conseil pour config i5 750 et compatibilité ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2010 à 10:12:27
Y en a qui bosse hein !
pourquoi avoir choisit une asus p7p55d pro ? moi j'ai la version p7p55d, et elle largement sufisante, meme pour l'oc du i5 750! et moins chère !
sinon, pour la ram, ben... connais pas. la majorité utilise de la gskill. par contre tu peux tabler sur 4go, tu seras tranquille, mais faut prendre un os 64bits.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 10:17:14
D4rkA a écrit : Y en a qui bosse hein ! |
Ben moi aussi
En tout cas merci pour ta réponse
En effet j'avais tablé sur la P7P55D pro car elle était bonne en OC, mais si tu as raisons, la P7P55D est peut-être suffistante, je vais aller voir son prix
Et sinon pourquoi faut-il prendre un OS 64 bits pour 4go de ram?
Marsh Posté le 13-01-2010 à 10:30:42
parce qu'un 32bits ne gère un maximum de 3 go environs (limitation codage de l'adresse mémoire sur 32 bits) tandis qu'un os 64 bits peut gérer jusqu'à 128 go je crois. y a pleins d'articles et topics sur la question. windows 7 en 64 bits est vraiment très bon par excellent, j'ai aucun soucis depuis que je l'ai.
sinon, si tu veux oc, prend un ventirad de qualité. j'ai un hyper 212+ de cooler master, avec un ventil de coolink swif 2, et j'ai de bonnes températures : environs 26 en idle et 65 max en burn avec une fréquence proche des 4 ghz (les 4 cores en charge, sinon on dépasse facile les 4 ghz en monocore grace au mode turbo de l'architecture p55).
Marsh Posté le 13-01-2010 à 10:33:14
Apparement la principale différence entre la pro et la normale c'est :
normale :
2 ports PCI Express 2.0 16x physique (fonctionnant en mode 16x et 4x) compatible ATI CrossFireX
pro :
2 ports PCI Express 2.0 16x (fonctionnant en mode 8x/8x en SLI/CrossFireX) et 1 Port PCI Express 2.0 16x (fonctionnant en 4x)
J'imagine que la deuxième soçlution est mieux si un jour je veux faire du crossfire ou sli?
Marsh Posté le 13-01-2010 à 10:35:26
D4rkA a écrit : parce qu'un 32bits ne gère un maximum de 3 go environs (limitation codage de l'adresse mémoire sur 32 bits) tandis qu'un os 64 bits peut gérer jusqu'à 128 go je crois. y a pleins d'articles et topics sur la question. windows 7 en 64 bits est vraiment très bon par excellent, j'ai aucun soucis depuis que je l'ai. |
Ah ok je ne le savais pas pour la ram merci...
Et en effet il parait que le rad de base est assez pourri... Dès que je vais OC un peu je le changerai
Et sinon, mon alim Antec True Power 430 watts de mon ancienne config devrait toujours tenir pour cette config si je ne me trompe pas?
Marsh Posté le 13-01-2010 à 10:44:07
Euh ouais... plus ou moins. si tu veux oc, je te dirais non, et si tu veux du sli, clairement non, mais je sais pas trop combien de watts il faut dans ce cas. prend du 500w pour etre tranquille. la silverpower de 500w est trés trés bien et pas chère, c'est une seasonic rebadgée, et c'est de la qualité. sinon ya corsair, mais c'est plus cher.
le crossfire ou le sli c'est inutile. le gain en perf (quand y en a) est pas énorme. il vaut mieux changer la carte par une autre qui sera plus perf dans le futur.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 10:51:45
D4rkA a écrit : Euh ouais... plus ou moins. si tu veux oc, je te dirais non, et si tu veux du sli, clairement non, mais je sais pas trop combien de watts il faut dans ce cas. prend du 500w pour etre tranquille. la silverpower de 500w est trés trés bien et pas chère, c'est une seasonic rebadgée, et c'est de la qualité. sinon ya corsair, mais c'est plus cher. |
OK merci.
Je pense garder cette alim tant que je ne bougerai pas le Vcore et sans OC la carte graphique... çà devrait passer ^^
Et sinon, tu aurais en tête de la ram pas chère sans être trop pourrie? Etant donné que je ne compte pas faire du bench mais juste avoir assez de ram pour jouer...
Marsh Posté le 13-01-2010 à 10:58:02
Crucial est la moins chère et de bonne qualité, mais difficile d'en trouver : souvent en rupture de stock. aprés pour la compatibilité, je sais pas trop. regarde ma ma config (l'icone pc au dessus de mon post), la gskill tourne parfaitement sur ma config, similaire à celle que tu veux te faire. par contre, j'ai des doutes sur ton alim. il ne faut jamais négliger cette partie, au risque de voir ta config partir en fumée...
Marsh Posté le 13-01-2010 à 11:06:18
D4rkA a écrit : Crucial est la moins chère et de bonne qualité, mais difficile d'en trouver : souvent en rupture de stock. aprés pour la compatibilité, je sais pas trop. regarde ma ma config (l'icone pc au dessus de mon post), la gskill tourne parfaitement sur ma config, similaire à celle que tu veux te faire. par contre, j'ai des doutes sur ton alim. il ne faut jamais négliger cette partie, au risque de voir ta config partir en fumée... |
OK pour l'alim
Marsh Posté le 13-01-2010 à 14:03:51
ReplyMarsh Posté le 13-01-2010 à 14:10:07
Pour de la mémoire DDR3, et en particulier pour du core i il ne faut pas prendre de mémoire avec une tension d'alim de plus de 1,65 Volts (intel dixit).
Le standard c'est 1.5V et les mémoires recommandées sont souvent du DDR3 1.5V, et ça va même descendre à 1,35V (déjà chez Gskill).
Surtout pas de 1.8 V ou plus !
Désolé pour le vendeur...
2GB aujourd'hui, surtout quand on achète un i5 750, c'est peu, il faut 4GB, même si dans pas mal de cas 2GB suffisent.
C'est plus parce que c'est une bonne modularité actuelle (2x2GB) et que si tu achètes 2x1GB un jour elles te resteront sur les bras.
Si tu n'avais pas à les acheter tu pourrais tourner avec 2GB, en attendant d'en rajouter quand elles baisseront... mais si tu dois en acheter, c'est 4GB, à moins que le budget soit serré.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 14:26:35
yf38 a écrit : Pour de la mémoire DDR3, et en particulier pour du core i il ne faut pas prendre de mémoire avec une tension d'alim de plus de 1,65 Volts (intel dixit). |
Ok, merci beaucoup pour ces rensignements
As tu une barrette de ram avec un bon rapport qualité prix en tête? (comme je l'ai déjà dis mon but c'est pas de faire du super pi, mais jsute de jouer dans de bonnes conditions)
Marsh Posté le 13-01-2010 à 14:32:47
çà dépends, si tu n'overclockes pas ta configuration il y a la gskill qui est là:
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NQ.html
Une bonne manip consiste aussi à aller chez les fabricants de DIMMs et voir dans leur configurateur.
Celle là, je sais, est validée par intel pour du core i5.
Une autre manip, est d'aller voir sur les cartes intel ce qu'ils ont testé pour une carte semblable à la tienne:
http://www.intel.com/products/desk [...] ody+dt_all
et évidemment chez Asus s'ils donnent des indications sur les mémoires qualifiées.
Si tu overclockes, alors je me retire sur la pointe des pieds et te laisse à ton sort...
Marsh Posté le 13-01-2010 à 14:59:46
J'aimerais bien overclocker un peu, pas beaucoup jsute histoire d'aller à 3ghz... Pourquoi te retires-tu sur la pointe des pieds?^^
Marsh Posté le 13-01-2010 à 15:05:54
Parce que l'overclocking n'est pas une science exacte, et que les critères de choix ne sont plus forcément les mêmes.
On ne peux plus conseiller quoi que que ce soit, c'est à chacun de prendre les risques qu'il veut et de se débrouiller.
C'est un peu un sport, et il faut voir avec ceux qui le pratiquent.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 15:10:04
yf38 a écrit : Parce que l'overclocking n'est pas une science exacte, et que les critères de choix ne sont plus forcément les mêmes. |
Et bien merci quand même pour tout
Marsh Posté le 13-01-2010 à 15:20:57
Avec ma config j'oc à plus de 3 ghz sans aucun soucis. et jai pourtant de la ram de la mort qui tue. de la simple gskill ddr3 2x2 go avec le fréquence la plus basse.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 15:23:02
D4rkA a écrit : Avec ma config j'oc à plus de 3 ghz sans aucun soucis. et jai pourtant de la ram de la mort qui tue. de la simple gskill ddr3 2x2 go avec le fréquence la plus basse. |
Marsh Posté le 13-01-2010 à 22:44:09
Dis donc il n'y en a pas des mases de la ram à 1,5 Volts, je galère à en trouver ^^
Marsh Posté le 14-01-2010 à 08:23:36
Je t'ai donné un lien un peu plus haut... mais il doit y en avoir d'autres, ou la même ailleurs.
http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] moire_ddr3
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] a1339.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00072994.html
http://www.magicpc.fr/skill-memoir [...] l/p-17334/
Il y a aussi les nouvelles mémoires 1.35V mais pas encore assez de retour d'expérience ni d'informations de qualification, mais il faut surveiller.
Pour ma part je n'achèterai rien au dessus de 1.5V.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 08:43:05
yf38 a écrit : Je t'ai donné un lien un peu plus haut... mais il doit y en avoir d'autres, ou la même ailleurs. |
Merci beaucoup je vais voir çà de plus près
Marsh Posté le 14-01-2010 à 10:55:20
devil may cry a écrit : |
Je confirme le radbox est limite si tu veux OC mais en plus il est bruyant...
Marsh Posté le 12-01-2010 à 23:04:53
Je vais bientôt changer de config essentiellement pour du jeux et de la bureautique.
Je pensais me faire une config à base de i5 750 + Asus P7P55D Pro + 2 go de DDR3 + HD4870. Mais j'ai quelques interrogations :
En ce qui concerne la ram, un forumeur de HFR me propose cette ram : Diablo CSX PC16000, mais je n'arrive pas à voir si elle est compatible avec la carte mère que j'ai choisie (la ram demande du 1,85 - 2,1 Volt, c'est bon pour cette carte mère?)
http://www.hpm-computer.de/product [...] IABLO.html
http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] Itemid=114
Et sinon du manière générale j'ai surtout choisis tous ces composants pour le rapport qualité/prix, qu'en pensez-vous? Vous me conseilleriez autre chose?
Et sinon 2 go de ram vous paraissent-ils suffisants?
Merci d'avance pour votre aide!
