Conseil Barrette RAM
Conseil Barrette RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2006 à 11:26:48
Salut !
J'ai actuellement un PC Intel Pentium 4 2,4 GHz , Bus 800 MHz , Ge Force 4 Ti 4200 128 DDR RAM et 512 Mo de RAM. ( DDR ).
Je voulais m'acheter une barette de 512 DDR RAM pour mon PC pour avoir en tout 1024 Mo RAM.
Grâce au logiciel AIDA32 , j'ai pu voir que ma barette était une 512 Mo DDR RAM SDRAM PC2100 avec une vitesse de 133 MHz.
Celle que j'ai vu à vendre et dont je veux m'acheter est une autre marque ( Corsair ) 512 DDR RAM PC2100 mais avec une vitesse de 266 MHz.
Ma question est :
Faut-il obligatoirement que je prenne la même vitesse pour n'avoir aucun problème de compatibilité ou c'est pas grave si seulement la vitesse change ? ( 133 à 266 MHz ).
Quel type de RAM dois-je prendre ? ( DIMM , So-Dimm etc ) pour une ordinateur de bureau.
Car si c'est pas grave , je vais acheter la barette Corsair que j'ai vu à 266 MHz comme vitesse.
Merci de votre aide.
Bonne Journée.
Merci.
JP.
PS : Voici les informations sur mon PC ( Carte Mère , RAM et slots ).
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4HT, 2400 MHz (3 x 800)
Nom de la carte mère Intel Rock Lake D865PERL (5 PCI, 1 AGP, 4 DIMM)
Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE
Mémoire système 509 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (02/13/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
[ Périphériques mémoire / J5G1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Vitesse 266 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique J5G1
Numéro de la banque CHANNEL A DIMM0
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Périphériques mémoire / J5G2 ]
Forme DIMM
Vitesse 266 MHz
Emplacement du périphérique J5G2
Numéro de la banque CHANNEL A DIMM1
Fabricant Manufacturer2
Numéro de série SerNum2
Étiquette AssetTagNum2
Numéro du type de composant PartNum2
[ Périphériques mémoire / J5H1 ]
Forme DIMM
Vitesse 266 MHz
Emplacement du périphérique J5H1
Numéro de la banque CHANNEL B DIMM2
Fabricant Manufacturer3
Numéro de série SerNum3
Étiquette AssetTagNum3
Numéro du type de composant PartNum3
[ Périphériques mémoire / J5H2 ]
Forme DIMM
Vitesse 266 MHz
Emplacement du périphérique J5H2
Numéro de la banque CHANNEL B DIMM3
Fabricant Manufacturer4
Numéro de série SerNum4
Étiquette AssetTagNum4
Numéro du type de composant PartNum4
[ Slots système / J5C1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot J5C1
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / J6B2 ]
Identifiant du slot J6B2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / J6B1 ]
Identifiant du slot J6B1
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / J7B1 ]
Identifiant du slot J7B1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / J8B2 ]
Identifiant du slot J8B2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / J8B1 ]
Identifiant du slot J8B1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Marsh Posté le 29-11-2006 à 11:29:50
achete sur crucial.com tu seras de prendre la bonne ram
Marsh Posté le 29-11-2006 à 12:00:26
Salut !
Merci Beaucoup !
Par contre , je comprends rien au DIMM , So-DIMM , etc , il faut que je prenne laquelle ?
J'avais pensé à celle là :
http://www.surcouf.com/catalogue/f [...] 512+PC2100 .
Elle fonctionnera bien celle-là ?
JP
Marsh Posté le 29-11-2006 à 12:04:57
non ne prends surtout pas celle là c'est de la mémoire pour ordianteur portable cela ne passera pas sur ta config de bureau so-dimm designe de la mémoire pour ordi portable dimm designe celle pour PC de bureau  :hello:
Marsh Posté le 29-11-2006 à 12:06:20
http://www.surcouf.com/catalogue/f [...] 512+PC2100 celle là te conviendrai mieux je pense  :)
Marsh Posté le 29-11-2006 à 12:29:23
Salut !
Merci Beaucoup !
J'ai vu celle-là aussi : http://www.ldlc.com/fiche/PB00018153.html ... est-elle identique à celle-là ?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 12-Mo-DDR/
JP
Marsh Posté le 29-11-2006 à 12:59:22
oui elles iront bien sur ta config  :)
Marsh Posté le 29-11-2006 à 16:28:17
surtout que dans l'onglet usage recommandé, c'est marqué upgradez votre portable et dans particularité memoire spécifique aux portables...  [:mplc]
c'est du roots, man, roots qu'il nous faut !
Marsh Posté le 29-11-2006 à 22:46:43
Salut !
Merci à tous pour vos informations et vos explications.
Je ne savais pas précisement comment ça fonctionnait et maintenant , grâce à vous , je sais , Merci Beaucoup.
A la fin , j'ai acheté cette barrette RAM : http://www.surcouf.com/catalogue/f [...] rch=PC2100 .
J'espère avoir fais le bon choix.
Pour l'instant , ça se passe bien et j'espère que ça ira toujours bien.
Merci.
JP
