Conseil pour config mini ITX + 750ti - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2014 à 13:56:16
Je pense que ça passe, les Intel basse consommation ont bien un TDP de 17W non ?
CPU = 17W
GPU = 75W
Reste = 20W grand max.
ça devrait le faire, j'imagine ...
Marsh Posté le 20-02-2014 à 14:32:26
d'accord merci, je croyais qu'il y avait d'autres methodes de calcul plus complexes dont je n'étais pas au courant.
donc un disque dur , de la ram et du ssd, ca tire pas trop? par contre faut que je ne mette pas trop de trucs usb sur ma tour ?
Marsh Posté le 20-02-2014 à 14:33:13
A ta place je demanderais l'avis d'autres personnes parce que je suis pas encore trop sur de ce que j'avance.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 14:44:36
De toute façon la carte graphique ne rentre pas dans le Streacom F1.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 14:45:28
Ah oui en effet
Comme ça c'est clair.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 14:50:09
En plus le rad de la carte occupe deux slot, il devra taper dans un boîtier équipé de deux bracket PCI, boîtier qui supportera très probablement les alims SFX (et là, plus de problème de puissance).
Marsh Posté le 20-02-2014 à 15:42:55
http://www.hardware.fr/news/13576/ [...] alaxy.html, avec une equerre modifiée ca devrait le faire , non?
Marsh Posté le 20-02-2014 à 15:58:46
| CHONG76700 a écrit : http://www.hardware.fr/news/13576/ [...] alaxy.html, avec une equerre modifiée ca devrait le faire , non? |
J'ai bien compris que tu comptais utiliser une carte low profile, mais tu la rentres comment là dedans :
Et n'oublie pas qu'en plus, le rad bouffe deux slots.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 16:08:47
ha mince, ca veut dire meme celui la c'est mort?
http://www.streacom.com/products/f7c-chassis/
Marsh Posté le 20-02-2014 à 16:14:52
Chez Streacom, à mon avis il faut taper au moins dans un FC9 (le FC8 m'a l'air limite lui aussi) ![]()
Marsh Posté le 24-02-2014 à 13:30:24
rebonjour,
j'essaie de comprendre la fonction expansion card (toujours pour determiner l'achat de la 750ti en low profile)
j'ai toujours pas compris comment est connectée la carte graphique dans ce boitier, elle n'est pas sur la carte mère? quand on regarde la photo du dessous, le slot est désolidarisé du reste, comment cela fonctionne?
c'est un cable spécial qui doit etre connecté à la carte graphique vers l carte mère?
http://www.streacom.com/wp-content [...] 90-000.jpg
Marsh Posté le 24-02-2014 à 13:38:21
bah si... la carte graphique est sur la cm...
Il est normal le slot là ... je vois pas ce qui te pose problème ![]()
Mais le soucis avec les CG en low profile c'est que le port VGA de ta CG sera sur une 2eme equerre et la radiateur de la cg aussi qui risque de taper sur le boitier... ![]()
Comme l'a dit neji il vaut mieux viser plus gros comme le FC9
Marsh Posté le 24-02-2014 à 13:40:42
Rien de spécial, le slot PCI-E de la carte mère mini ITX sera aligné avec l'emplacement prévu pour la carte graphique sur ce boitier.
En revanche, n'oublie pas que la 750TI de chez Galaxy utilise un rad qui occupe deux slots. A mon avis il n'y a pas assez d'espace sur le FC8 pour y faire rentrer le rad.
Edit: grillé ![]()
Marsh Posté le 24-02-2014 à 14:24:08
merci pour les réponses, mais franchement j'ai fumé...je devais etre sur la lune..dsl
je vais attendre d'autres modèles...j'espère que je vais trouver
en attendant en low profile, le maximum en puissance c'est la hd 7750? ou existe il vraiment et encore des modèles 7770
alors je vais ecouter vos conseils, donc fc9..snif
en attendant, que me conseillerez vous, vu que je suis impatient...
acheter une hd 7750 pour migrer vers une possible 750ti (en recyclant le matériel que j'ai déjà (ram, disque dur, ssd))
ou acheter ce pc
http://www.tomshardware.fr/article [...] 896-3.html
mais le budget n'est pas le même...
mais ce pc répondra à mes attentes je pense (machine media center, jeux occasionnels, et surtout émulateurs wii, ps2, mame)
je pense que la hd8850m de la asrock peut me convenir, mais la config n'est pas évolutive..mais le boitier est beau, y a une télécommande etc..
Marsh Posté le 24-02-2014 à 14:30:42
J'ai assemblé il y a peu une machine pour répondre exactement aux même besoins que les tiens.
Concernant le boitier, moins choix s'est porté sur un Sugo SG05 qui accepte entre autre de vraies cartes graphiques full height.
Évidemment, il est moins compact que les boitiers de Streacom que tu as repéré, mais il l'est suffisamment pour se faire discret sur un meuble télé.
Si tu es prêt à sacrifier un peu l'aspect compact de la machine, sur la base de ce SG05 tu peux monter une config performante, silencieuse et évolutive que te reviendra bien moins chère que la machine d'ASRock.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 14:31:39
| CHONG76700 a écrit : bonjour, |
Tes i5/i7 dual, ce sont quasiment des i3, mais vendus plus cher.
Ce sera la même conso qu'un i3 4130, à 3-4W près (une trentaine de W).
Compter au total environ 125W en Full.
Avec une pico-itx ? ba t'as pas peur
http://www.computerbase.de/artikel [...] l-im-test/
Marsh Posté le 24-02-2014 à 14:39:23
ben quand tu regardes le site streacom, leurs boitiers ne sont vendus avec une alim séparée de 150W...si quelqu'un trouve uen alim de 200w je veux bien.
neji, merci beaucoup pour ton conseil, mais la sugo sg05, c'est super grand et haut..je voulais vraiment aller dans la miniaturisation.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 14:52:02
Pour 200W, tu as besoin de ventilation, de fiches de puissance,...
Bref tu rentre dans le domaine du format sfx.
Tu as ce genre de boitier pour le pseudo double-slot.
http://geizhals.eu/inter-tech-mini [...] 30213.html
Mais ça ne règlera pas ton problème d'alim...
Marsh Posté le 20-02-2014 à 13:52:56
bonjour,
est il possible d'envisager une config mini itx intel de base avec une 750ti maxwell?
la config de base, core i5/i7 (les dual core basse consommation), carte mère mini itx, 8 gigas de ram 1 ssd+1hdd avec une alim de 150w
c'est pour insérer tout cela avec un boitier streacom f1
mais les alimentations sont de 150w, est ce que cela existe en plus puissant, j'ai peur que cela ne soit pas assez pour tout alimenter?
sinon est ce qu'il est possible de bidouillers des alimentations?
j'ai cru voir que canard pc en avait bidouillé une de xbox360 (200w)
