventilo sur le chip ...
pour toi la msi k8n neo4 et la meilleure dans cette gammme ?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 22:37:33
un nv silencer ou un vf700 en 5V c'est inaudible ou presque ...
un autre ventillo en 5V fera autant de bruit ...
Marsh Posté le 20-05-2005 à 22:38:48
Non, la meilleure est la DFI NF4 Ultra-D, surtout pour o/c, la y'a pas photo...
Mais la MSI est pas mal non +, mais j'ai entendu dire que le ventilo de chip était bruyant...
Marsh Posté le 20-05-2005 à 22:41:44
le ventillo du chip de la DFI est monitorable via speedfan il me semble donc tu assigne la régulation de vitesse par rapport à la température du CPU et puis roulaize, ton chip bosse bcp lors de gros transfert et lorsque t'es en burn ...
Marsh Posté le 22-05-2005 à 00:49:59
Je pense m'orienter vers cette config :
CM : MSI K8N Neo4 Platinium (130)
Proc : AMD 64 3000+ (120)
CG : MSI NX6600GT (180)
RAM : 2 X 512MO Crucial 3200
Je prend la CG MSI car j'ai lu que c'était la moins bruiyante des 6600GT ...
Pis du coup autant prendre la CM MSI aussi , et elle a l'air trés bien
Voila , ca vous parait correct ??
Thx ![]()
Marsh Posté le 22-06-2005 à 09:30:03
ReHello
J'ai enfin mon nouveau PC :
CPU : AMD 64 3200+ (Venice) (ventilo Zalman AlCu)
CG : MSI NX6600GT TD128E
RAM : 2 X 512MO 3200 Kingston
HD : WD 160Go SATA
J'obtiens 3600 pts sous 3dmark 2005 , pensez vous que ce score est correct au vu de la config ?? Je n'ai fais aucun o/c.
Sinon j'ai activé le cool & quiet (bios + gestion alim minimal + driver A64 + core center de msi). le core center me regle mon ventilo proc automatiquement super bas (genre 1100 trs) en permanence , est ce que c'est normal ? La temp CPU monte a 48° max quand je lance un bench 3dmark , et est a 36° en moyenne sous windows. Et au niveau du potentiometre du ventilo zalman , si on utilise le cool & quiet pour regler la vitesse automatiquement , il faut bien mettre le potentiometre au max hein ?
Autre chose, concernant les barettes de RAM , dans le notice de la carte mere MSI il disent bien que pour le dual channel faut mettre sur les slot 1-3 (Vert & Vert) , or comme ca ca passe en single . Je l'ai ai mise sur les ports 1-2 et la il me marque dual chanel au demaragge
j'ai lu sur le forum deja quelques sujets du meme ordre , ca me parait bizar qd meme une telle erreur dans la notice msi !!
Merci de vos reponse !!
A+
Marsh Posté le 22-06-2005 à 09:48:38
c'est pas une erreur sur la notice de carte mere ca depend du type de ram (simple,double face,vitesse,voir meme certaines marque) j'ai monter la mem config que toi chez moi pour fair de la bureautique sauf la cg la miene c une RX700 et ma memoire de la corsair twinmx et enfait le dual fonctionne aussi bien sur 1-3 que sur 1-2 que sur 1-3 2-4 quand au score c'est normal l'interet de l'a64 et ces performances ne sont interessante qu'en O/c sinon il reste pas mal faiblard comme proco en tout cas moi j'ai ete grandement deçu.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 21:43:26
Hello ,
Je vais me refaire une config dans les prochaines semaines.
J'aimerai avoir votre avis sur les élts de base (CM , Proc , CG , RAM , Dur). Je joue un petit peu , je n'ai pas envie de me ruiner , je ne recherche pas l'o/c extreme , ... Par contre je recherche un pC assez silencieux
Je pense m'orienter sur un AMD64 3200+ s939 , avec une GF6600GT PCI-Xpress , et 2X512 de ram
Les question que je me pose sont :
CM : je ne sias pas vers quelle marque me tourner ... Quelle est le meilleur rapport Qualité / prix ? je ne veux pas depasser 150 .
CG : je pense prendre la Gygabyte sans ventilo pour le bruit , c bon ?
RAM : je veux prendre une marque : je pensais a de la crucial . par contre que faut t il prendre comme freq avec ce processeur ? 3200 ??
Merci de m'orienter dans tout ca je suis un peu perdu
Thx !
