Conseil pour acheter 2x256 RDAM ?
Conseil pour acheter 2x256 RDAM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:32:38
vla, j'ai une petite question. Je possede un DELL Dimension 8200, P4 2Ghz, 2x256 RDRAM PC800, 1 dd 40G (origine) et 1 dd 160G(Maxtor), GeForce 3......
j'aimerais savoir si chuis oblige de m'acheter de la RDAM (vu le prix.... :ouch: ) ou non ? si au niveau de mon alimentation, je devrais faire qqchose ou nan?
merci a toutes vos suggestions  :hello:
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:39:28
T'es obligé de prendre de la RDRAM ouaip...
Et qu'est-ce qu'elle a ton alim ?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:41:31
je sais pas trop pour l'alim, je m'y connais pas trop.
mais selon ce kon installe, des fois l'alim n'est pas suffisante.
c'est juste pour savoir si j'aurais un pb avec l'alim kan je rajouterais mes barretttes ?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:43:20
Non normallement pas. Mais avant d'acheter tes barettes regarde si t'as de la place pour les mettre
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:44:58
ok merci
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:45:48
le mieux, ca serait d'acheter directement chez DELL alors pour les barrettes  ou nan ?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:46:46
Non c'est un peu trop cher chez eux. Trouve des bons prix via le net
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:49:53
sur les forums, ils disent surtout de prendre une marque connue pour pas avoir de pbs.
une marque particuliere tu connais ...??
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:52:30
en RDRAM, non pas vraiment... y'a Kingston si je me souviens bien. Masi j'en connais pas d'autre
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:56:58
merci....derniere question :)
je dois prendre obligatoirement du PC800 ou nan (PC1066)?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 19:01:04
Alors là je t'avouerais que j'en sais rien [:airforceone]
Déjà je sais pas si ta carte mère l'accepte et si tu aura un gain de performance ou pas...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 15:12:29
+1
Marsh Posté le 01-07-2005 à 15:16:54
trouve toi 2x128 ou 2x256 de Rambus PC800 d'occasion sur Ebay par ex
Marsh Posté le 01-07-2005 à 15:23:40
fo ke se soit la meme marque ou po la peine ?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 15:34:50
+1
Marsh Posté le 01-07-2005 à 15:39:15
faut juste que tu rajoutes un paire de barrettes identiques
pas forcement identiques aux 2 premieres par contre.
tu peux parfaitement avoir par ex 2x256 de PC800 Samsung,
que tu completerais avec 2x128 de PC800 Toshiba
Marsh Posté le 01-07-2005 à 15:40:08
oki c ce ke je voulais savoir :)
merci à toi et à tes lumieres
Marsh Posté le 02-07-2005 à 13:31:11
il faut kelle soit ECC ou nan ?
Marsh Posté le 02-07-2005 à 15:49:00
+1
Marsh Posté le 02-07-2005 à 15:56:08
+1
Marsh Posté le 02-07-2005 à 20:45:49
si tu melanges 2 non-ECC avec 2 ECC, pas de pb particulier en principe.
Faut juste penser a desactiver la gestion de l'ECC dans le BIOS au besoin
Marsh Posté le 20-07-2005 à 05:27:46
il est possible de mélanger 1 barrette de 256mo avec une de 512mo? les 2 étant de meme vitesse (pc-800) et non-ecc
Message édité par Hastys le 20-07-2005 à 05:28:10
