conseil carte mère pc gaming
conseil carte mère pc gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2016 à 21:44:25
Bonjours à tous, j'aurais aimer avoir des conseils pour l'achat d'une bonne carte mère pour un pc gaming.
Le prix a ne pas dépassé est 80 €
Merci d'avance pour vos conseil !  :)
Marsh Posté le 23-04-2016 à 21:55:39
Marsh Posté le 23-04-2016 à 22:07:38
merci mais la quelle en particulier ^^ par ce qu'il y en a beaucoup !
Marsh Posté le 23-04-2016 à 22:08:44
Si on connait pas la config effectivement il y en a beaucoup
VENTE HARDWARE: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8755_1.htm
Marsh Posté le 23-04-2016 à 22:11:43
Exactement. C'est comme les processeurs, il y en a beaucoup aussi.
Et si tu ne nous dis pas quel processeur tu comptes utiliser, ou au moins quel socket utilise ce processeur, on ne peut pas te répondre de manière plus précise  [:spamafote]
Message édité par nicolas_yad le 23-04-2016 à 22:11:53
Marsh Posté le 23-04-2016 à 22:31:28
excusé moi pour le manque de précision !
Je compte utilise : Intel Core i5-6500 (3.2 GHz)
Marsh Posté le 23-04-2016 à 22:54:35
Il te faut donc une carte mère socket 1151 :)
Tu pourrais nous en dire plus sur ta config, si tu as des besoins spécifiques ou pas ?
En fait le plus simple serait que tu nous dises ce que tu as déjà choisi comme composants :)
Edit: Tu dois commencer à te dire que je joue avec tes pieds, donc je m'explique: on peut utiliser ton processeur avec une carte mère chipset h110 ou h170. Le h170 étant plus complet mais nettement plus cher.
Si ton budget est serré et que tu n'as pas de besoins spécifiques, comme une carte mère avec port m.2, ou permettant le sli, ou si ces noms ne te disent rien :d,  autant prendre une h110 :)
Message édité par nicolas_yad le 23-04-2016 à 23:00:53
Marsh Posté le 23-04-2016 à 23:05:41
voila ma configue j'ai mit une carte mère comme ça :http://www.topachat.com/pages/configomatic.php?c=3OhnNs1UpviYTMIHigAR1XFO9bfHCixcn0F59%2B6kTcs%3D
il faut que je reste autour de ce prix la (850 voir 860 €)
Marsh Posté le 23-04-2016 à 23:07:58
il me faut une carte mère qui tient quand même la route qui pourrais me permettre même d'avoir plusieurs écran.
Marsh Posté le 23-04-2016 à 23:11:54
Marsh Posté le 23-04-2016 à 23:20:05
Je vais te répondre honnêtement, je passe la main, j'ai pas assez suivi les spécificités des chipsets skylake :)
La preuve j'avais totalement zappé le b150 :lol:
Une chose cependant: Si tu t'inquiètes de pouvoir utiliser plusieurs écrans, c'est ta carte graphique qui gère ça.
Et avec une gtx 970 tu peux en brancher jusqu'à 4.
Marsh Posté le 23-04-2016 à 23:26:48
haha d'accord merci ! j'attend alors d'autre conseil !
Marsh Posté le 23-04-2016 à 23:48:14
Je peux pas trop de dire pour la carte mère mais ce que je vois c'est que tu vas avoir une utilisation basique polyvalente, j'ai aussi commencé comme ça et après j'ai vite changé (overclocking etc ...)
Mettre une cm mATX dans un boitier grand tour c'est pas top, il y aura beaucoup de vide et donc il y aura un grand espace entre les passes cables du boitiers et les ports de la carte mère
Aussi j'aime pas trop le design Zalman, et le rapport qualité prix n'est pas top
Je partirais plus là dessus dans mon cas http://www.topachat.com/pages/deta [...] 94746.html
Et pourquoi tu prends un lecteur cd ?
Tu utilises souvent des cd ?
Ca rajoute des cables dans ton boitier, ça te fait une façade moins propre
Et l'argent économisé tu pourras le mettre dans un ssd
Et niveau HDD je fais plutot confiance à seagate, qu'au blue de WD
Mon segate de 2006 tourne encore à merveille :love:
Marsh Posté le 23-04-2016 à 23:54:28
merci c'est gentil pour tes conseils mais ce ne résous pas mon souci numéro 1 !
Marsh Posté le 23-04-2016 à 23:58:39
je prend note pour le HDD merci
Marsh Posté le 24-04-2016 à 00:06:04
En partie,
tu veux partir sur une grande tour ou sur une tour moyenne
Choisi d'abord le format de ton boitier avant de choisir celui de ta carte mère,
Si tu veux partir sur un boitier de la taille du Z11 neo, c'est plus intelligeant de partir sur une ATX que sur une micro ATX
Marsh Posté le 24-04-2016 à 00:17:15
Bonjour, même si je rejoins l'avis de Booker59 sur le boitier Zalman, il n'y a cependant rien de choquant ou de moins intelligent à mettre une carte mère micro-ATX dans une moyenne tour. ;)
En gaming les perfs dépendent principalement du couple GPU+CPU.
Ce n'est pas parce que tu vas payer plus chère une carte mère que tu amélioreras tes perfs in game.
Il faut voir les différents chipsets comme t'offrant plus ou moins de possibilités (+/- de prises, +/- de lignes PCI-express, +/- de fonctionnalités : RAID, SLI, OC, etc etc).
Une B150 peut donc tout à fait te convenir.
Un exemple en m-ATX : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 95632.html
Marsh Posté le 24-04-2016 à 00:55:04
Merci beaucoup,  est-ce que vous recommander alors la b150 ?
Marsh Posté le 24-04-2016 à 01:10:08
Oui, une B150 est une option tout à fait envisageable.
Marsh Posté le 24-04-2016 à 06:03:26
tu as déjà acheté ta config. ?
Tu comptes tout acheter sur Top achat ?
Pour ce qui est du B150 si tu veux y mettre 80€ : ( - cher au + cher )
Asus B150M A =  USB 3.1 Gen1 Type C / Realtek 8111H <= Ethernet / Realtek® ALC887 <= Son ( Point fort : USB 3.1 Gen1 Type C )
MSI B150M Bazooka =  Realtek 8111H <= Ethernet / Realtek® ALC887 <= Son
Gigabyte B150M D3H =  Intel i219V <= Ethernet / Realtek ALC892 <= Son / M.2 ( Point fort: Ethernet / Son meilleur + M.2 + connectique audio à l'arrière plus complet )
MSI B150M Mortar =  Realtek RTL8111H <= Ethernet / Realtek ALC892 <= Son / M.2 Wi-Fi ( Point fort: Son meilleur + " M.2 WIFI " + connectique audio à l'arrière plus complet + connexion fibre optique )
Maintenant si tu vas juste y mettre un Cpu non K + un GPU + un HDD + SDD et faire simplement du jeux ( les autres me reprendront si je dis de la merde ), tu peux carrément prendre une H110.
B150 = 4 emplacement de DDR4 ( tu peux prendre pour commencer 2x4go pour en rajouter plus tard 2x4Go "si il faut" )
H110 = 2 emplacement DDR4 ( tu pars directement sur du 2x8Go ou tu prends 1x8Go )
Si il te faut plus comme te l'a énuméré Ralph Lauren, alors tu devrais peut-être plutôt te tourner vers une Z170 avec une optique évolutive au niveau du CPU " K ".
Sinon si tu vas le monter toi même ( ou avec un ami ) et acheter à droite et à gauche le matériel sur le net, tu pourras t'en tirer pour moins cher ou avec de meilleurs éléments.
Un petit commentaire négatif sur le boitier " les gouts et les couleurs blablabla" je partirais plutôt sur un Zalman Z3 ou R1 ( ou une autre marque ^^ ex. la propo. de booker59 ), les 2 x 80mm font gadget plus le coté peu pratique quand tu veux le coucher sur le coté pour travailler dessus du fait de son esthétique particulière.
Message édité par Juthur le 24-04-2016 à 06:47:13
Marsh Posté le 24-04-2016 à 06:13:11
Je rappelle juste les règles du fofo, enfin un extrait :
ne postez pas votre message dans plusieurs catégories à la fois, ou sous catégories : un message pour un problème donné. Cela vaut également pour les questions couvrant plusieurs points qui peuvent être regroupées dans un seul topic, comme les renouvellements de configuration : ne pas créer un topic par composant mais bien un seul et unique topic pour tous les éléments
Je te conseille d'oublier les deux ou trois autres topics créés et te concentrer sur celui de la config complète : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0817_1.htm
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 24-04-2016 à 11:09:12
D'accord merci à tous pour vos conseils! Donc ma question maitenant H110 ou B150M mortar ?
Message édité par nofuze98 le 24-04-2016 à 13:02:12
Marsh Posté le 24-04-2016 à 14:22:58
Continue sur ton autre topic.....
Marsh Posté le 24-04-2016 à 16:30:48
Marsh Posté le 24-04-2016 à 16:30:49
Marsh Posté le 24-04-2016 à 17:21:22
Oui on a vu !
http://www.jdubuzz.com/files/2015/04/thumbsandammo-12-600x440.jpg
Marsh Posté le 24-04-2016 à 20:05:17
Le prix a ne pas dépassé est 80 €...
A ce prix là, c'est une carte mère relativement basique. Or, pour un PC puissant avec CPU Skylake il faudrait un chipset Z170 voire Z170X.
nofuze98 a écrit :
...Je compte utilise : Intel Core i5-6500 (3.2 GHz)
Le i5-6500 est certes déjà performant mais ce n'est pas vraiment un processeur pour "gaming".
Mais, tout dépend des jeux que l'on veux faire. Si c'est pour jouer au "Freecel" ou au "Démineur", il n'y a même pas besoin d'autant de performance.  :D
Par contre, certains jeux demandent des machines puissantes :
- gros CPU type i-5-6600K ou i7-6700 - 6700K.
- pas mal ,de Ram (16Go)
- grosse carte graphique
- un SSD pour le système et les logiciels n'est pas à négliger
- alimentation performante pour alimenter tout cela.
La machine dépassera alors allègrement les 1 000 €.
Travaillant en informatique, je vois pas mal de PC "gaming" arriver et leurs propriétaires ne comprennent pas que des jeux saturent et figent rapidement.
Ces PC sont des machines toutes montées du commerce dont les tarifs vont de 500 à 800 €.
Message édité par Bob74 le 24-04-2016 à 20:07:06
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
Marsh Posté le 24-04-2016 à 20:16:35
Ralph Lauren a écrit :
B...il n'y a cependant rien de choquant ou de moins intelligent à mettre une carte mère micro-ATX dans une moyenne tour. ;)
Ce n'est pas parce que tu vas payer plus chère une carte mère que tu amélioreras tes perfs in game...
C'est vrai, en "gaming" les performances dépendent du couple  "CPU + GPU" et de la mémoire également...
Si une carte coûte plus cher c'est aussi qu'elle est parfois plus performante...
...d'autres fois, c'est aussi parce qu'elle est criblée de gadgets inutiles.
B...Il faut voir les différents chipsets comme t'offrant plus ou moins de possibilités (+/- de prises, +/- de lignes PCI-express, +/- de fonctionnalités : RAID, SLI, OC, etc etc).
Une B150 peut donc tout à fait te convenir...
Une B150 peut convenir. Oui et non.
Le chipset Z170 améliorera les performances et permettra de monter d'autres mémoires incompatibles avec le B150.
Selon les PC que l'on monte on accorde chipsets / CPU / mémoire.
Avec les i5 et i7 c'est systématiquement Z170 et Z170X, sauf cas particuliers très rares.
Marsh Posté le 24-04-2016 à 20:18:42
C'est un nouveau chipset ça? :o
Marsh Posté le 24-04-2016 à 20:27:22
Oui, chez Gigabyte.
Les cartes mères Z170X présentent des caractéristiques supérieures.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00192870.html
Marsh Posté le 24-04-2016 à 20:30:04
Bob74 a écrit :
Oui, chez Gigabyte.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Désignation
Gigabyte GA-Z170X-Gaming 1
Marque
Gigabyte
Modèle
GA-Z170X-GAMING G1
PROCESSEUR
Support du processeur
Intel 1151
Nombre de CPU supportés
1
CHIPSET
Nom courant du chipset
Intel Z170 Express
 [:lord of the fortune]
Marsh Posté le 24-04-2016 à 20:36:19
Ah ouai quand même ...
Faut arrêter de déconner c'est pas parce que tu mets une carte mère à 200 euros au lieu de 80€ que tu auras plus de fps avec un i5
Pareille pour la mémoire
A moins d'avoir une vrai volonté de découvir l'oc, je vois pas l'intéret de prendre ce chipset
Marsh Posté le 24-04-2016 à 21:47:17
Terrifiant.
Marsh Posté le 24-04-2016 à 21:56:05
[:snickerssman]
un nouveau chipset de chez gigabyte
Comme si c’était eux qui faisait les chipset
et on peux monter n'importe quel CPU sur n'importe quel carte mère du moment que c'est le même socket
[:origan:1]
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 24-04-2016 à 21:57:53
Bob74 a écrit :
Oui, chez Gigabyte.
Bob74 sérieux arrête de fumer ...
Marsh Posté le 24-04-2016 à 22:36:24
Pareille pour la RAM 16 go ce n'est pas du tout une obligation
ça apporte un confort en multi tache mais en jeux 8 suffisent
https://www.youtube.com/watch?v=cPenpMMJYEI
Marsh Posté le 25-04-2016 à 20:45:10
Bien sur...
...dernièrement, nous avons entré 2 machines qui fonctionnaient mal ou pas du tout.
- la première avait une CM je ne sais plus la marque (Asus ou MSI) et un CPU i5-4xxx. Cette machine plantait complètement en cours d'utilisation.
Regardant sur le site constructeur, nous avons vu que la carte mère avec ce chipset n'était pas compatible avec les CPU consommant plus de X watts. Malheureusement, c'était bien le cas du CPU.
- 2ème machine CM Asus (modèle ?) i5-6X00 - chipset entrée de gamme (B ou H) et DDR4-2666. Pas de démarrage. Test avec une Ram 2133, démarrage  !
Test avec d'autres Ram plus rapide = pas de démarrage . La mémoire montée d'origine sur la machine fonctionne bien sur d'autres PC.
Après vérification le chipset ne supporte la Ram que jusqu'à la 2133. La personne en a été quitte pour faire changer sa mémoire (si le vendeur l'accepte).
Marsh Posté le 26-04-2016 à 12:37:52
Ho il est trop mignon [:carbon copy:2]
Marsh Posté le 26-04-2016 à 13:11:20
Marsh Posté le 26-04-2016 à 22:01:13
http://i.skyrock.net/2367/51142367/pics/2198282081_small_1.jpg
Yo Bob.
J'avoue c'est tout de même un peu énorme, chapeau. Au début je me suis dit ça ne peut qu'être du troll !
Je précise on n'a rien contre toi Bob :jap:, mais au mieux tu vas faire sourire le principal intéressé au pire tu vas le faire douter.
Longue vie au marketing  ;) !
Pas besoin d'une Z170 pour avoir un PC "puissant".
Que Gigabyte rajoute un X pour la dénomination de ces cartes mères, ça reste du chipset Z170.  :o
Il faudrait donc mettre + de 1000 euros pour faire tourner certains jeux ?  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Même pas besoin alors de se préoccuper de certains paramètres, comme de savoir sur quel moniteur on compte jouer !  :heink:
Des PC de marques? c'est ce qu'on propose ici ? Les prix ne veulent pas forcément dire grand chose, vu que pour un même prix tu peux avoir des configu très différentes !
C'est quoi qui n'est pas clair dans "en gaming les perfs dépendent principalement ..." ?
Pour illustrer, par rapport au sujet, un i5 et GTX970 ne seront pas bridés et seront tout aussi perf sur une carte mère à 80 euros que si tu les mettais sur une carte mère à 600 boules.
Y’aurait trop de choses à dire. Les constructeurs peuvent proposer des cartes mères qui appliquent un OC « automatiquement », par exemple.
Si tu n’as pas besoin de certaines fonctionnalités comme, pour n’en citer que deux, le RAID ou encore OC le CPU, ce n’est absolument pas incohérent de choisir une B150 plutôt qu’une Z170 entrée de gamme au même prix. Tu te retrouves notamment avec un meilleur chip son et audio.
De la RAM à plus de 21333Mhz n'est pas forcément incompatible sur d'autres chipsets, elle sera "bridée" à 2133Mhz.
Faudrait définir ce qu'on entend par améliorer les perfs ! Si on OC un CPU il sera plus perf. Profiter d'une bande passante mémoire accrue peut aussi améliorer sensiblement ou pas du tout les perfs en jeux. Oui et ? C'est pour celà qu'il faut privilégier une Z170?
Selon ton budget, qui est le nerf de la guerre... Plutôt que de partir sur un i5k voire i7k (ce qui implique aussi l'achat d'un ventirad) et une Z170 et de la RAM très hautes fréquences ça peut s'avérer préférable de réduire les coûts en optant pour un i5 6500 de la RAM 2133Mhz et un autre chipset qui permettraient de dégager du budget pour envisager une meilleur solution GPU pour avoir une configu plus performante en jeux. C'est pas parce que tu auras une Z170 (même une THG) que ça changera la donne.
Sans blagues ? Tu crois que les propositions qu'on peut faire de configu n'accordent pas ces différents éléments peut-être ?
Si tu veux faire tourner un XEON E3 1200 V5, par exemple, c’est certain que tu vas t’orienter vers du matos adéquate comme une carte mère chipsets C232/236 (Non, ce n'est pas parce que Gigabyte les dénomine autrement que d'autres constructeurs que ce sont des chipsets X150/X170  :D ).
Ca se passe de commentaires, bref, bien sur que non !
En revanche à choisir un processeur "k" c'est certain qu'il est préférable d'opter pour une plateforme qui permette de l'OC et donc le coupler à une Z170.
Bob74 a écrit :
Oui, chez Gigabyte.
Encore heureux que pour 600 euros elle offre des "caractéristiques supérieures" !
GA-Z170X-Gaming 1, l'une des caractéristiques principales qu'offre le Z170 c'est de pouvoir OC des CPU aux coeff débloqués. Pour l'anecdote j'ai pu pousser plus loin les fréquences d'un i7 6700k sur des cartes mères 2 à 3 fois moins chères :D
Bob74 a écrit :
Bien sur...
En restant aussi flou on peut balancer ce qu'on veut !
Un i5 4XXX qui fait planter un PC en cours d'utilisation parce que la carte mère ne peut pas gérer des CPU de 84W. Donne la réf de cette fameuse carte mère.
Y'a des cartes mères chez le concurrent AMD qui sont limitées dans ce domaine.
Et oui on peut être confronté à une mutitude de problèmes et il faut faire de bons choix, personne ne dira le contraire. Tu peux avoir une configu qui déconne tout simplement parce que les VRM de la carte mère AMD ne sont pas refroidis, par exemple.
On est jamais à l’abri d'un souci avec la RAM, cependant dans l’absolu de la 2666Mhz DDR4 peut très bien parfaitement fonctionner sur d'autres chipsets que le Z170, mais à 2133MHz. Et c'est pas comme si les constructeurs ne le précisaient pas sur les qvl où tu pourras très bien retrouver référencé de la RAM 2666 MHz certifié compatible avec l'annotation qu'elle ne dépassera pas 2133Mhz. Oui même sur des H110.
Tout comme on peut ne pas arriver selon le kit à faire tourner la RAM aux fréquences certifiées par le constructeur, même sur des cartes mères THG.
Il a fallu que tu vérifies pour savoir que sur skylake, seul le chipset Z170 peut exploiter des fréquences RAM sup à 2133Mhz ??  :whistle:
Pour conclure je ne vois même pas en quoi les éléments cités contredisent ce que te dit booker59 "c'est pas parce que tu mets une carte mère à 200 euros au lieu de 80€ que tu auras plus de fps avec un i5 "
Oui pas besoin d'une carte mère à 200 euros.
