Conseil : AMD Athlon 64 3500+ ou Intel Pentium D 805 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:14:51
Par défaut, le 3500+ sera plus performant que le D805, mais si on considère ton utilisation "Retouche Photo" alors le fait que le D805 soit un Dual-Core change la donne.
De plus pour une utilisation telle que tu la cites, la souplesse du Dual-Core au quotidien fait encore une fois pencher la balance du côté D805.
Les chipsets se valant +/-, tu ne sentiras aucune différence avec le 3500+ qu'avec le D805
Donc je dirais le Intel ...
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:18:00
| chour a écrit : Par défaut, le 3500+ sera plus performant que le D805, mais si on considère ton utilisation "Retouche Photo" alors le fait que le D805 soit un Dual-Core change la donne. |
+1 sachant que le Intel est très réputée pour son OC !!! Il est possible de monté a donf !!!
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:27:21
Merci pour toutes vos réponses éclairées ...
Est-ce que le fait que le Pentium D 805 soit Dual Core est important lors de l'utilisation de plusieurs programmes "bureautiques" en parallèle, ou bien n'est-ce utile que pour des logiciels spécialement conçus pour cela ?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:30:53
pour les appli monotâche il ne travaillera que sur un core.
en revanche il peut utiliser le second core pour traiter les tâches de fond de type antivirus&co et au final tu gagnes le fait d'avoir un core 100% consacré à ton appli monotâche.
chose que ne pourra faire le petit 3500+.
donc +1 pour le D805.
PS : pour son o/c il faut un superventirad et une bonne alim. donc pour une mobo classique c'est pas trop accessible...
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:39:47
Merci beaucoup, c'est très clair ...
Et avant de partir, pour un futur éventuel
passage à Vista, faudra-t-il juste acheter une (vraie) carte graphique, ou bien devrais-je tout jeter à la poubelle ?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:52:20
en ce moment pas mal de' promo pour des cartes correctes à 100.
pour du 3D pas trop gourmand c'est bien (si tu joue en 1024x768, audessus c'est plus chaud sauf a bien réduire les détails).
le passage à vista devrait être ok sinon c'est tout le parc PC qui sera à renouveller
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:55:02
Ne vois pas ceci comme ça, ce n'est pas parce que la CG ne pourra pas supporter l'interface "Aero" qu'elle sera à jeter à la poubelle
Vista, d'après ce qu'on lit, sera friant de Dual-Core donc ...
Bien entendu rien de t'empèche d'acheter une CG, après tout dépend de ton budget, mais si je serais toi, j'attendrais sagement Vista + quelques mois en plus pour te faire une idée ![]()
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:56:47
si tu ne joues pas, tu peux démarrer avec le chipset graphique de ta CM (en prendre une qui en a un!) et effectivement différer l'achat d'une CG 3D.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:58:24
Tu connais la marque de la carte-mère équipée du Xpress200 dedz ?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:58:37
| ftp381 a écrit : si tu ne joues pas, tu peux démarrer avec le chipset graphique de ta CM (en prendre une qui en a un!) et effectivement différer l'achat d'une CG 3D. |
Tout pareil que toi ![]()
Marsh Posté le 22-08-2006 à 12:02:37
c'était en réac à ton post
Marsh Posté le 22-08-2006 à 12:37:54
| chour a écrit : Tu connais la marque de la carte-mère équipée du Xpress200 dedz ? |
Et non
, c'est un modèle vu chez Carrefour, le Compaq Presario 1908, qui n'est pas très détaillé non plus sur le site même de HP/Compaq, et le vendeur n'avait pas l'info non plus ...
Comment avoir des infos sur ces configurations ?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 10:59:32
, que me conseillez-vous pour un usage internet / bureautique / multimédia simple (retouche photo) entre ces deux configurations, toutes choses égales par ailleurs (1 Go de mémoire, ...) ?
Devant la perplexité des vendeurs
AMD Athlon 64 3500+
nVidia GeForce 6150LE (256 Mo partagés)
Intel Pentium D 805
ATI RADEON XPRESS 200 (256 Mo partagés)
Merci d'avance à tous.
